Pichler P6 multi 320Watt Ausgleichstrom
  • Wischi83
    Wischi83
    möchte meinen iMAX Quattro B6 mit 4 x 50 Watt gegen den Pichler P6 multi 4 x 80 Watt tauschen.
    Jetzt ist mir aber aufgefallen dass der iMAX 300mA Ausgleichsstrom hat und beim Pichler steht dort: Balancer-Ausgleichstrom gepulst 0,12A / Zelle.
    Das ist ja schon nen riesen Unterschied. Warum hat der Pichler nur so wenig? Reicht das trotzdem noch zum Laden von 6S 5000mAh Lipos?
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    AW: Pichler P6 multi 320Watt Ausgleichstrom
    Du bringst da Ladestrom mit Balancerstrom durcheinander...
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
    • Max M.
      Max M.
      Nein tut er nicht. Der Strom den das Lader zum Balancen "bereitstellt" ist schon im Bereich von ein paar Hundert mA.
      120mA ist nicht wirklich viel. Wird bei 5000er Akkus noch für die eine normale Zellendrift bei einem 1C Ladevorgang reichen. Es wird aber knapp und der Lader balanciert sich gegen Ende des Ladevorgangs in die Ewigkeit. 300mA sind schon besser und oft Standard.
      • Rotor1974
        • 15.09.2010
        • 360
        • Markus
        • Wolfschlugen
        also ich würde bei meinem nächsten Ladegerät auch eher auf einen höheren Balancer Strom achten. Meiner Meinung nach ist der Balancer Strom was die Ladezeit angeht mit am Wichtigsten, vor allem wenn man keine Hochwertigen Lipos verwendet.
        Bei meinem Ladegerät ist das "eigentliche" Laden immer schnell erledigt, das Balancen dauert dann aber ewig !
        Gruß Markus
        P.S. Bitte korregiert mich wenn ich falsch liege
        Diabolo 700, Diabolo 550, Graupner MZ 32
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Das Balancen braucht meistens nicht so lange. Mein Hyperion 0720 inet meldet sehr oft Balancer fertig, kurz nachdem die CV Phase erreicht wurde.
          Das Einzige was wirklich die Ladezeit drücken kann ist eine Ladung mit leicht erhöhter Spannung, das unterstützen aber nur sehr wenige Lader.
          Das Simprop Intelli Bipower Spezial macht das z. B sehr extrem indem es einen 3S Akku bis 12,659V lädt. Dort nach ein paar Mins abschaltet und der Akku dann ziemlich genau 4,2V pro Zelle hat.
          • Wischi83
            Wischi83
            was ist denn der Vorteil wenn der Ausgleichsstrom gepulst ist?
            imax 300mA (wohl ungepulst)
            Pichler 120mA gepulst
            • piotre22
              • 27.04.2009
              • 3984
              Gibt keinen Vorteil, im Gegenteil, es ist ein Nachteil.
              Entscheidend ist eigentlich der zeitlich gemittelte Ausgleichsstrom, also quasi der Strom der fließen würde wenn er dauerhaft fließen würde.
              Wenn da steht 300mA gepulst könnte das z.B. heißen der Strom fließt 0,5 Sekunden und dann ist 0,5 Sekunden Messpause, also sinds effektiv nur 150mA.
              Ist jetzt einfach nur ein Beispiel....ich weiß nicht wie lange bei welchem Lader die Pulse sind...bei dem Beispiel gings mir nur ums Prinzip.
              Wenn man den Balancerstrom aber nicht dauerhaft (pulsen), aber dafür kräftiger ausfallen lässt, kann man dann mit einem vermeintlich höheren Balancerstrom Werbung machen.
              Die Lader der unteren Preiskategorie pulsen praktisch alle beim Balancerstrom.
              In der oberen Preisklasse sieht das dann anders aus, da trifft man dann auf Dauerströme.
              • ThorstenB1978
                • 08.12.2011
                • 1365
                Wieder was dazugelernt
                MCPX, MCPX BL, NCPX
                • Wischi83
                  Wischi83
                  Vielen Dank für die schnellen Infos!
