Junsi iCharger 1010B+ 7s Laden...?
  • jürg
    • 03.01.2009
    • 1869
    • Jürg
    • Bern
    Da ich jetz ein Logo 800 habe, muss ich ja 7s Lipos Laden kann mir jemand sagen wo ich ein passenden Balancer Adapter bekommen zum oben genannten Ladegerät? Meine Lipos haben JST XH Stecker.
    Im moment habe ich diese im Einsatz bis 6s
    -= freakware GmbH =- Balance Adapterboard XH-10 (Junsi) JU-6050001500
    Gruss Jürg
    Zuletzt geändert von jürg; 31.03.2013, 18:39.
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Junsi iCharger 1010B+ 7s Laden...?
    XH ist diesbezüglich ein bisschen doof, mit EH wäre es einfacher.
    Am Junsi brauchst Du eine XH-Buchse für 10S und am Akku brauchst Du einen
    XH-Stecker für 7S. Ich würde die Teile, also Buchse und Stecker fertig gekrimpt an wenigen cm Kabel, einzel kaufen und den Adapter selbst bauen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • jürg
      • 03.01.2009
      • 1869
      • Jürg
      • Bern
      Hey,
      Danke für die schnelle Antwort, habe keine Ahnung wie das Geht gibt es da nicht was fertiges...?
      Gruss Jürg
      • Boris M-K
        mylipo.de
        Onlineshop
        • 22.02.2011
        • 462
        • Boris
        • Grasberg/Bremen
        alternativ könntest Du auch die (von oben gesehen, Akku hinten) linke Nase am XH Balancerstecker vorsichtig mit einem Cuttermesser entfernen und dann den Stecker direkt ins Ladegerät steckern ;-)
        Ist nicht schön, aber am günstigsten. Ein Adapterkabel bauen lassen würde ca 5,00 kosten.
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          8 Litzen zusammen löten, die Lötstellen einschrumpfen und die drei überzähligen Litzen abknipsen sollte doch machbar sein.
          Ich kenne nichts fertiges, das genau das macht, ich vermute, dass Du auf jeden Fall
          ein bisschen Aufwand hast. Frag mal beim Händler Deines Vertrauens nach, ob der
          evtl. gegen geringen Aufpreis für Dich lötet.
          Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 31.03.2013, 19:44.
          Torsten
          • jürg
            • 03.01.2009
            • 1869
            • Jürg
            • Bern
            So,
            Wahr schnell bei meinem Ladegerät Ich denke ich werde einfach ein 7s Balancer Verlängerungskabel Kabel kaufen und dort dan die Nase Abschneiden und direckt Einstecken. Dan währe das Plus auf dem achten Pin ist das richtig so oder muss das Plus immer auf dem Pin 11 sein.
            Jürg
            • jürg
              • 03.01.2009
              • 1869
              • Jürg
              • Bern
              Nein das löten ist kein Problem möchte nur nicht was falsches zusammen löten damit es ein Kurzschluss gibt... Dachte eigetlich das so Adapter gibt.
              Darum frage ich hier noch nach.
              Jürg
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                Ja, so kannst Du es auch machen. Der Stecker muß von vorne gesehen
                rechtsbündig in den Lader, also so, wie Du es schreibst. Minus ist dann Pin
                1, Plus Pin 8.
                Torsten
                • jürg
                  • 03.01.2009
                  • 1869
                  • Jürg
                  • Bern
                  Ja genau minus ist Rechts und Pin 1. Wahr nur nicht sicher ob das letzte Kabel + auf Pin 8 oder 11 muss...
                  Jürg
                  Zuletzt geändert von jürg; 31.03.2013, 20:05.
                  • sheep
                    • 20.08.2007
                    • 376
                    • Berthold
                    • Regensburg
                    das ist die einzig sinnvolle Lösung! Jeder Adapter macht nur den Händler froh und birgt die Gefahr von Wackelkontakten und Kontaktwiderständen!
