Gebrauchtes Hyperion EOS 0610 Duo kaufen, oder besser nicht?
  • auer640
    • 20.02.2013
    • 342
    • St.Jakob.a.Arlberg
    Hallo Liebe Heli-Piloten,
    Fliege einen T-Rex 600ESP an 6s und überlege gerade mein Ladeequipment etwas aufzurüsten. Aktuell lade ich ewig mit meinem 50W RC-Power Lader. Ich hoffe jetzt, dass ich nicht eine Frage zum 1000-mal stelle und wende mich mal an euch.
    Ich würde den genannten Lader ergattern können, angeblich wenig gebraucht. Würdet ihr da zuschlagen oder doch etwas neues kaufen?
    Ich hätte da an folgenden gedacht: B6 DUO 2 X 200W LADER 12V
    Oder den hier, würde alle Stückeln spielen: Emperor II L712B Pro Twin
    Beim Netzteil würde ich das hier nehmen: SPS-8400 Manson 40 Ampere
    Geladen werden aktuell:
    4x 6S 5000mah für den T-Rex
    4x 4S 2600mah für die Slick
    3x 3x 1600mah für die Sbach
    Was meint ihr, lieber ein gebrauchtes Hyperion dem B6 DUO-Lader vorziehen oder gleich richtig investieren und das Emperor II L712B (ähnlich dem Robbe Power Peak Twin) nehmen. Ist dann halt auch 70-80EUR teurer.
    Danke für eure Tipps,
    Christian
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    AW: Gebrauchtes Hyperion EOS 0610 Duo kaufen, oder besser nicht?
    Auf Dauer hilft nur Power. Die gesparten Euros bereust du, wie du schon vermutest, nachher. 1000 Watt Ladeequipment sollte es bei deinen Akkus schon sein. Ich mag gar nicht dran denken wie lange du mit 50 W für die ganzen Akkus brauchst.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
    • auer640
      • 20.02.2013
      • 342
      Mit 2,2A bei den 6S Lipos muss ich fast 2h Laden. Das geht dann immer nur daheim.
      Die 3 und 4S-Lipos gehen, da kann ich immer parallel Laden und Fliegen, aber beim Heli geht das so nicht.
      Dann sind die 2x 180W vom EOS 0610 auch recht mager, wenn man zukunftssicher sein sollte? Da würden 2C-Laderaten ja auch nicht wirklich funktionieren an 6S => das EOS kommt dann rein rechnerisch auf 7,2A.
      Ich sehe es schon: ich muss mich mit dem Gedanken anfreunden, ca. 280EUR zu investieren (100EUR NT und 180EUR Lader).
      sg
      Christian
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Bei einem E 700er ist das leider so.
        Rave 90 ENV
          Klar nimmst dieses! Was sind denn schon 70 Euro im Vergleich zu einer Pizza oder zu einem Heli?
          Das Gerät ist weitgehend perfekt im Vergleich, allerdings kriegst du zu dem von dir erwähnten Schweighofer-Preis auch schon das Robbe-Pendant in dem einen oder anderen Shop. Die Robbe-Variante ist, finde ich, schöner sowie besser im Wiederverkauf. Außerdem kann sie die Bid-Chips.
          • auer640
            • 20.02.2013
            • 342
            BID hab ich momentan nicht geplant, aber man weiß ja nie
            ...und es gibts um dieselben EUROS: POWER PEAK TWIN EQ BID 1000W
            Danke für die Info,
            Christian
