Lipo Leerspannung und Ladekapazität
  • T-Rex-EN
    T-Rex-EN
    habe heute meinen Erstflug (Erstschweben) mit meinem T-Rex 500 geschafft. Einen Akku habe ich geleert. In einer riesigen Halle.
    Daheim habe ich diesen Akku dann an mein Power Peak Triple gehängt und laden lassen.
    Die Leerspannung war 18,8V.
    Nach dem Laden sagt mir das Ladegerät, dass es 3155mAh geladen hat. Aber es ist nur ein 6S 3000mAh Akku. Ist das normal? Oder habe ich ihn schon zu weit entladen? :dknow:
    Bis auf welche Restspannung fliegt ihr eure LiPos?
    Gruß Sven
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Lipo Leerspannung und Ladekapazität
    den hast du leergesaugt bis zum letzten Elektron
    sollte man nicht so oft machen, nächstesmal vorher informieren!
    Ein 6s Lipo hat eine Leerlaufspannung von 6x 3,7V wenn er leer ist also ~22,2V aufjedenfall sollte er ßBER 22V liegen.
    Wie lange war denn deine Flugzeit? Hast du keinen Lipowarner? Programmiere deinen Regler richtig.
    Zuletzt geändert von Gast; 24.03.2013, 18:30.
    • Black-Shark
      • 17.04.2012
      • 1628
      • Jens
      • Vienenburg am Nord - Harz
      Hallo Sven,
      im Akku sollten min. 20% Restkapazität verbleiben.
      Bei 3000 mah wären das dann 600mah.
      Du hast deinen Akku restlos leer geflogen, das kann mal gut gehen, muss es aber nicht.
      Gewöhne Dir an mit Timer zu fliegen und kaufe Dir zu Anfang einen Lipowarner/-Blitzer.
      Alles unter 22 Volt bei einem 6S Akku ist zu viel!
      [FONT="Verdana"]GruÃ?, Jens[/FONT]
      mCPx V² / Blade 450 Hughes 500E / Align 500 Super Cobra / Align 550 DFC Pro
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        Akku Tot Klappe zu.
        Ist mir auch passiert mit meinen ersten Akkus hatte auch keine Ahnung.
        Bitte kauf dir einen Lipowächter, den stellst du auf 3,5V Zelle ein und wenn der Piepst landest du. Damit lernst du verschiedene Akkus kennen und auch bei deinem getöteten Akku wirst du feststellen, das er zwar noch zu fliegen geht aber sehr schnell abbaut und sehr früh einbricht.
        Mit einem Lipo Wächter um 4-8€ sparst du sehr viel Geld und lernst noch was dazu.
        Schau dir das mal an.....
        mfg Fritz
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • T-Rex-EN
          T-Rex-EN
          Wieso regelt der Regler dann erst bei 3V ab? Ich glaube selbst programmierbar sind nur 3,2V!? :dknow:
          (Koby 70 LV)
          Ok, werde mir mal einen Lipowarner kaufen.
          Danke für die Antworten. Werde den Akku dann mal beobachten.
          Ich war mir sicher mal was von 3V/Zelle Leerspannung gelesen zu haben.
          Naja irgendwas muss ja beim Erstflug kaputt gehen.
          Gruß Sven
          • Rapti
            • 16.02.2011
            • 2302
            • Ivor
            • Zürich / Schweiz
            Richtiiischschschschsch
            Logo 550SX - Brain - IISI
            A-10 im Bau
            • T-Rex-EN
              T-Rex-EN
              Da steht, der warnt bei 3,3V und man hat dann noch genug(!) Zeit zum Landen!? Dann ist der doch auch kaum über meiner Spannung!? :dknow:
              Gruß Sven
              • ColaFreak
                ColaFreak
                Ich hatte neulich dasselbe Problem, habe meine Telemetrie auf 3.4V als Warnschwelle eingestellt. Resultat war ich hab in einen 450mAh Akku 446mAh nachgeladen. Ich halte garnix mehr von fliegen nach Spannung ...
                Achja, Ruhespannung war danach wieder 3,6V bei dem Akku also eigentlich alles im Rahmen. Gingen aber halt trotzdem 446mAh rein.
                • T-Rex-EN
                  T-Rex-EN
                  Soo, LipoWächter
                  ist bestellt.
                  Ich stell den dann auf 3,7V ein, gell?
                  Gruß Sven
                  • HP0408
                    HP0408
                    3,7V könnte ein bischen hoch sein, mußt du einfach ausprobieren. Ich hab bei mir 3,4V eingestellt, wenn ich dann Ruhespannung messe paßt es. Aber wie gesagt mußt du ausprobieren, ist auch vom Zustand des Akkus abhängig.
                    • Shuttle ZXX
                      Shuttle ZXX
                      Stell ihn auf 3,5V und die Verzögerungszeit auf 1,5s-2s. Das reicht locker zum Landen und du hast danach "ohne Last" die 3,7V ganz sicher.
                      Dann Lädst du deinen Akku und schaust wieviel reingeladen wird, evtl. kannst du dann mit der Warnspannung noch auf 3,4V runtergehen.
                      Wenn du den Warner auf 3,7V stellst wird er wohl kurz nach dem Starten lospiepsen.
                      • rrunner
                        rrunner
                        mfg Fritz
                        http://amaxrc.de/images/AMAXRC/Zubehoer/A8S.jpg
                        GENIALES TEIL
                        , checkt jede Zelle einzeln, kostet nicht viel, funzt astrein und ist ätzend laut!
                        • holgers
                          • 21.09.2010
                          • 1331
                          • Holger
                          • Berlin
                          Zitat von rrunner Beitrag anzeigen
                          GENIALES TEIL, checkt jede Zelle einzeln, kostet nicht viel, funzt astrein und ist ätzend laut!
                          Auf welche Warnspannung hast du den gestellt?
                          • rrunner
                            rrunner
                            auf 3,40V
                            • holgers
                              • 21.09.2010
                              • 1331
                              • Holger
                              • Berlin
                              cool, gleich mal 2 bestellt. Hoffentlich höre ich den auch aus dem Inneren einer Schaumwaffel...
                              Gruß, Holger
