Er will ja nicht permanent umstöpseln, das kann ich auch verstehen. Hab an meinem Robbe auch auf allen 3 Equalizer Ausgängen jeweils ein Adapter oder eine Verlängerung. Man muss den Lader ja nicht bei jedem Akku mechanisch belasten
Wenn Du aus einem EH ein XH machen möchtest, brauchst Du nur die Kabel Spiegelverkehrt in den EH einsetzen und an den Seiten die Arretierung entfernen!
Der ist dann auch Verpolgeschützt und passt auch nur in XH rein!
Damit beim Umstöpseln kein Kurzschluss entsteht oder Kabel vertauscht wenden, einfach zuerst nur die beiden äußeren Kabel vertauschen, dann die beiden zweitäußeren u.s.w.
Genau so habe ich es auch mit allen SLS gemacht, warum sollte man da etwas kaufen müssen. Mfg. Fritz
