Hyperion 1420i - Zelle leicht überladen
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    habe zwei Nagelneue 12S1P 3600mAh 30C XTron von SLS. Nach dem Laden habe ich die Spannungen der Zellen kontrolliert und war überrascht, dass jeweils die 5. Zelle, also Zelle 5 und 11 jeweils leicht überladen war. (s. Bilder)
    Die anderen Zellen bewegen sich alle zwischen 4,17 und 4,19V
    Wo könnte hier der Fehler liegen und ist diese leichte ßberladung bedenklich?
    Michael
    PS: Nein, die TVC Einstellung steht auf 0
    Zuletzt geändert von Gast; 21.03.2013, 01:03.
  • LudwigX
    • 12.06.2012
    • 4635
    • Siegen
    AW: Hyperion 1420i - Zelle leicht überladen
    Wie verhalten sich andere Akkus?
    Hast du die Akkus versucht zu entladen und neu zu laden? ßndert sich dann was?
    Zur Sicherheit solltest du noch ein anderes Messgerät ausprobieren. Vielleicht hat der Lipotester einen Fehler.
    P. S. : schädliche Reaktionen im Akku beginnen erst ab 4,235V
    • mha
      mha
      • 10.10.2009
      • 1041
      Ich wuerde erst einmal mit einem ordentlichen Voltmeter (Fluke o.ä.) die Einzelspannungen messen. Diese billigen battery checker sind nicht mehr als gute Schätzeisen.
      Und immer daran denken: Wer misst, misst Mist.
      Je älter ich werde, desto besser war ich.
      • cc1975
        • 27.11.2008
        • 3824
        also ich balance nagelneue akkus mit dem 1420 erst, die werden ja meist mit 3,85 volt ausgeliefert. dann laden danach......
        • piotre22
          • 27.04.2009
          • 3984
          Ich wette das dein Lipochecker da Mist anzeigt.
          Wäre schon ein ziemlicher Zufall das beim Hyperion jeweils an Zelle 5 und 11 was am Balancer kaputt wäre.
          Auf jeden Fall mal mit einem Multimeter die Einzelzellenspannungen nachmessen.
          Wie schon gesagt wurde: Wer misst, misst Mist!
            MBHeli, halte den Lipo-Checker testhalber statt an Zelle 1 bis 6 mal an Zelle 2 bis 6 dran, dann siehst du im Vergleich zu vorher, welche Zellen richtig gemessen werden.
            Ist schon ein tolles Gefühl, wenn man mit seinem ersten 12s-Heli mal in die Geheimnisse der Spannungsmessung eintaucht und sein Know How bereichert. Ich weiß bis heute nicht, ob Zelle 5 bei mir richtig gemessen wird, weil ich noch keinen 12s-Heli hab.
            • MBHeli
              MBHeli
              Der der messen sollte, hat angemessen gemessen!
              Zellen liegen alle bei 4,14V - 4,15V.
              Also taugt der Lipochecker einfach nichts. Kann also ab sofort bei Zelle 5 immer 0,3V abziehen
              • Erbich
                • 19.07.2011
                • 573
                • Lutz
                • bei Nordhausen _ MSC Goldene Aue ; Oberkochen /Aalen _ wild wo ich arbeiten muss
                Ich würde den Checker nicht zu viel Vertrauen.
                Meiner mist bei Zelle 5 4,3 - 4,4V und bei Zelle 6 3,8 - 3,9. Sprich meist hat die 5.
                das mehr was der 4. fehlt.
                Was glaubsten wie wir uns zu 2 aufm Flugfeld wuschich gemacht haben das die Akkus schon im Ar... sein sollen ,oder was das jetzt ist.
                Was sagt denn dein Lader ,der hat doch sicher ne Einzelzellen anzeige?
                [FONT="Comic Sans MS"]''Tai nasha no Karosho''[/FONT]
                T-Rex 500 , X5 Fes , Goblin 700
                • MBHeli
                  MBHeli
                  Lader zeigt dasselbe wie das Multimeter an.
                  • don_king
                    • 23.11.2009
                    • 2743
                    Anschlussreihenfolge der Balancer beachtet?
                    Gruß Stefan
                    • piotre22
                      • 27.04.2009
                      • 3984
                      Gruß Stefan
                      Das Problem is doch schon längst geklärt....
