Dual Lader und 12s
  • frostini
    frostini
    Dual Lader und 12s
    Ich habe einen Dual Lader mit dem ich getrennt jeweils bis 6s mit balancer laden kann.
    Wie funktioniert das jetzt wenn ich einen Lipo mit 12s laden will? Also keinen 2x6s sondern 1 lipo mit 12s.
    Das ist mein Lader *D610AC-D610AC DUO Ladeger?t 2x 8A / 2 x 100 Watt
    Gruß Jens
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Dual Lader und 12s
    ...mit deinem aktuellen Lader geht das garnicht. Du hast genau zwei Möglichkeiten:
    1. Einen Lader kaufen der bis 12s geeignet ist
    2. Bei packs mit 2x 6s bleiben und getrennt laden
    Gruß auch Jens
    Zuletzt geändert von Gast; 19.03.2013, 16:41.
    • piotre22
      • 27.04.2009
      • 3984
      Wenn du den 12s Lipo nicht in zwei 6s auftrennen kannst oder willst geht es nicht!
      Um einen 12s Lipo auch als 12s laden zu können brauchste schon auch ein 12s Ladegerät.
      • m.a.r.t.i.n
        m.a.r.t.i.n
        Ich bin ziemlich sicher, dass das nicht geht:
        1) musst du zwischen Zelle 6 und Zelle 7 einen guten Kontakt herausgeführt haben
        2) liegen zu 99% beide Ausgänge an Masse und du würdest einen Kurzschluss erzeugen.
        lg
        Martin
        • joachim68
          joachim68
          Funktioniert überhaupt nicht so wie du dir das vorstellst.
          Laut der Beschreibung deines Laders >>> Lithium-Zellenzahl: 1 - 6 Zellen
          Entweder Ackupack teilen, oder einen neun Lader besorgen
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            Wie schon geschrieben geht es mit dem Lader nicht.
            Solltest Du den 12S Pack auftrennen, beim Laden bitte unbedingt darauf achten welche Balancer-Anschlüsse
            zu welcher "Akkuhälfte" gehören. Wird da etwas vertauscht gibts einen Kuzschluß !
            Dirk
            • frostini
              frostini
              Ok danke euch, dann weis ich bescheid.
