Hyperion 720i Super Duo3 defekt nach Upgrade!!
  • waichingerw
    • 02.01.2008
    • 66
    • walter
    • Ã?sterreich / Askö Perg/Kamikaze
    Mein Bekannter wollte heute die aktuelle Firmware 5.8.6 installieren.
    1. So weit alles okay, bei 94% blieb der download stehen.
    2. Nach aus und einschalten tut sich am Lader außer ein schwaches leuchten nichts mehr.
    3. Ein weiterer Versuch das Gerät zu flashen, scheitete.
    4. Er kennt das Gerät im Programm auch nicht mehr.
    Meine Frage
    Gibt es ein Notprogramm bzw ein Reset so das der Lader erkennt wird?
    Wenn defekt, wohin schicken?
    Danke
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 772
    • Tobias
    AW: Hyperion 720i Super Duo3 defekt nach Upgrade!!
    Hier mal ein Auszug aus der Hyperion Firmware Update Anleitung:
    Hyperion has worked hard with including fail-safe methods in the firmware update functionality,
    this is to prevent that you end up with a -bricked� charger, i.e. inoperable charger due to a
    failed load of firmware.
    If your charger already has firmware 4.3 or later you do have this new functionality which will
    allow you to recover in case of a failed load.
    If your charger is running 3.9 or earlier firmware you need to be EXTRA careful.
    Chargers which are made inoperable due to firmware updates by users are NOT covered
    by warranty replacement policy.
    Chargers which has been taken out of production cannot be replaced.
    If
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • waichingerw
      • 02.01.2008
      • 66
      • walter
      Was soll ich damit?
      • Freeman
        • 08.06.2010
        • 7460
        • Steinbach a.d. Steyr
        Zitat von waichingerw Beitrag anzeigen
        Was soll ich damit?
        Kurz gesagt: Lesen!
        Ich denke das wird schwierig, am bestem mal mit eurem Händler Kontakt aufnehmen und einschicken. Leider dauert das bei Hyperion sehr lange.
        MfG Christian
        • catdog79
          • 28.07.2008
          • 772
          • Tobias
          Lesen?
          Danke
          Wenn dein Lader vorher eine Firmware 4.3 oder höher hatte, gibt es wohl eine Rettungsfunction bei misglückten Firmwareupdates. War deine Firmware darunter, dann hast wohl pech gehabt, da Hyperion für missglückte Firmwareupdates keine Garantie gewährt. Kannst Warscheinlich trotzdem einschicken und die werden dir dann halt eine Rechnung für die Reparatur austellen.
          Wenn du mein Vorhergehenden Post gelesen hättest, dann hättest du dir diesen Kommentar auch sparen können:
          "Hallo
          Was soll ich damit? "
          • waichingerw
            • 02.01.2008
            • 66
            • walter
            Weis jemand, wie die Rettungsfunction funktioniert?
            • waichingerw
              • 02.01.2008
              • 66
              • walter
              @ catdog79
              Den Text hab ich gelesen, war aber nicht böse gemeint!!
              Mfg
              • catdog79
                • 28.07.2008
                • 772
                • Tobias
                Hier der Link zur Anleitung von Hyperion:
