Einstellung der Kapazität bei Ultramat 16s
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    Wenn ich einen 2s Akku mit 360 mah an das Ladegerät anschließen möchte, wie hoch muss ich dann die Kapazität einstellen? Diese lässt sich ja nur in hunderter Schritten an dem Gerät einstellen.
    Gruss Stephan
  • Wracker
    • 03.01.2013
    • 306
    • Jan
    AW: Einstellung der Kapazität bei Ultramat 16s
    Du solltest 400mAh einstellen.
    Diese Einstellung dient nur der Sicherheit beim Laden. Wird die Eingebene Kapazität beim Laden um 10% überschritten, bricht das Ladegerät den Ladevorgang ab.
    Ich bin faul und habe es dauerhaft auf 5000mAh stehen, lade eh nur unter Aufsicht.
    Edit:
    Kapazität kann man in 50mAh Schritten einstellen.
    Falls du den Ladestrom meinst, kannst du den ruhig auf 0,4A einstellen.
    Wenn es schonender sein soll, stelltst du halt 0,3A ein.
    Zuletzt geändert von Wracker; 16.03.2013, 11:34.
    • Oxigen
      • 26.01.2013
      • 1193
      • Stephan
      • Oberhausen
      Bei mir fängt es mit 100mah an und wenn ich einen weiter drücke steht dann 200mah usw.
      Wie kann ich denn 50mah Schritte einstellen?
      • Wracker
        • 03.01.2013
        • 306
        • Jan
        Bei meinem Ultramat 14Plus gehts in 50mAh Schritten.
        Wenn es bei dir nur in 100mAh Schritten geht, dann würde ich halt 400mAh einstellen.
        Das ist wie gesagt nur für die Sicherheitsabschaltung.
