Ich hab mir bei Ebay für 20€ inkl Versand eine Kühl/WärmeBox gekauft.
Die Box kann man an 220V und 12V betreiben .
Ist Mega viel Platz drin, Lüfter und Thermostat sind eingebaut.
Das Teil hat 68W und ist in ca 30 min auf Themperatur.
Wärmt genau bis 50c.
Ist das keine Alternative zum Lipoheitzkoffer ?? Der erst gebaut werden muss.
Gute Idee, ich habe auch noch so eine Box - da heizt sich der Buden und die Seitenwände auf. Ich würde da di Akkus nicht direkt drauf legen, damit alles Zellen gleich warm werden, und nicht die Unterste mehr Hitze abkriegt. Oder ist das egal?
Bis wieviel darf man die Lipos eigendlich vor wärmen ??
Sinn macht es bis 35° Celsius (Abflugtemperatur), darüber hinaus ist es meines Erachtens eher schädlich und der Innenwiderstand fällt nur mehr sehr marginal.
Stichworte für Google (damit der Thread später wieder gefunden wird): Lipos heizen
Fast alle diese Boxen heizen zu stark. Das kann man aber auch positiv sehen:
Sie sind viel besser isoliert als der Baumarkt-Alukoffer oder gar einer von Gr... um 119 Euro.
Ergo: Rechtzeitig abschalten oder Deckel nur angelehnt lassen. Temperatur zwecks Akkuschonung und Stromsparens mit Wasserflaschen puffern!
Woher nimmst du diese Weisheit? Laut Wiki und diversen anderen Quellen ist erst eine Temperatur ab 60°C schädlich.
Warum sollte ich? Meine Box macht max. 45°C bzw. im Flugbetrieb eher 40°C mit Deckel auf, zu, auf, zu... Ich wollte nur gern wissen aufgrund welcher Tatsache Du behauptest, dass >35°C schädlich wären. Denn die Temperatur erreichen die Lipos im Sommer ja unter Last dauernd. Es könnte ja sein, dass Du Dinge über den Chemismus weisst, die den einschlägigen Quellen unbekannt sind
Was muss ich den machen um die Box mit einem Lipo betreiben zu können .
Ich habe noch ein 6s 5000 wo eine Zelle schwächelt.
Hab mir einen einfachen DC/DC Spannungswandler gekauft und Goldis rangelötet.
Bei Amazon gibts da so einen, der als Eingangsspannung 13-40V kann bei max. 10A.
Funktioniert bisher tadellos. Hängt halt noch ein Lipowächter dran, der sich meldet, wenn
der Akku alle ist.
