Erfahrungen mit Ladegerät von mylipo gesucht
  • Oxigen
    • 26.01.2013
    • 1193
    • Stephan
    • Oberhausen
    Wie die ßberschrift bereits beschreibt bin ich an dem Ladegerät von mylipo interessiert und wollte diesbezüglich nach Erfahrungen fragen? Für meine zwecke wäre das eigentlich völlig ausreichend.
    Eingangsspannung: 11-18 V (DC); 100-240 V (AC)
    Ladeleistung: 80 W
    Entladeleistung: 5 W
    Ladestrom: 0,1-7,0 A
    Entladestrom: 0,1-1,0 A
    LiPo-Balancerstrom: 300 mA/Zelle
    Ni-Zellen: 1-15
    Li-Zellen: 1-6
    Pb-Spannung: 2-20 V
    USB-Anschluss: vorhanden
    Lüfter: vorhanden
    Temperatursensor-Anschluss: vorhanden
    Abmessungen: 134 x 142 x 36 mm
    Gewicht: 390 g
    Lieferumfang
    Mikroprozessorgesteuertes Ladegerät mit integriertem Netzteil
    Mehrsprachige Bedienungsanleitung (Deutsch/Englisch)
    Universal-Ladekabel für gängigste Steckersysteme
    Netzanschlusskabel (gegen Aufpreis i. H. v. 1,50 Euro auch Schweizer System)
    Gruss Stephan
  • ArguZ
    ArguZ
    AW: Erfahrungen mit Ladegerät von mylipo gesucht
    YUKI MODEL Karate B7 AC/DC 80W 700210 49 Eu
    • Boris M-K
      mylipo.de
      Onlineshop
      • 22.02.2011
      • 462
      • Boris
      • Grasberg/Bremen
      Das Ladegerät basiert auf dem (wie fast alles in dieser Größenordnung) B6, sozusagen ein B6 Clone.
      Vergleichbare Lader gibt es in der Bucht ab ca 40,00 B6U, Hype X7...... und unzählige Varianten.
      Als Einstiegslader gut zu gebrauchen, aufgrund der Ladeleistung aber eher für die kleineren Akkus (<3000mAh) zu gebrauchen.
      Für ausschließlich kleine Akkus reicht die 50W Variante übrigens völlig aus (bei uns 48,00, in der BUcht ab 35,00)
      • Oxigen
        • 26.01.2013
        • 1193
        • Stephan
        • Oberhausen
        Nun bin ich zumindest ein wenig schlauer. Bleibt natürlich noch die Frage wenn es sich bei dem Ladegerät um einen Imax B6 Clone handelt, wie steht es denn da mit den verbauten Komponenten? Da liest man auch so eigenartige Sachen über Fälschungen die sich auf dem Markt befinden. Ich möchte ja nicht dass das Teil nach kurzer Zeit schon den Geist aufgibt.
        Gruss Stephan
        • Boris M-K
          mylipo.de
          Onlineshop
          • 22.02.2011
          • 462
          • Boris
          • Grasberg/Bremen
          Egal, wo Du Dein neues Ladegerät in Deutschland kaufst, die Gewährleistung/Garantie steht Dir immer zu.
          Clone besagt nichts Schlechtes, das Wort kommt lediglich daher, daß das B6 das erste seiner Art war und alle Anderen vom Menü/technischen Daten sehr ähnlich sind.
          Es gibt "Clone" die weit aus besser sind - dann aber auch teurer.
          Wenn Du einen Modellbauhändler in der Nähe hast, ist es immer gut vor Ort zu kaufen. Beratung vom Praktiker ist durch nichts zu ersetzen.
            B6-Geräte zeichnen sich durch ewige Lebensdauer aus, allerdings sind die Balancer oft äußerst windschief kalibriert. Das ist etwas zufällig innerhalb einer Baureihe, und jede Baureihe weist eine andere Varianz an Ungenauigkeit auf. Es gibt auch durchaus genaue Baureihen.
            Diese Geräte haben allesamt eine mittlerweile recht betagte Software, diese erfüllt aber ihren Zweck als Not- oder Reiseladegerät durchaus einigermaßen. Mehr wie 30 Euro würde ich nicht mehr ausgeben. Auf Ebay habe ich diese Geräte schon um 14 Euro gesehen bei fast kostenlosem Versand.
            Lass dir im Geschäft ein paar Exemplare zeigen und nimm das Genaueste oder lass dir vier schicken und schick drei zurück.
            • ThorstenB1978
              • 08.12.2011
              • 1365
              • Dachau, am Acker hinten links
              Und so eine Aussage von einem Shopbetreiber! Respekt
              PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
              MCPX, MCPX BL, NCPX
              Microbeast+Pro, DX9 BE
              • Oxigen
                • 26.01.2013
                • 1193
                • Stephan
                • Oberhausen
                Ich dank euch für eure antworten. Werde mir mal das Yuki Karate B7 demnächst zulegen und schauen wie es sich denn so anstellt beim laden.
                • Oxigen
                  • 26.01.2013
                  • 1193
                  • Stephan
                  • Oberhausen
                  Heute kam das Yoki Karate B6 und ich habe es dann direkt mal mit einem 1s Akku ausprobiert.
                  Die Ernüchterung stellte sich unmittelbar nach dem Ladevorgang ein, wie ich den angeblich vollen Akku mit dem Multimeter gemessen habe.
                  Laut dem Ladegerät hätte der Akku eine Ladeschlussspannung von 4,20 V haben müssen, das Multimeter zeigte mir sagenhafte 4,10 V an.
                  Das ganze habe ich auch mit anderen 1s Akkus ausprobiert und ich kam immer zu demselben Ergebnis.
                  Die Akkus habe ich dann noch an die Lader von Eflite gehängt um sie denn tatsächlich auch voll zu laden.
                  Wenn ich mir so diese Diversen Ladegeräte in dieser Preisklasse anschaue Imax B6 und seine ganzen Abkömmlinge (Voltcraft, X Treme, Monstertronic) so stellt sich mir die Frage ob diese Geräte auch dieselbe Software haben und somit ebenfalls zu früh abschalten?
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Mein Imax B6-Clone lädt die Akkus immer voll. Getestet sowohl mit einem Lipo-Piepser als auch mit einem Multimeter.
                    GruÃ? Michael
                    • Oxigen
                      • 26.01.2013
                      • 1193
                      • Stephan
                      • Oberhausen
                      Welchen Clone nennst du denn dein Eigen?
                      • goemichel
                        • 11.01.2012
                        • 4180
                        Imax B6. Ohne SkyRC-Siegel. Sowohl B6AC als auch das "normale".
                        GruÃ? Michael
                          Dafür gibt es im Wesentlichen zwei Gründe:
                          Erstens die oft windschiefe Kalibrierung (siehe Posting #6) und andererseits die Tatsache, dass diese Geräte in der CV-Ladephase den Ladestrom nicht auf die für Kleinstakkus gängigen kleinen Werte runterregeln können. Mit einem Minimum von 100mA Ladestrom kriegt man zum Beispiel einen 300mAh-Akku nie auf 4,20 Volt.
                          • Oxigen
                            • 26.01.2013
                            • 1193
                            • Stephan
                            • Oberhausen
                            Dann muss ich ein besonders windschiefes Gerät erwischt haben. Ein Händler hat in der Verkaufsbeschreibung einen wirklich tollen Ratschlag bezüglich des Ladens gegeben.
                            Man soll den Akku nach dem Ladevorgang noch 1-2 Mal mit 0,1 A Laden. Das funktioniert auch nur bedingt, und die Dauer der ganzen Aktion ist inakzeptabel und spricht nicht gerade für das Ladegerät.
                            • oskar_b
                              • 10.02.2013
                              • 57
                              • Rainer
                              • Frei, wo es niemanden stört
                              Der Thread hat mich dann doch neugierig gemacht. Mein B6-Klon Hype X7 "pumpt" meine 1S mit mehr als 40 Zyklen auf 4,16-4,18V, neue allerdings wirklich nur auf 4,10V. Ich hoffe, da kommt noch was. Die Differenz wird bei meinem Kleinfliegzeug wohl nicht so gravierend sein. Sind halt Ladegeräte für'n Appel und 'n Ei, richtig teuer schaffe ich erst an, wenn es Sinn macht.
                              Kleiner Tipp für Stromdummies wie mich: Die Bananenstecker der Ladestrippe passen hervorragend ins Multimeter, da braucht man nicht mit Mess-Spitzen im JST-Stecker zu fummeln. (Tausendmal berührt,...usw.)
                              Besten Gruß, Rainer
                              [FONT="Comic Sans MS"]Helis mit ReFu(bäh)+Multicopter(igitt)+Flugzeuge
                              [/FONT]
