6s 5000mah eine Zelle schwach was machen ?
  • Nerolon
    Nerolon
    Ich wollte heute meine Lipos für meinen Goblin 630 Laden und dabei ist mir aufgefallen das an einem der Lipos eine zelle Stark abweicht.
    Lipo ist ein Tunergy 6s 5000mah 30 c ca 20 mal geflogen nie unter 20% geflogen.
    zelle
    1 4.195v
    2 4.072v !!!!!
    3 4.190v
    4 4.195v
    5 4.201v
    6 4.204v
    Hab mal was gelesen von entladen und wieder laden .
    Hat aber auch nicht geholfen.
    Gibt es einen Trick ??
    Kann ich die Zelle auch einzeln laden ? wenn ih die anderen Kabel aus dem balancer Anschluss ziehe ?
    Mfg
    Christian
    AW: 6s 5000mah eine Zelle schwach was machen ?
    Ja, klar. Miss von allen Zellen einzeln den Innenwiderstand. Vergleich ihn zwischen allen Zellen!
    Lass alle Zellen 3 Tage zu 80% voll liegen und vergleich nochmals alle Werte (Spannung vor allem).
    Und stelle sicher, dass du nicht Mist misst (schlechtes Kabel oder so was).
    • Dan
      Dan
      Lade sie einfach durch das balancerkabel und behalte die Zelle im Auge bei gebrauch
      • Nerolon
        Nerolon
        wie durch das Balancer kabel ??
        meinst du garnicht an +und -
        sondern - vom Ladegerät ans schwarze Balancerkabel und + an das der Zellen am Balancerkabel ??
        • kloÃ?
          • 15.05.2012
          • 683
          • Horst
          • Fliegerklub Flugzeugwerft Dresden e.V.
          wenn du den Akku bisher nur mit Balancer geladen hast (wovon man wohl ausgehen kann), dann kann eine einzelne Zelle nicht einfach plötzlich einen anderen Ladezustand haben als die anderen, es sein denn der Balancer ist im Eimer. Die Zelle einzeln zu laden dürfte überhaupt nichts bringen, ich würde darauf wetten, dass sie hinüber ist. Da hilft nur ein beherzter Griff zum Lötkolben. Löte die schwache Zelle aus dem Sechszeller heraus und nutze ihn als Fünfzeller weiter. Alternativ kannst du dir auch einen 2S aus den gleichen Zellen kaufen, diesen dann zerlegen und eine der beiden neuen Zellen benutzen, um die defekte im großen Akku zu ersetzen. Alles andere führt auf Dauer nur zu Stress.
          Grüße, Hagen
          Der Modellflug ist der Amboss, auf dem die Speerspitze der Evolution geschmiedet wird
            Hey Mann, die meisten Leute mit solchen Fragen fliegen 2s Koax.
            Jede Zelle deines Goblin ist durch zwei Kabel repräsentiert, weil sie zwei Pole hat, Plus und Minus. Ergo hast du bei n Zellen n+1 Balancerkabel, womit du auf jede Zelle einzeln zugreifen kannst (zwecks Messens oder zwecks testweisen Ladens).
            • Nerolon
              Nerolon
              [QUOTE=Taumel S.;2378445]Hey Mann, die meisten Leute mit solchen Fragen fliegen 2s Koax.
              Bis jetzt hatte ich nun mal keine Probleme mit meinen Lipos. Und darum sind die Fragen nie aufgekommen.
              Ich weiß selber das ich beim Thema Ladetechnik nicht so fit bin.
              darum frage ich ja .
              Also kann ich über n(-) und dem Farbigen Kabel der Zelle, die Zelle einzeln laden ??
              Wenn ja mit wieviel A den über die dünnen Kabel ??
              mfg
              • kloÃ?
                • 15.05.2012
                • 683
                • Horst
                Die Zelle einzeln zu laden wird dir wie gesagt nichts bringen, aber wenn du es unbedingt versuchen willst, brauchst du genau die beiden Abgriffe, über die auch die Spannung gemessen wird. Nach deiner "Liste" aus deinem ersten Beitrag hat die zweite Zelle einen weg bekommen. Wenn du da das normale Minuskabel (schwarz) benutzt, dann würdest du die ersten beiden Zellen laden (also quasi als 2S), was die Sache nur schlimmer machen würde. Du brauchst das zweite und dritte Kabel, mit Zählen musst du vermutlich beim schwarzen Kabel beginnen (überprüfe das aber noch mal). Und achte dabei auf die richtige Polarität. Laden kannst du mit 2 oder 3 A.
                  Es bringt im Lerneffekte! Jeder Defekt bringt 'nen Effekt.
                  Selbst wenn die Zelle unrettbar verloren ist (was keineswegs der Fall sein muss nach den bisherigen sehr vagen Lalalysen), sowas benutzt man zum Lernen und Verstehen, worauf es ankommt, damit man künftig nicht noch einen doch nicht ganz billigen Akku himmelt bzw. damit man rechtzeitig erkennt, ob ein Umtausch fällig wird uvm.
                  Der Akku hat 20 Zyklen. Er ist garantiert nicht zwischen dem 19. und dem 20. Zyklus defekt geworden. Eventuell hätte man gleich beim Kauf einen Umtauschfall erkannt.
                  • Nerolon
                    Nerolon
                    Also ich benutze immer einen Lipotester und schaue eigendlich immer nach dem laden die einzelnen Spannungen nach und da war nichts auffällig.
                    Ich habe aber immer nich ein verständniss Problem.
                    Ich will jetzt nur die Zweite Zelle laden.
                    Ich verstehe noch nicht so ganz welche kabel ich jetzt nehmen soll.
                    also ich habe Rot + und Schwarz - am Lipo
                    dann habe ich am Balanceranschluss
                    Schwarz - (GND)
                    Zelle 1 Rosa
                    Zelle 2 Blau
                    Zelle 3 Grün
                    Zelle 4 Gelb
                    Zelle 5 Weiß
                    Zelle 6 Rot
                    Ich würde jetzt denken das am Balanceranschluss Schwarz - zu allen Zellen geht
                    und dann die Farbigen Kabel halt zu je einer Zelle gehen.
                    Dann müsste ich doch das Schwarze und Blaue Kabel am Balancer abgreifen um Zelle 2 als 1s laden zu können .
                    Oder ??
                    Mfg
                    • tiepel
                      • 30.07.2011
                      • 2260
                      • Reimumd
                      hier die Anschlussbelegung eines 4-zelligen Balancers:
                      Quelle: Velomobil-, Liegerad- und Trike-Forum
                      Die Einzelzellenspannungen bei Dir mißt Du wie folgt:
                      Schwarz - (GND)
                      Zelle 1 Rosa GND und Rosa
                      Zelle 2 Blau Rosa und Blau
                      Zelle 3 Grün Blau und Grün
                      Zelle 4 Gelb Grün und Gelb
                      Zelle 5 Weiß Gelb und Weiß
                      Zelle 6 Rot Weiß und Rot
                      Gruss Reimund
                      Zuletzt geändert von tiepel; 06.03.2013, 16:05.
                        Nein, Schwarz (GND) geht nur zur ersten Zelle!
                        Zelle 2 ist also Rosa/Blau.
                        • Nerolon
                          Nerolon
                          Also nehme ich jetzt Rosa und Blau und schließe die ans Ladegerät an ??
                          Aber welches von beiden ist + und welches -
                          Sorry ich weiß
                          • Teal69
                            • 07.04.2010
                            • 1279
                            • Dennis
                            • Berlin / Tempelhof
                            das was näher an dem Schwarzen Balancerkabel ist ist minus!
                            |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                              Apropos "näher ist..."....
                              Bitte pass höllisch auf, dass du die "sehr nahen" Kontakte nicht kurz schließt.
                              Schon zwei typische Messspitzen eines Voltmeters sind zu breit für diese Kontakte!
                              Habt ihr das mit Plus und Minus noch nicht gehabt in Physik?
