Nein, lass das Poti da weg, brauchst du nicht reinmachen.
Sammelbestellung IBM Server Netzteile 12V 2000 Watt
9flyer
AW: Sammelbestellung IBM Server Netzteile 12V 2000 Watt
nach all den, teils wilden Beschreibungen, wie man welches Netzteil modifiziert und in Reihe schaltet möchte ich mal die folgenden Bedenken dazu äußern...
Erst einmal vorweg: das in Verkehr bringen von veränderten elektrischen Betriebsmitteln, insbesondere bei Abweichung von den allgemeinen Regeln der Technik ist auf jeden Fall Deutschland-/EU-weit unzulässig.
Damit ist z.B. der Weiterverkauf von "umgebauten Netzteilen" gemeint.
Da es sich hier um elektrische Wechselspannungen oberhalb von 20V handelt ist der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht mehr ohne weitere Schutzmaßnahmen gegeben.
Diese Netzteile sind mit der Schutzklasse 1 aufgebaut, was bedeutet das alle Teile des Gehäuses und welche sonst noch vom Anwender berührt werden können auf PE liegen.
Eine Unterbrechung dieser Verbindung würde SK0 ergeben, welche unzulässig ist.
VDE0100.xxx
Das hat noch nichts mit der Verbindung zwischen PE und Masse zu tun.
Bei Industrienetzteilen ist es im Gegensatz zu Computernetzteilen nicht üblich, dass PE und Masse intern verbunden werden. Hier werden sogar in elektrischen Anlagen extra Isowächter eingesetzt, die vor solch einer Verbindung warnen.
Im Computerbereich werden PE und Masse verbunden, um hochfrequente Anteile abzuleiten, da diese Störungen auf den empfindlichen Datenverbindungen bewirken können.
Das bedeutet, dass man um den korrekten Eingriff bei diesen NTs und wirklich nur die besprochene Verbindung trennt, nicht herum kommt.
Beim Ausbau der Netzsteckerbuchse sind auch die beiden Kondensatoren wieder in die neue Zuleitung zu integrieren, da Sie als Tiefpass wirken und störende Oberwellen unterdrücken. Wenn man mal die technischen Anschlussbedingungen liest wird man feststellen, dass die Netzbetreiber solche Störer in ihrem NS-Netz verbieten.
Davon ausgehend, dass das wichtigste, der Schutz gegen elektrischen Schlag wirkungsvoll umgesetzt wurde, halte ich persönlich nichts von dieser Reihenschaltung. Es mag häufig eine Weile gut gehen.
Aber was, wenn eines der beiden ausfällt? Dann würde das noch vitale NT polfalsch in das ausgefallene NT einspeisen und die angeschlossene Ladetechnik dazwischen wäre ein undefinierter Widerstand dazwischen.
Niemand kann hier sagen, welche Folgen es für das gesamte Setup hätte. Angefangen nur bei den Elkos des ausgefallenen NTs, diese würden verkehrt herum den Rückstrom abbekommen, was sie ziemlich schnell zerstören könnte... Brandgefahr.
Den Trick mit der Bypassdiode gibt es natürlich auch noch, nur müsste bei einem 2000W-NT zumindest mal mit Sicherheitsabstand 180A Dauerstrom abkönnen. Welche Diode? Wann merkt der Anwender das was faul ist? Was wenn sie dann durchbrennt?
Dies ist hier nur meine persönliche Meinung und mein persönliches Wissen.
David
Die 24 Volt werden oft benötigt für starke Lader. Diese können erst bei höherer Spannung den höheren Strom liefern.Zitat von Firefly Beitrag anzeigenAb wann braucht man denn die 24V?
Vielleicht ne blöde Frage, aber ich hab das noch nicht ganz geschnallt.
Beim Laden von 12S mit mehr als 2C kommen auch die großen Lader an ihre grenzen bei nur 12 Volt Eingang.
Daher 24 Volt. Bei Ladern die diesen Eingang vertragen steigert das den möglichen Strom an Output.
Hallo Leute.
Das ist der aktuelle Stand:
2 Stück Micha ascsoft Ich komm zum schluss dran
2 Stück Foobar Persönliche ßbergabe
2 Stück dieter12 VERSENDET 00340433836104119703
2 Stück ForSure87 VERSENDET 960751854263
2 Stück Xere VERSENDET 00340433979106945724
2 Stück strippenball VERSENDET 00340433836104122819
1 Stück liZard Persönliche übergabe WWH
1 Stück Johnthekeymonkey Persönliche übergabe WWH
1 Stück moretti (Alex) 00340433836116189855
1 Stück Eco-Royal (Aaron) 00340433836116189985
1 Stück Buegelmike (Mike) 00340433836116190325
1Stück Dirk S 00340433836116190738
2 Stück realloser (CH) 960752650533
2 Stück dh7lk 00340433836116191940
2 Stück ukrummi 00340433836116192589
2 Stück Fraese 00340433836116193739
1 Stück UR9000 00340433836116195610
1 Stück Helibasher 00340433836116195726
2 Stück MisterE 00340433836116196587
2 Stück Archer0815 00340433836116197164
2 Stück SYC GEZAHLT
2 Stück miche75 GEZAHLT
2 Stück Sven-FLY GEZAHLT
1 Stück Matthias B. GEZAHLT
1 Stück 9flyer GEZAHLT
Die Nummer hinter dem "Versendet" ist die Sendungsnummer bei DHL.
Da kann man unter DHL - Paket | Express | Logistik die Sendungsnummer eingeben und sehen wo das Paket gerade ist.
Geduldet euch aber noch. Die Pakete werden morgen abgegeben.
Die Anderen Netzteile kommen die Woche, dann geht der Spass weiter.
lg
Michaliebe grü�e , Micha
Diabolo 750 (V2013),Diabolo 550,Voodoo400,Voodoo600
Hallo Micha,
von mir auch ein dickes Dankeschön für saubere Abwicklung.
VG UweT-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
auch ich möchte mich für die schnelle und perfekte Abwicklung bedanken.
Nun noch meine Vorstellung zu einem festen Netzteil, es bleibt ja stationär im Hobbyraum.
Ich habe mir über die Bucht ein gebrauchtes PC Gehäuse besorgt.
In diesem befindet sich zusätzlich noch ein 250W Netzteil für kleine Lader oder Werkzeuge.
Das Gehäuse finde ich nahezu perfekt, könnte allerdings 5 cm kürzer gewesen sein.
So kann ich später mit schönen Frischluftzuführungen die Netzteile versorgen, Raum ist ja vorhanden.
Vorne eine schöne, plane Blende herstellen, Farbe drüber (ginge auch so) und ein stabiles Netzteil für die Ladestationen ist dann fertig.
Hier noch der Link zum Gehäuse:
Barbone PC Gehäuse inkl. 250 Watt Netzteil Front USB Audio microATX miniATX | eBay
und meine schnellen Fotos dazu.
U.K.Angehängte Dateien
Fraese
Sie sind da!
heute sind auch meine 2 angekommen...
Vielen Dank nochmal für alles!!!
Hier noch ein paar Bilder von dem Gehäuse wo sie eingebaut werden.
Es ist ein altes 19" Rack was noch eine schöne Lackierung bekommt vor allem benötigt.
Hallo,Zitat von ukrummi Beitrag anzeigenund meine schnellen Fotos dazu.
U.K.
darf ich Dir einen Rat geben? (Sofern die Bilder nicht nur einen provisorischen Aufbau darstellen)
Sorg dafür, dass die Lüfter die Luft aus den NT-Gehäusen absaugen können, nur das Gehäuse kühlen bringts nicht...
So wie Du das jetzt hast (Foto) ist die Kühlung unzureichend und die Dinger schalten ruck zuck ab (eigene Erfahrung, passiert so nach 10-15min, je nach Umgebungstemperatur)!
Wichtig ist, dass die Alu-Kühlrippen im innern der NT gekühlt werden (am besten durch absaugen der warmen Luft)
Ansonsten: sieht gut aus! Immer wieder schön anzusehen wie kreativ die Dinger überall verbaut werden, jeder hat eine eigene gute Lösung für seinen Aufbau!
SPITZE!Zuletzt geändert von garfield2412; 26.03.2013, 21:06.Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
Hallo,Zitat von garfield2412 Beitrag anzeigenSorg dafür, dass die Lüfter die Luft aus den NT-Gehäusen absaugen können, nur das Gehäuse kühlen bringts nicht...
das war auch nur mal eben zum überprüfen und Foto erstellen ins Gehäuse reingelegt worden!
Die Löcher für die Lüfter müssen noch per Maschine reingefräst werden, und man könnte noch Frischluftzuführungen reinbauen.
Ich bevorzuge auch lieber große, stabile Lösungen.
Wenn ich sowas mit auf den Platz nehmen würde, kommt dort unsere Stromversorgung schnell an seine Leistungsgrenze.
Also ein Gerät für den Heimbereich mit kleinen Doppelrotorhelis
U.K.
Archer0815
Hallo Micha
Mein Ostern ist gerettet ...... Netzteile sind heute angekommen.
Vielen, vielen Dank für DEINEN persönlichen Einsatz!
Rolf
Hallo Leute.
Die letzten Netzteile sind heute angekommen.
Ich kann leider erst am Freitag verpacken, so das sie erst nach Ostern bei euch eintreffen werden, sorry.
lg
Ich glaub mich knutscht ein Elch.... Bei DHL steht "Die Sendung wurde erfolgreich zugestellt." und bei Zugestellt steht dann "Rücksendung an Absender". Erhalten habe ich bisher nichts... Muss morgen gleich mal anrufen bei denen. Kennt das einer?
