12s Akku nach Kurzschluss noch verwendbar !
    AW: 12s Akku nach Kurzschluss noch verwendbar !
    Also Dachlatte, diese Löcher hat kein "Vollpfosten" reingemacht, wie du schreibst, sondern die sind serienmäßig schon drin seitens der Fabrik.
    Eine Lötstelle nochmal teilweise warm zu machen is für mich ein No Go.
    Natürlich muss man alles heiß machen.
    • Dachlatte
      • 19.05.2011
      • 9259
      • Maik
      • Braunschweig und Umgebung
      Jemand hat diese Stecker entworfen. Von dem würde ich gerne mal wissen warum da ZWEI fette Löcher drin sind. ßber das eine Loch führe ich Lötzinn zu und wundere mich wieviel da reingeht. Kurzer Blick auf die andere Seite, da läuft die ganze Soße wieder raus und versaut den ganzen Stecker weil es in die Lamellen läuft
      Bei der Buchse passiert sowas nicht, weil keine Löcher drin sind wo was rauslaufen kann. Sobald sich ein kleiner Berg bildet weiß ich das genug Zinn drin is.
      Banshee 850
      • scoobymike
        scoobymike
        Wieso lötet ihr eigentlich an fast vollen(!) Akkus mit der Feile rum?
        glaubst Du das spielt 'ne Rolle ob der voll ist oder ned?
          Ja.
          • scoobymike
            scoobymike
            Aha-ich kann also an 'nem leergeflogenen Lipo sorgenfrei rumfeilen/löten/Stecker zusammen?
              Das tun nur die (nicht von mir) erwähnten Vollpfosten!
              Mitdenken ist immer eine gute Idee bei LiPos.
              • Darko
                Forum-Nanny
                • 27.06.2005
                • 8289
                • Darko
                #37
                Re: 12s Akku nach Kurzschluss noch verwendbar !
                2 löcher?
                Kabel einführen dann kommt in ein Loch der Lötkolben in das andere das Lötzinn...
                Mir ist da ehrlich gesagt noch nie was raus gelaufen
                Edit:
                Ich find es übrigens so auch besser als wenn kein Loch drin ist, da man so verzinntest Kabel und Stecker inkl. Lötzinn gleichzeitig erhitzen kann.
                Ansonsten drückt man das "kalte" Kabel in den heißen Lötzinn und hat unter Umständen ne kalte Lötstelle...
                Mir ist da auch noch nichts passiert, aber mit den 2 Löchern find ich es eigentlich top
                Zuletzt geändert von Darko; 01.03.2013, 15:22.
                Darko
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  #38
                  AW: Re: 12s Akku nach Kurzschluss noch verwendbar !
                  Oh ha Darko, was hast Du denn für einen Lötkolben 80 Watt oder größer ?
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • CrazyJoe
                    • 07.01.2010
                    • 250
                    Wenn es diese "Vollpfosten" nicht gäbe, und diese Ihre Erfahrungen nicht posten würden, dann wären wir nicht gewarnt und vielleicht ebenfalls "Vollpfosten".
                    Wobei, irgendwann ist jeder mal ein "Vollpfosten", egal wie gut man aufpasst. Da spreche ich aus eigener Erfahrung - und ja, es gibt sicher jemanden, dem ist noch nie etwas blödes passiert. Was soll der dann allerdings mal seinen Enkelkindern erzählen?
                    GauiNX7,TT G4N,T-Rex700N DFC, 600N DFC,Hirobo SDX
                    T Rex 700L Dom, Goblin 700, 570
                    • Darko
                      Forum-Nanny
                      • 27.06.2005
                      • 8289
                      • Darko
                      #40
                      Oky.. das nen Argument, mit nem 30W geht das sicher nicht
                      80W Weller mit dicker Spitze
                      Darko
                      • BladeMaster
                        • 10.09.2011
                        • 3372
                        • Dirk
                        #41
                        Ich verwende sogar einen Weller W 101 Magnastat-Lötkolben mit 100W. Damit fließt das Lot auch an dicken
                        Lötverbindungen in kurzer Zeit sehr gut und man läuft keinerlei Gefahr, dass die Stecker am Ende nur an die Kabel "geklebt" sind.
                        Dirk
                        • glange
                          • 01.10.2011
                          • 3180
                          • Gerolf
                          • Bremer Umland
                          #42
                          Ja, ich denke das ist vernüftiges Gerät. Soetwas brauche ich def. auch. Mein 30 Watt Ersa ist wirklich zu schlapp. Wieso wird es eigentlich für mich immer potentiell teuer, wenn ich mit Euch hier im Forum diskutiere ...
                          Schönes WE, Gerolf
                          Beste Grü�e Gerolf
                          • Norbert_1
                            • 07.07.2010
                            • 2473
                            • Norbert
                            • Wild / OÃ?
                            #43
                            Was meint ihr, kann ich mich auf diese Lötstelle/Stecker noch verlassen, oder sollte ich tauschen ?
                            GRÃ?SSE NORBERT
                            • bluesky
                              • 18.08.2010
                              • 2294
                              • Felix
                              • Wild, Lohe-Föhrden
                              #44
                              Die Lötstelle ist bestimmt noch in Ordnung. Allerdings würde ich trotzdem den Stecker wechseln. Für mich wäre der Stecker ein tabu.
                              Beste Grüße
                              Felix
                              GruÃ?
                              Felix
                              • Norbert_1
                                • 07.07.2010
                                • 2473
                                • Norbert
                                • Wild / OÃ?
                                #45
                                Beste Grüße
                                Felix
                                Weil ?
                                Innen sieht der Stecker zb völlig normal aus, aussen ist er ein wenig mitgenommen.
                                Meine Bedenken hätten eher der Lötstelle gegolten.
                                GRÃ?SSE NORBERT
