Liposaver von Ebay ungenau
  • Diablol
    • 03.11.2011
    • 4430
    • Mathias
    • Aalen & Iffezheim
    2x Lipo Tester Warner Buzzer 1S 2S 3S 4S 5S 6S 7S 8S akustisch & optisch Alarm | eBay
    Diesen Liposaver hab ich mir mal geholt, allerdings sind beide genau gleich ungenau.
    Zelle 1 hat immer das zu wenig was Zelle 2 zu viel hat und Zelle 3 stimmt einigermaßen. Das ist doch kacke!
    Hat den von euch auch jmd.? Scheint ja eigtl einer zu sein der überall verkauft wird.
    Für mich der letzte Müll.
  • RALF B.
    • 22.06.2010
    • 4261
    • Ralf
    • SLS
    AW: Liposaver von Ebay ungenau
    Nicht nur für dich!
    Das Ding wanderte bei mir sehr schnell in den Elektromüll...
    • Diablol
      • 03.11.2011
      • 4430
      • Mathias
      • Aalen & Iffezheim
      Da ich jetzt nicht wirklich nen anderen Fred gesehn habe frage ich hier einfach mal nach.
      Welchen kann man denn dann empfehlen?
      Auf Daten kann man sich ja wohl nicht verlassen.
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        ich hab einen der schaut genau so aus nur die weiße Schrift fehlt. Hat glaube ich das Doppelte gekostet und der misst genau in dem angegeben Beireich von +- 0,01. Ist so laut das ich ihn im 700er auf 60m Entfernung Höre. Ich bin damit zufrieden.
        Gruß Adrian
        ps: hab ihn wieder gefunden Akkus | Shop | Supersonic-RC PM8C 8S Lipo SaverBattery Voltage Monitor | Spannungsüberwachung
        Zuletzt geändert von wolv; 28.02.2013, 12:20.
        • Himmelsstürmer
          • 07.01.2011
          • 696
          • Sascha
          • Schauenburg bei Kassel
          ich benutze die Billig-Version von Hobbyking und kann mich eigentlich nicht beklagen. Habe ihn i.d.R. in meinen Flächenfliegern dabei und er arbeitet da zuverlässig. Beim RC Auto ist er mir schon mal durch ständiges gepiepe unter Last auf den Keks gegangen, aber ich denke, dass das wohl eher daran lag, dass der Akku überlastet war, also nicht genug C hatte.
          On Board Lipoly Low Voltage Alarm (2s~4s)
          GruÃ? Sascha
          MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
          • tiepel
            • 30.07.2011
            • 2260
            • Reimumd
            die Chance, dass es sich um baugleiche Geräte handelt, halte ich für sehr hoch.
            Und eben auch die Chance, dass man das gleiche Ergebnis bekommen könnte.
            Schau mal hier:
            Da liest man viel Gutes drüber.
            Gruss Reimund
            • Diablol
              • 03.11.2011
              • 4430
              • Mathias
              • Aalen & Iffezheim
              Gruß Adrian
              Also bei meinem steht ja Genauigkeit +- 0,01 die hat er vllt grad so aber bei Zelle eins und zwei passts nicht. Ich vermute es könnte daher kommen, da er von Zelle eins den eigenen Strom bezieht und iwas in der Schaltung nicht passt.
              Bei deinem Adrian steht ja sogar +- 0,001 das könnte schon was heißen.
              Der Lipoblitzer ist sicher super den kannte ich auch, habs nur wegen dem Preis nie in Betracht gezogen, da ich eigtl sonst eh meinen Regler abschalten/drosseln lasse. Naja jetzt ists Geld eh wieder rausgeschmissen..man kauf halt immer zweimal und so gell
              Da ich LEDs eh besser finde als das gepiepe schau ich mir den Blitzer doch nochmal an.
              Danke mal soweit.
              Ich werde mal die Buzzer entfernen und schaun ob sich was ändert..
                Nein, das stimmt nicht.
                Die Dinger sind einfach ein bisschen zufällig mit Bauteilen bestückt, die halt für hochgenaues Messen zu tolerant sind. Bei Widerständen gibt es etwa hochgenaue oder welche mit 5% Toleranz. Der Kostenunterschied ist minimal, aber für 1 Milliarde Chinesen in Summe doch relevant.
                Das gleiche Problem herrscht bei vielen Chinaladern vor!
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  Das machen aber die Akkus nicht lange mit.
                  Gruß Klaus
                  • Diablol
                    • 03.11.2011
                    • 4430
                    • Mathias
                    • Aalen & Iffezheim
                    Ich weis was du meinst und das is mir eh klar, aber es ist komisch, dass es bei beiden die ich habe exakt gleich ist. Sie messen beide die selben Fehler. (mit Multimeter gegen geprüft)
                    Und der Strom kommt sehr sicher von Zelle ein ! aber is ja auch egal
                    jetzt könnt ich was lostreten gell, lol.
                    Ne wieso, der Liposaver warnt ja nur aber der Regler verhindert wirklich ein weiteres Abfallen der Spannung (weitgehenst). Und sobald ich merke dass er drosselt lande ich sofort, genau als wärs ein Liposaver.
                    Der einzigste Nachteil ist dass ich nicht jede Zelle überwachen kann, klar, dafür schalte ich immer rechtzeitig ab. ODer wo habe ich einen Fehler drin ?
                    • wolv
                      • 15.04.2012
                      • 1433
                      • Adrian
                      was mir aber aufgefallen ist bei vollen Akkus ist der Checker nicht so genau. Aber wenn der Akku entladen ist und bei 3,7V pro Zelle ist passt es immer zu 100% wenn ich den Akku an der Lader stecke.
                      Mir kommt es aber auch nicht so auf die Genauigkeit an. Ob das Ding nu bei 3,28V Piepst oder bei 3,32 ist mir eigentlich Total egal.
                      Gruß Adrian
                        Wenn der Akku so weit entladen ist, dass der Regler oder gar der Motor schon schlapp machen, geht er kaputt, da man ihn nicht zu 100% entladen soll und schon gar nicht noch fliegen mit z.B. nur mehr 5% Restkapazität.
                        • Diablol
                          • 03.11.2011
                          • 4430
                          • Mathias
                          • Aalen & Iffezheim
                          Gruß Adrian
                          Das mit der ungenauigkeit bei vollem Akku hab ich in der Tat auch festgestellt..
                          Ja ich test mal weiter, ich mein wenn man den Fehler kennt kann man ja auch damit rechnen es ist ja nicht so dass er seinen Zweck gar nicht erfüllt.
                          • Diablol
                            • 03.11.2011
                            • 4430
                            • Mathias
                            • Aalen & Iffezheim
                            Ja das ist klar so blöd bin ich auch nicht
                            Ich flieg mit nem CC Phoenix und wenn ich da einstelle 3,4V und die Spannung würde darunter fallen, dann verringert er die Drehzahl soweit dass 3,4 gehalten werden. Dann lande ich und dannach bin ich je nach Lipo und Flugstil bei 3,6-3,8V.
                            Das geht doch so oder? Bis jetzt lief das recht gut und ich hatte nie Probleme mit Unterspannung.
                            • wolv
                              • 15.04.2012
                              • 1433
                              • Adrian
                              wenn der Regler bei 3,3V dicht macht was man ja so bei den meisten einstellen kann hast du am Boden 3,7-3,75. Ich lande wenn der Akku auf 3,3V ist, dann geh ich auf Low RPM lande und noch bevor ich die Haube runter habe ist die Spannung wieder auf 3,65V nach 5min auf 3,7 oder mehr. Nachgeladen werden 3800-4100 in den 5000er. Das was du geschrieben hast ist aus meiner Sicht nicht richtig...
                              Gruß Adrian
