[Hyperion 1420i] Balancer misst an einer Zelle viel zu hohe Spannung
  • flyingchris1987
    • 17.07.2006
    • 3220
    • Christoph
    • Rostock
    mir ist bereits vor 6 Monaten aufgefallen, dass an der 6. Zellen an meinem Hyperion eine zu hohe Spannung gemessen wird (+0.1V).
    Das war als das Gerät neu war nicht der Fall!!! Mir ist es aber dann aufgefallen als das Laden viel länger dauerte.
    Gelöst habe ich das Problem damals (einschicken sollte 3 Monate dauern) indem ich am Port A fünf Zellen und am Port B sieben Zellen anschliesse (12s Lipo).
    Nun habe ich das mal wieder getestet und die Differenz wurde noch größer! Neuste Software ist drauf und das Messverhalten wurde an dem Balancer-Eingang für Zelle 6 noch viel schlechter. Somit gehe ich von einem Hardwaredefekt aus. Schrauben und Löten stellt kein Problem dar. Die Widerstände am Balancer habe ich bereits gemessen. Die sind korrekt bei rund 13 Ohm.
    Kann mir jemand von den "Elektro-Gurus" sagen, woran es vielleicht noch liegen könnte? Balancerstecker wurden auch bereits getauscht.
    - East Coast Heli Team -
    Vibe E12 Ito Edition
    Rave 90 ENV
  • LawnMover/RC
    LawnMover/RC
    AW: [Hyperion 1420i] Balancer misst an einer Zelle viel zu hohe Spannung
    Meinst Du damit die Balanceranschlüsse am 1420 oder die an den Lipos? Es gab/gibt ja Probleme mit den Anschlüssen am 1420. Vielleicht liegts auch an den Balancer-Adaptern. Einfach mal A und B tauschen.
    Jörg
    • Darko
      Forum-Nanny
      • 27.06.2005
      • 8289
      • Darko
      Hast du das Problem auch wenn du den Akku ohne Adapter direkt am Balancer Port anschließt?
      Ich hatte ähnliches Problem, bei mir waren es 3 Zellen.. und es war der Balancer Adapter der schuldige.
      Nachgelötet und es war wieder oky.
      Darko
      • Slevin Kelevra
        Slevin Kelevra
        Bring den ruhig mal am Freitag mit, dann testen wir mal die Balancer von meinem Hyperion.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Wo hast du genau nachgelötet?
          Danke
          MfG Christian
          • Darko
            Forum-Nanny
            • 27.06.2005
            • 8289
            • Darko
            Meinen Balancer Adapter an den Steckern
            Darko
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              Das sieht tatsächlich nach einer kalten Lötstelle oder ähnlichen Kontaktschwierigkeiten aus.
              Die kann entweder auf dem Adapter, dem Balancerkabel oder auch auf der Ladegerätplatine sein.
              Mein Rat wäre: Balancerkabel und Adapter tauschen/prüfen, wenn´s daran nicht liegt das Ladegerät einschicken.
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Wie ich schon sagte, habe ich bereits alle Stecker durchgetauscht. Außer natürlich den Stecker auf der Platine selbst. Vielleicht sollte ich mir den mal als nächstes vornehmen. Den ollen Adapter benutze ich übrigens gar nicht.
                @Oli: Ich habe zwei Hyperions (seit heute).
                Rave 90 ENV
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Bekannte Schwachstelle bei Hyperion. Du sagst, Du kannst gut mit dem Lötkolben umgehen. Dann einfach nachlöten. Ist mit fast absoluter Sicherheit eine kalte Lötstelle.
                  Jörg
                  • flyingchris1987
                    • 17.07.2006
                    • 3220
                    • Christoph
                    • Rostock
                    Ok, das wäre ja super easy, wenn es einfach nur die Löststelle vom Stecker ist. Die hatte ich mir aber schon mal angeschaut und die sah gut aus. Aber Schaden kann es ja nicht.
                    Ich werde nachher berichten.
                    Rave 90 ENV
                    • flyingchris1987
                      • 17.07.2006
                      • 3220
                      • Christoph
                      • Rostock
                      ich habe jetzt alles probiert, alle Lötstellen neu, Widerstände nochmal gemesen. Sogar Balancerkabel direkt auf die Platine gelötet. Das Problem besteht leider weiterhin.
                      Rave 90 ENV
