Was für ein Netzteil für Imax B6 (Clone)?
  • ridgeback
    • 12.07.2012
    • 718
    • Basti
    Hi zusammen,
    ich brauch ein neues Netzteil für meinen B6-Klon.
    Ich vertrau dem mitgelieferten nicht, das Kaltgerätekabel war schon so "fluffig" drin buchsiert und hat bei größeren Bewegungen den Kontakt verloren.
    Der B6-Klon an sich ist bis jetzt top.
    Allerdings weiß ich nicht nach was für Netzteilen ich da am Besten gucken muss.
    So´n kleines halt, wie sie bei Notebooks auch dran sind
    Ridge
  • CaptainBalu
    • 12.05.2011
    • 5233
    • Bernd
    AW: Was für ein Netzteil für Imax B6 (Clone)?
    • Dr34m
      Dr34m
      Das liegt wohl am Kabel, hatte ich auch, ich hab eins von nem alten Monitor genommen und damit keine Kontaktschwierigkeiten
      • ridgeback
        • 12.07.2012
        • 718
        • Basti
        Super, danke euch
        • ETS
          ETS
          nachdem mein GRAUPNER 6447 20A 12V Schaltnetzteil das zeitliche gesegnet hatte und ich den Fehler (Dioden, Drossel,...) bislang nicht ausmachen konnte, stand die Suche nach einem passenden Energielieferanten für mein 50-Watt-Ladegerät (vergleichbar dem Imax B6) an. Es wurde schließlich ein
          Netzteil IBM 16V 72W 5.5x2.5mm
          für € 7,95 incl. Versand (eBucht). Gestern getestet mit Robbe Roxxy 4 x 2.200mAh, 3S, parallel, absolut ausreichend, handlich und leicht. Einstellungen am X6: 5,0A Balanced 3S, es startet dann mit 4,4A (wegen der 50W max. Ladeleistung). Für künftige (nicht vor 2014) größere Akkupacks muss später etwas Potenteres als das GRAUPNER 6447 her, da reichen dann auch die 240Watt des GRAUPNER nicht
