SKYRC ultimate 200w x2 ( baugleich Imax B6 Duo) Lüfter wechseln / tauschen
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    habe hier das Ladegerät ultimate 200W X2 von SKYRC. Eine Katastrophe kann ich nur sagen. Die Berichte, die ich zuvor über das Gerät gelesen habe stimmen also...^^
    Korrektes ausbalancieren der Akkus ist jedenfalls nicht seine Stärke.
    Habe gelesen da kann man intern im Gerät was feinjustieren. However.
    Mein eigentliches Problem: der rechte Lüfter macht beim Anlaufen Geräusche,
    mit ein paar sanften Hieben läuft er dann zwar wieder normal, nachdem es zuvor laut rasselte und sich nach einem defektem Lager im Lüfter anhörte.
    Wollte das jetzt mal aufschrauben um den Lüfter zu tauschen. Aber ich bekomme das Ladegerät nicht geöffnet.
    Auf der Rückseite sind 5 Schrauben. Die Gummifüße habe ich nicht entfernt um darunter zu gucken, ob da noch weitere sind. Muss ich das mit leichter Gewalt aufheben oder gibt's einen Trick? Wollte das Gehäuse wenn möglich nicht kaputt machen.^^
  • Marco_LEV
    Marco_LEV
    Huhuu^^
    Kann mir denn niemand sagen wie ich das Ladegerät geöffnet bekomme?
    Sind da mehr als 5 Schrauben zu lösen? Ist das zusätzlich noch geklipst? Für sachdienliche Hinweise wäre ich wirklich sehr dankbar
    Habe auch schon die suche und google bemüht, aber nichts finden können.
