Hyperion 1420i 2*3S Als 6S Laden
  • MBHeli
    MBHeli
    Hey Leute,
    kann man eigentlich zwei 3S Lipos in Reihe schalten und dann jeweils ein Balancer in Port A und Port B stecken? Oder geht das nur mit den "großen" Stangen?
  • Mikewoofer
    Mikewoofer
    AW: Hyperion 1420i 2*3S Als 6S Laden
    Nein geht mit 2x3S auch .
    Ich mache das schon Länger da mein Revo 2 getrennte Lipos braucht .
    • MBHeli
      MBHeli
      Also ich muss nichts weiter einstellen, sondern er rafft es selbst, dass ich pro Balancer Port einen 3S Akku habe?
      • MBHeli
        MBHeli
        Ok hat alles geklappt. Ich frage mich nur, warum meine Akkus nur auf 95% geladen werden, obwohl ich TCS auf Continue stelle?
        • LawnMover/RC
          LawnMover/RC
          Neueste Firmware drauf? Manchmal stehen die Hyperions nach dem Update auf die neueste Firmware bei TCS 95%.
          Jörg
          • Mikewoofer
            Mikewoofer
            Ist normal . Die werden nie zu 100% voll.
            Bei mir haben sie meistens so um die 98%
            • MBHeli
              MBHeli
              Ja sonst 98-99 bei mir. TCS ist ja auf 95 eingestellt, aber beim Modus continue soll er ja weiterladen bis TCS 100
              • Mikewoofer
                Mikewoofer
                Naja aber 100% wirst du nie erreichen .
                Ist einfach mal so .
                Der Lader presst ja sozusagen die Ampere da rein .
                Und komplett voll kann er die eben nicht pressen .
                Ich hab auch noch nie einen Lipo gesehen der an allen Zellen 4,2 Volt hatte .
                • Josh1903
                  • 06.02.2013
                  • 368
                  • Jürgen
                  Dann macht Ihr was falsch !
                  Mein 1420 lädt die Akkus auf 4,20 Volt.
                  Ist aber ca. 2Jahre alt und ich habe noch nie ein Update gemacht, eventuell liegts ja an der FW
                  • Freeman
                    • 08.06.2010
                    • 7460
                    • Steinbach a.d. Steyr
                    Meiner lädt bis 98%, die Zellen haben dann 4,18-4,19V.
                    Das sind ja dann eh nur Nuancen um dies hier geht, Hauptsache alle Zellen sind gleich.
                    MfG Christian
                    • MBHeli
                      MBHeli
                      Klar, aber mein anderer Lader läd auf 98-99%...
                      • don_king
                        • 23.11.2009
                        • 2743
                        Hast du auch gewartet ob er weiterlädt, oder den Akku gleich abgesteckt als der Lader gepiepst hat?
                        Gruß Stefan
