Also mir stellt sich die Frage.. Wenn ich 3 12S Stangen besitze, welche jeweils aus zwei 6S Akkus bestehen und dazu noch einen starken Duo Lader habe. (Insgesamt sechs 6S Akkus)
Ist es dann nicht schonender für die Akkus alle Akkus gleichzeitig zu laden (je Ladegerät Ausgang drei 6S Akkus parallel) mit 1C (durch die Parallelschaltung kommt man da auf die dreifache Amperezahl bei 1C) als alle nacheinander mit 3C?
Wenn die Akkus parallel geschaltet sind sollten sich die Zellen beim balancen doch gegenseitig ausbalancieren oder?
Geht das evtl aber nur mit exakt den gleichen Akkus wegen des Innenwiderstandes?
