Akkus entladen
  • ThorstenB1978
    • 08.12.2011
    • 1365
    • Dachau, am Acker hinten links
    Akkus entladen
    Servus Zusammen,
    ich bin gerade dabei, meine 6S-Akkus mal wieder in der Winterpause
    zu laden und übers Ladegerät zu entladen.
    Nun dauert dieser Entladevorgang eine halbe Ewigkeit...
    Gibt es eine andere Möglichkeit, die Akkus schnell und schonend zu entladen?
    Hatte da evtl. an ein Halogenleuchtmittel oder sowas gedacht.
    Gruß, Thorsten
    PRÃ?TOS 500 Stretch, T-Rex 500, 150DFC, 450L
    MCPX, MCPX BL, NCPX
    Microbeast+Pro, DX9 BE
  • dirk72
    • 27.07.2009
    • 1893
    • dirk
    • MFC Tönisvorst
    AW: Akkus entladen
    Kurz hinterm Haus 3-4 Minuten Schweben.
    • T-Rexler
      T-Rexler
      AW: Akkus entladen
      Ja mal im Haus je nach Grösse des Helis oder draussen mal eben schweben lassen,oder einfach den Rotor laufen lassen ohne in die Luft zu gehen. Aber normalerweise gibt es da keine Probs beim entladen,bzw Lagerungsprogramm,je nach Lader natürlich.
      • Hexahydrat
        • 17.02.2011
        • 1008
        • Fritz
        • Lanzendorf bei Wien
        AW: Akkus entladen
        Schnell entladen .................... fliegen.
        schonend ...................... 3 Stunden ans Ladegerät hängen.
        mfg Fritz
        Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
        • ThorstenB1978
          • 08.12.2011
          • 1365
          AW: Akkus entladen
          Fliegen ist nicht, bei uns spielt das Wetter nicht mit und ausserdem hat mich die Grippe...
          Ich wollt eben nicht pro Akku 3 Stunden und mehr warten, schließlich haben wir nicht nur
          einen Akku daheim rumliegen...
          MCPX, MCPX BL, NCPX
          • Hexahydrat
            • 17.02.2011
            • 1008
            • Fritz
            AW: Akkus entladen
            Stell dich nicht so an, Lade 8 Stück 6S gleichzeitig mit 2 Boards an einem Robbe 1000W Lader und entlade sie natürlich auch gleichzeitig.
            Könntest sogar 12 Stück gleichzeitig mit 2 Boards.
            • knarf81
              knarf81
              AW: Akkus entladen
              Was ist den das für ein Board? Werden dann auch alle Zellen balanciert?
              Gibt es dazu irgendwo genauere Infos?
              Gruß Frank
              • knarf81
                knarf81
                AW: Akkus entladen
                Hab's gefunden:
                Eure Erfahrungen mit paralelles laden von LiPo's? - RC-Heli Community
                Werde ich mir wohl anschaffen, die umsteckerei meiner 12S Stangen nervt, genauso wie die balancerei.
                THX:-)
                • Schmusebaer61
                  Schmusebaer61
                  AW: Akkus entladen
                  Was das entladen betrifft es gibt bei Conrad Projektorlampem 24V 200W. Ein Lipobuzzer dazu eingestellt auf 3.8V
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    AW: Akkus entladen
                    Wenn er 3 Stunden pro Akku entlädt ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die schwache Entladeleistung des Laders Ursache für die lange Zeit. Die verkürzt man auch nicht indem man mehrere Akkus parallel entlädt. Das dauert dann genau so lang wie hintereinander.
                    Ich halte Halogenlampen auch für das beste Mittel schnell und günstig Energie zu verbraten. Auf der anderen Seite: Es hat ja keine Eile mit dem Entladen zum ßberwintern. Dann macht man halt nur zwei-drei Akkus pro Tag.
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
