36 Zellen auf einmal balancieren?
  • Paddel
    Paddel
    Hallo, für eine Anwendung in der Arbeit such ich nach einer möglichst einfachen plug n play Lösung zum Balancieren von 36 LiPo Zellen (12s3P) gleichzeitig.
    Habt ihr hierzu ideen? Gibt es externe Balancer, welche man zusammenschließen kann und halbwgs was an Ausgleichsstrom schaffen?
    Tom
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: 36 Zellen auf einmal balancieren?
    Hi Tom,
    die parallel geschalteten Zellen kannst Du über einen Balancer Adapter zu einem Balancer Anschluß zusammenfassen
    Du müsstest also mit nem normalen 12S Balancer zurecht kommen.
    Bitte korrigiert mich, falls ich daneben liege.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Paddel
      Paddel
      Vielen Dank!!
      War mir hierzu nicht sicher, dachte, dass trotzdem jede Zelle einen eigenen Anschluss bräuchte, hab privat mir Parallelschalten leider nichts am Hut
      • Luckylouds
        PSG-Dynamics
        Support
        • 14.02.2010
        • 3023
        • Dino
        Laaaaangsaaam.....warte mal bitte noch ein paar Meinungen ab. Ich will nachher nicht als der schuldige dastehen.
        Zen...
          Wenn jeweils drei Zellen parallel sind, balanzieren diese sich im Normalfall eh selber aus.
          Aus zum Beispiel 4,00/4,00/4,03 Volt würden dann auch ohne Balancer dreimal 4,01 Volt.
          Trotzdem wird ein Balancer nicht schaden.
          • elmar
            elmar
            Wenn die 3P in Betrieb und beim Laden immer in Parallelschaltung bleiben müssen diese nicht extra balanciert werden. Ein 12S Balancer/Lader ist dann ausreichend.
            • Josh1903
              • 06.02.2013
              • 368
              • Jürgen
              Hast du 3 Stk. 12S Packs p-verschaltet oder 12 Stk 3p-Packs s-verschaltet ?
              bei ersterem würde ich die Packs einzelladen oder paralell mit einem 12S Ballancer.
              bei 2. ballancieren sich die 3Stk p-verschalteten Zellen selbst, du kannst dann das ganze handhaben wie einen normalen 12s1p Pack.
              P.S. ich würde immer die 2. Verschaltungsmöglichkeit vorziehen.
              Oder noch besser direkt Akkus mit entsprechender Kapazität kaufen.
              • Paddel
                Paddel
                Ich habe 3 12s Packs, die zuerinander parallel verschaltet sind, am liebsten wär mir, wenn man dies nicht jedes mal für's Laden auftrennen müsste, da die Zellen auch nur in der Konfig. zum Einsatz kommen.
                15Ah Packs mit den Abmessungen wie wir sie brauchen wären mir leider nicht bekannt.
                  Musst du auch nicht. Die zum Balanzieren beim Laden parallel verschalteten Balancerkabeln können auch beim Entladen (Benutzen) des Akkus parallel bleiben.
                  • Paddel
                    Paddel
                    Alles klar, mir geht es darum, dass wenn ich von ausen mit einem bzw. 2 Stecker dazukomm, wär das weit aufgeräumter als mit 6 Stecker.
                    • elmar
                      elmar
                      Das sollten sie sogar.
                      Ich bin stillschweigend davon ausgegangen, dass bei 12S3P jeweils 3 Zellen Parallel und dann die 12 3P Packs in Reihe geschaltet sind. 3 Stück 12S Parallelschalten ist nicht so toll, da die Akkuspannung auch beim entladen auseinanderlaufen kann. Da sowieso die Balancer-Anschlüsse da sind ist das auch kein Problem. Bei gleichem Ladezustand der Zellen einfach - - wie Taumel geschrieben hat - auch noch die Balancer parallel schalten und beim laden und entladen auch so lassen.
                      • sven-fly
                        sven-fly
                        Das Problem wir aber sein, einen Balancer bzw ein Ladegerät zu finden, welches eine ausreichende Balancerleistung bringt, sonst dauert es ewig bis die fertig sind
                        Gruß Sven
                          Nicht wirklich! Siehe Posting #5!
