RC Power X-Charge EQ Entladestrom
  • Matthias880
    • 20.07.2008
    • 102
    • Matthias
    ich will gerade meine 3S Lipos einlagern und da die gerade voll geladen sind, diese über meinen Lader auf 70% entladen. Mein Ladegerät is wie bei den meisten 50Watt Ländern mit 1A Entladestrom angegeben. Wenn ich als Entladestrom 1A einstelle im Lipo entladeprogramm. Wird der Akku dennoch nur mit 0,4 A entladen. Jede kleinere Entladerate von 100 bis 400mA wird auch korrekt umgesetzt. Auch beim entladen von 1S Akkus ist die maximale Entladerate nur 400mA obwohl 1A eingestellt ist. Hat jemand ne Idee woran das liegen kann?
    LG Matthias
    Compass Chronos, T-Rex 600E Pro, Compass Warp 360, Futaba T14SG
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: RC Power X-Charge EQ Entladestrom
    dein Lader hat nur eine Entladeleistung von 5W. Dem Ladegerät sind deine Eingaben, wenn die Entladeleistung überschritten wird, egal.
    Gruß Jakob
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • neotask
      neotask
      Hi, das ist ganz normal weil Du ein 3S dran hast der Teilt sich die 1A
      Häng mal ein 6S dran, dann wirds noch weniger.
      Diese 50Watt Lader sind nur zum langsamen laden zu Hause geeignet. Entladen kannst Du vergessen damit.
      Da benötigt man schon was halbwegs gutes was minimum 5A bringt beim entladen und passende Wattzahlen liefert.
      Hab den X-Charge hier auch noch stehen, aber nur zum laden wen man Zeit hat.
      Gruß Olli
      • Matthias880
        • 20.07.2008
        • 102
        • Matthias
        OK, das klingt plausibel, aber im Umkehrschluss soll der Entladestrom an einem 1S Akku dann an einem 5 Watt Entladewiderstand auf rechnerisch 1,35 A (durchs Ladegerät auf 1A gedeckelt) ansteigen, was aber nicht passiert. Wird wohl doch ein defekt in der Entladeschaltung des Laders sein. Naja, aber wann entlädt man schon mal... Hauptsache es lädt.
        • neotask
          neotask
          Jo wie gesagt , es ist nicht der tollste Lader und entladen kann man echt vergessen damit. 3S Laden geht aber noch recht flott damit.
          Bei 6S sitzt man dann schonmal 2 Stunden pro Pack dabei und wenn man davon 6 Stück hat
          Ein 6S schafft der Lader mit max 2,3A zu laden und das ist nichtmal ein halbes C
          300 Watt und mehr macht da schon mehr Spaß
          Gruß Olli
          • Matthias880
            • 20.07.2008
            • 102
            • Matthias
            Genau, für 3S langt der Lader Dicke aus, geht halt bei meinen Akkus bis 3C für meinen 450er. Aber da ich eh nur maximal 2C lade, is das dicke genug. Wenn noch ein 600er dazu kommt, muss ich eh nen größeren Lader haben. Aber das ist ja noch etwas hin.
            • Matthias880
              • 20.07.2008
              • 102
              • Matthias
              AW: AW: RC Power X-Charge EQ Entladestrom
              Gruß Olli
              Naja, 0,5 C laden trägt wenigstens zur Akkupflege bei. Man muss halt nur schon am Vortag anfangen zu laden. :rolleyes:
