Pichler B6Pro AC
  • Dr34m
    Dr34m
    Pichler B6Pro AC
    Ich war heute beim Modelbaushop meines Vertrauens, und mir wurde dieses Ladegerät empfohlen:
    Pichler B6Pro AC
    Ziel war es Akkus für den mQX, mSR, nCPX etc...
    zu laden.
    Hat jemand Erfahrung mit dem Gerät?
  • Tuning Tom
    Tuning Tom
    AW: Pichler B6Pro AC
    Ist ein B6 Lader, davon gibt es viele unterschiedliche Ausführungen.
    Der gezeigte ist ein 80W Lader mit eingebautem Netzteil
    Für den Anfang gut geeignet um Akkus bis zu 6S zu laden.
    • Dr34m
      Dr34m
      War auch nur für den Anfang gedacht, ich investiere erstmal lieber Geld in andere Dinge, Akkus, Heli's und sonstiges Zubehör, da sollte das Ladegerät so "gross" wie nötig und so "klein" wie möglich sein
      Während dem Laden liegen die Lipos in einer kleinen, einfachen Metallenen Geldkassette, sollte ja bei den "kleinen" 1S 600mAh völlig ausreichend sein?
      • Dr34m
        Dr34m
        Ist es nun empfohlen die 1S Lipos mit Balancer zu laden? Oder ist es unnötig?
        Scheint sich hier wohl niemand so einig zu sein,
        momentan lade ich 3x 1S 600mAh parallel, mit einem selbstgelöteten Adapter.
        • LudwigX
          • 12.06.2012
          • 4635
          • Siegen
          Man kann 1S Lipos nicht mit Balancer laden.
          Der Balancer ist dazu gedacht, die Spannungen in mehrzelligen Packs anzugleichen, die in Reihe verschaltet wurden. Da du aber ein parallel verschaltetes Pack hast, brauchst du das nicht zu machen, und kannst es auch nicht machen. (Beim parallelem Verschalten machst du im Prinzip nur einen großen Akku draus)
          Theorethisch kannst du die auch in Reihe schalten, dann hast du aber kein 1S Pack mehr.
          Dann musst du sie auch mit Balancer laden.
          • Dr34m
            Dr34m
            Das man 1S nicht mit Balancer laden kann, weiss ich.
            Ich meinte meine 1S über ein Adapterkabel in Reihe zu schalten, dann nach jeder Zelle einmal abzugreifen und auf einen Balancer zu führen.
            Ist es sinnvoll die so zu laden oder macht es denen nichts aus einfach so parallel geladen zu werden?
            • Boris M-K
              mylipo.de
              Onlineshop
              • 22.02.2011
              • 462
              • Boris
              • Grasberg/Bremen
              .... Akkus für den mQX, mSR, nCPX etc...
              Da ist das parallele Laden absolut empfhlenswert.
              • Dr34m
                Dr34m
                Aufgrund des Ladegeräts oder aufgrund der LiPos?
                Und warum?
