C-Rating
Das Capacity Rating ist keine genau definierte Sache. Unterschiedliche Hersteller werden hier unterschiedliche Testweisen haben. Für die Praxis kommt für uns in etwa das folgende heraus: Das C-Rating gibt an, wie hoch der maximale Strom, der aus dem Akku entnommen wird, sein darf, ohne dass er sich stark aufheizt und dadurch Schaden nimmt. Bei einem Akku mit 20C darf max. 20* die Kapazität an Strom entnommen werden. Bei einer Kapazität von 2100mAh=2,1Ah also ein max. Strom von 42A. Höhere C-Ratings als beim letzten Akku darf man immer verwenden, sind aber nicht nötig wenn der aktuelle Akku sich nicht zu sehr erwärmt.
Für ruhigen Rundflug sollten 30C locker ausreichen, selbst wenn der Lipo zu denen gehört nicht nicht wirklich den Wert erreichen der aussen drauf steht ;-)!
