2 mal 3s = 6s ?
  • MBHeli
    MBHeli
    2 mal 3s = 6s ?
    Zitat von Leadtech Beitrag anzeigen
    danke !
    fehlt nurnoch wie ich rausfinden kann wieviel strom max gezogen wird bei spannungseinbruch auf xy,z
    gruß
    Da müsstest du einen Logger anschließen, der das misst...
    • Leadtech
      Leadtech
      AW: 2 mal 3s = 6s ?
      Wenn ich 4 3s 2200mah 20c nehme
      Je 2 in reihe und das parallel
      Hab ich dann 6s 4400 20c oder 40c
        AW: 2 mal 3s = 6s ?
        Dann hast auch 20C.
        Die C-Rate bezieht sich auf jede einzelne Zelle und kann sich nicht plötzlich multiplizieren.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          AW: 2 mal 3s = 6s ?
          Wenn du unbedingt stärkere 6S brauchst, kauf dir doch einfach neue Akkus.
          Aus 4 Lipos einen machen.
          mfg
            AW: 2 mal 3s = 6s ?
            Das war früher normal, und das ist eigentlich in anderen Branchen auch heute noch normal (E-Bikes, Autos, Laptops etc.)
            • Heli-Anfänger Düsseldorf
              Mach alle Akkus zusammen zu 6S 4400mAh
              Also Lead,
              Du wirst den Akku so betreiben können, allerdings sehe ich das als faulen Kompromiss und ßbergangslösung.
              Weiterhin solltest Du die ganze theoretische Berechnungsgeschichte nicht sooo ernst nehmen, da auch die Hersteller gnadenlos pfuschen mit ihren Angaben.
              Stecke Deine 4 Akkus zu einem 6-S-Pack zusammen und gehe fliegen!
              Dann wirst Du sofort hören, wieviel Druck Dein Akku hat, wenn Du pitchst.
              Hört er sich sehr gequält an, belaste ihn bitte nicht so stark, mache nur Rundflug und gut is.
              Und hole Dir ein-oder zwei Sätze neue Akkus.
              Ich habe beste Erfahrungen mit den SLS APL 30 C und den SLS X-Tron 30 C gemacht.
              Davon fliege ich eine ganze Menge und kann nichts negatives darüber berichten. Sie geben ordentlich Leistung ab und halten meist länger als meine Turnigys (und die haben schon einen guten Ruf in der Szene).
              Ausserdem kenne ich niemanden, der bei Problemen (die IMMER bei Akkus auftreten können) von Stefans Lipo Shop hängengelassen wurde. Insofern hast Du ein Top-Produkt mit einem Top-Service. Mir ist es die 2 Cent mehr wert
              Also verbinde je zwei Deiner vorhandenen Akkus Plus-Plus und Minus-Minus, und diese zwei dann wieder Plus-Minus (lerne leider nicht mehr was Reihe und Parallel ist .-(
              So hast Du einen 6S-4400 mAh nominell. Der sollte erst mal gehen zum losfliegen.
              Schönen Gruß
              Wolfgang
              Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2013, 08:44.
                AW: 2 mal 3s = 6s ?
                Oft macht er das eh nicht, weil bald explodiert das Ganze aufgrund Verkabelungsirrtums.
                • Walter01
                  • 20.11.2009
                  • 2179
                  • Michae
                  AW: 2 mal 3s = 6s ?
                  Mal abgesehen, das früher Lipos auch vieeel teurer waren, sind 2 mal 3 S a 2200mAh für den 500er zu leicht und 4 mal 3S a 2200mAh zu schwer.
                  mfg
                    AW: 2 mal 3s = 6s ?
                    zu schwer
                    Das sagt man dem 2 Kilo-Akku meines Fahrrads auch immer nach, und trotzdem fährt es bergauf immerhin 25 km/h.
                    Aber im Ernst: Klar kann man alte Akkus fertigfliegen durch Zusammenschalten, wenn man sonst keine Verwendung mehr hat. Nach ein, zwei Saisonen löst sich das (etwaige) Gewichts-Problem dann von selber (falls es, wie gesagt, nicht vorher in die Luft fliegt).
                    • NI0X
                      • 17.11.2007
                      • 1142
                      • Oliver
                      • Gelsenkirchen
                      AW: Mach alle Akkus zusammen zu 6S 4400mAh
                      Hmm also 6s 3300mAh die ich zu zweit zu 12s verschalte kosten ja fast 50% mehr im Vergleich SLS gegen Turnigy, das sind schon bisserl mehr als 2 Cent.
                      Schon lustig, wenn ich 6 Turnigy kaufe, könnte ich zum gleichen Preis gerade mal 4 SLS kaufen.
                      Davon abgesehen habe ich meinen 450er auf 4s umgebaut, und die größe 4s 1800mAh gibt es schlichtweg bei SLS nicht
                      Die Chinesen scheinen besser zuzuhören.
                      [center][font=arial]Ja und dann? Getriebegemüse...[/font][/center]
                      • Hanss Axel
                        • 25.02.2012
                        • 2539
                        • Axel
                        • Yokohama / Japan
                        AW: 2 mal 3s = 6s ?
                        Kann mich noch an meinen ersten Lipo erinnern: 4S4P 8800 mAh 5C.
                        Ein Wahnsinnteil für 298.00 Euro!
                        NE Solo Maxx BL Nightflight; T-Rex 150;
                        Forza 450EX; Forza 700;
                        T14SG
