LiPo für Mikado Logo 500 3D
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    Servus,
    ich möchte meine Lipo´s gerne um 1-2 Stück erweitern, bis Dato fliege ich mit den Zippy´s Flightmax 5000 25C.
    Lohnt es sich in eine höhere "C" Rate zu investieren ? ich komme eigentlich soweit ganz gut klar, habe aber sicherlich Ambitionen zum 3D Flug
    würde man das merken, wenn man dasnn einen z.B.: 45 "C" Akku dran hat ?
    Sollte ich auf eine höhere "C" Rate gehen ?
    Welche Akku´s würdet Ihr mir raten ? vielleicht weniger Mah und dafür mehr "C" ? Was fliegt Ihr denn so ? ich habe auch schon auf die 4500er geguckt !? eigentlich sollte das von der Flugzeit auch reichen !?
    Danke für eure Hilfe
    Hendrik
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
  • Passi82
    • 17.04.2011
    • 657
    • Pierre
    • www.mfc-ettringen.de
    AW: LiPo für Mikado Logo 500 3D
    Jetzt geht das Battle gleich los! Da werden wilde Diskusionen entbrennen!
    Ich flige die Turnigy NanoTech 5000mAh 45-90C und bin soweit zufrieden. Fliege aber auch kein 3D sondern nehr Rundflug und leichten Kunstflug. Daher gehts ganz gut!
    LOGO 500,Scorpion,VStabi+Gov,YGE120LV
    T-Rex 250SE DFC,YGE18;Scorpion,Beast
    mCPX V2;DX8
    • Blomb
      Blomb
      Ja solche fragen würden mich mal interresieren da ich das ganze eigentlich so verstehe.
      Wenn ich einen 100 a Regler habe, würden doch eig auch zb 5000 mit 20 c langen oder? Der Regler kann doch dauer eh nicht mehr wie 100 a?
      Oder sehe ich das falsch?
      • Schraubcopterflieger
        • 15.01.2013
        • 2953
        • Dominique
        Mit dem Alter sinkt auch die Belastbarkeit der Akkus, darum nicht kaufen was gerade so reicht sondern kaufen was man erst mal gar nicht ausreizen kann. Denn nach einem Jahr ist von deinem 20-25C nicht mehr viel übrig. Das macht dann den Unterschied ob dein Lipo ein Jahr gut geht oder zwei Jahre.
        • Walter01
          • 20.11.2009
          • 2179
          • Michae
          Du übersiehst die Peaks. Da gehen mehr wie 100A.
          Auf jeden Fall merkt man einen Unterschied bei den C Raten.
          mfg
          • Blomb
            Blomb
            Ja das mit dem altern und abnahme der c Rate finde ich dann logisch.
            Aber peaks macht ja auch ein Akku mit?
            • Walter01
              • 20.11.2009
              • 2179
              • Michae
              Müßte jetzt raten um die Frage zu verstehen. Etwas präziser bidde.
              • Walter01
                • 20.11.2009
                • 2179
                • Michae
                Zitat von E-king 3 Beitrag anzeigen
                Servus,
                Hendrik
                Für deinen angestrebtes Flugziel. Wären 40-50C das Minimum.
                Bedenke, ich weiß WO du fliegst und WIE du fliegst.
                Ich merke einen deutlichen Unterschied zwischen 20C und 40C im Rec 550.
                Im Logo 600SE ist es nicht wichtig. Da reichen mir 20. Aber der Rex muß herhalten.
                mfg
                • Blomb
                  Blomb
                  Hi ich meine damit wenn ein 100 a Regler mal ein Peak von ca 140 amp macht kommt doch ein 20 c Akku auch noch mit oder verstehe ich das ganze falsch?
                  Bei den Akkus steht doch auch immer dabei zb 100a dauer und kurzzeitig 200 (einfachmal eine Zahl genannt).
                  Deswegen habe ich gedacht kann man seine Akkus so auswählen und für einen 100 amp Regler 5000 mit 20 c nehmen.
                  Aber wie mir jetzt auch einleuchtet nehmen die Akkus ja auch an Leistung ab usw.
                  • Hell-icopter
                    • 25.06.2012
                    • 1132
                    • Rommerskirchen
                    Naja, 40-50C Minimum finde ich schon krass übertrieben. Gute 30C Akkus reichen locker und man kommt noch recht günstig dabei weg.
                    30C bedeuten 150A Dauerstrom. Wenn man die Wellpower auswählt, sind diese mit 30/60C angegeben. Das sollte wohl locker reichen.
                    Wenn du Akkus willst die du wirklich stark belasten kannst, dann kann ich die SLS APL 45/90 C empfehlen. Die wurden auch von Gerd Giese brachial getestet und kamen dabe gut weg.
                    Sind aber nicht ganz billig.
                    Aber wie gesagt, 30C reichen auch. Wichtig ist, dass es hochwertige Lipos sind. Hochwertig ist dabei aber nicht mit "viel C" gleichzusetzen.
                    Thomas
                    Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk H
                    Diabolo BE / Pyro 800 / Jive Pro 120 / Futaba BLS 175/276HV
                    • Drizzel
                      Drizzel
                      Kann ich bestätigen. 30C reichen abermals. Besonders wenn du "nur" Rundflug machst. da würden sogar 25C reichen. Allerdings musst du bei chinesenakkus immer ca 10C abziehen...:S
                      Hier ein Flug von mir mit Wellpower 30C. Ich schwöre auf diese Akkus. Haben nach einer kompletten Saison mit ca 80Zyklen dieser Flugart immernoch super Druck!
                      • E-king 3
                        • 27.12.2009
                        • 2183
                        • Hendrik
                        • Kreis Viersen
                        möööp
                        [FONT="Arial"]GruÃ?
                        Hendrik[/FONT]
                        • Drizzel
                          Drizzel
                          Hmmmm. Ich grübel grad was du mir versuchst zu sagen..Ist's so eindeutig?
                          • Tomster79
                            • 20.02.2010
                            • 3317
                            • FMC Maintal
                            Hallo zusammen..
                            Ich hatte mir beim HK die 5000er 30C von Turnigy bestellt..
                            Leider waren beide bestellten Lipos Defekt.
                            Ich hab dann nach Reklamation und Gutschrift die 40C von Turnigy bestellt und bin mit denen voll zufrieden..
                            Auch wenn ich bei meinem Flugstil sicher nicht diese Ströme erzeuge , ist ein bissjen Reserve doch sicher gut . Zumal ich auch , wie viele hier , den C Angaben der Chinesen kein bissjen traue ..
                            Ich habe pro Lipo mit Buddycode hier aus dem Forum gut 50€ bezahlt , viel günstiger kann man den Logo 500 wohl nicht mit zuverlässigem Strom versorgen
                            LG Tom
                            Logo 700 / Logo 550 SX
                            DJI FPV / Mavic 2 pro
                            Blade 150S
                            • Squenz
                              • 21.02.2009
                              • 1370
                              • Markus
                              • Erding b. München
                              Im Prinzip hast Du schon recht, der Akku wird von diesen Peaks keinen unmittelbaren Schaden nehmen. Es geht hierbei aber mehr um die Spannungslage.
                              Bei einem Akku mit 20C wird die Spannung bei Belastung tiefer einbrechen als bei einem Akku mit 30C. Dies liegt ganz einfach am niedrigeren Innenwiderstand der Zellen mit höherer C-Rate. Wenn der Spannungsabfall zu viel wird für den Regler, macht sich das dann auch deutlich im Flugverhalten in Form von Drehzahleinbrüchen bemerkbar. Darüber hinaus kann man Zellen mit höherer C-Rate bei identischer Belastung auch eine längere "Lebenserwartung" zuschreiben.
                              Markus
