Ladegerät 1S und 2S LiPo's am besten parallel
  • the_judges
    • 20.01.2013
    • 394
    • Wolfenbüttel + Umland
    Hey ihr,
    welches Ladegerät/Balancer kann man uneingeschränkt für den nicht ganz so extrem vollen Geldbeutel empfehlen? Paralleles Laden mehrerer gleichtypigen Akkus wäre cht cool!
    Also 4x 1s oder so...dann sind die Breaktimes nicht so hoch, wo der Heli leider am Boden verbringen muss....
    Blade 360cfx - YGE 40/VStabi || Mikado Logo 600sx - Jive 80+ / HK4035-560kV
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Ladegerät 1S und 2S LiPo's am besten parallel
    wie viel möchtest du denn maximal ausgeben?
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • the_judges
      • 20.01.2013
      • 394
      50-100?! wie gesagt habe keine "dicken" Akkus. bis dato nur kleine Modelle. gebe aber lieber auch 10-20 mehr aus von meiner Mentalität, wenn ich dadurch länger was von habe! parallel wäre mir halt wichtig. dass ich halt nicht immer nur einen Laden kann! aber parallel dann auch so gut, dass ich meine Akkus nicht zerstôre :-)
      und es sollte 1s aber auch 2s untersrützen, dass ich nicht zwei verschiedene Lader brauche, sondern eins an dem alle anachließbar sind
      Zuletzt geändert von the_judges; 28.01.2013, 18:49.
      • the_judges
        • 20.01.2013
        • 394
        nichts interessantes, was man da so empfehlen kann? mitsamt zubehör? ich bin gerade schon wieder dabei toll 1 akku nach dem anderen zu laden
        • ALPINLIFT
          • 13.05.2012
          • 1474
          • Jakob
          • Saarland
          also ich habe das Robbe Power Peak C8 EQ-BID und bin sehr zufrieden damit.
          Ist bei live-hobby momentan im Angebot. Allerdings lade ich damit auch bald "dicke" 6-Zeller. Um deine Lipos parallel zu schalten, musst du dir ein Kabel suchen.
          Habe dazu schon mal was geschrieben:
          RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Neuling braucht Hilfe bei Wahl des richtigen Ladegerätes
          GruÃ? Jakob
          DX9 Black Edition
          • goemichel
            • 11.01.2012
            • 4180
            iMax B6 AC plus entsprechende Parallel-Kabel.
            Also für die Helis in deiner Sig diese:
            MQX -> so eins
            Nano -> sowas
            130X -> sowas
            GruÃ? Michael
            • the_judges
              • 20.01.2013
              • 394
              warum kostet das eine 100 und das andere "nur" 50€?? Lohnt es bei den Beiden schon wieder mehr in das teurere zu Investieren?! oder lieber das zweite genannte und noch die kabel und ein paar LiPos dazu?!
              • the_judges
                • 20.01.2013
                • 394
                MQX -> so eins
                Nano -> sowas
                130X -> sowas
                brauche ich dann nur die Kabel oder zusätzlich auch noch diese kleine Platine?!?! Also die, wo die Gegenstecker für die Akkus verbaut sind?!
                das müsste doch auch passend sein
                RC-Flugmodelle, Jets, Helis & Zubehör ✈️ Über 70.000 Artikel | Versandkostenfrei ab 80€ | Beratung vom Profi | HEPF Modellbau — Ihr Fachhändler seit 1999
                Zuletzt geändert von the_judges; 29.01.2013, 09:25.
                • LawnMover/RC
                  LawnMover/RC
                  Das Hyperion 606 ist für Deine Zwecke volkommen ausreichend. Hat zwar "nur" 50W, sollte bei Deinen Akkutypen 1S und 2S auf jeden Fall passen. Die Hyperion-Balancer sind nicht die schlechtesten. Ich würde sagen, Du kannst es bis zum 450er (3S oder 4S) nutzen. Die größeren Akkutypen natürlich nur mit 1C Ladung (oder auch etwas darunter).
                  Bei den verrückten Jungs aus Kerpen ist's günstiger als in Deinem Link.
                  Die fertig konfektionierten Kabel sind ausreichend.
                  Passende parallele- oder serielle Kabel kan man sich auch selber bauen...
                  Jörg
                  Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2013, 09:41.
                  • goemichel
                    • 11.01.2012
                    • 4180
                    Meine 3S2200 lade ich mit dem B6 mit 4000mA, also fast 2C.
                    GruÃ? Michael
                    • LawnMover/RC
                      LawnMover/RC
                      Ist ja auch logisch: 50VA / 11,1V = 4,504A bzw. 50VA / 12,6V = 3,968A
                      "Problematisch" wird es ja auch nur bei z.B. mehr als 17 Stück 2S400 (für den 130x) parallel ...
                      Jörg
                      • the_judges
                        • 20.01.2013
                        • 394
                        ich bestelle die einfach gleich mit...dann passt alles, aber beim 130x gibts zwei unterschiedliche, parallel oder seriell....welches muss ich nehmen, bzw. wo genau ist der unterschied??
                        muss dann ja auch noch irgendeine umrechnung machen, wenn ich parallel lade, damit auch genug "raus" kommt zum parallelen laden.
                        • LawnMover/RC
                          LawnMover/RC
                          Die seriellen Ladekabel für den 130x laden in der Regel 3 Akkus GLEICHZEITIG, einen oder zwei laden ist damit nicht möglich. Im Lader wird dann ein 6S Akku mit dem Ladestrom für 1 Akku eingestellt - beim Originalakku dann 6S 0,3A für das Laden mit 1C.
                          Bei parallelen Kabeln wird die Zellenanzahl EINES Akkus eingestellt, bei Dir also 1S oder 2S. Der Ladestrom wird mit der Anzahl der angeschlossenen Akkus multipliziert. Beim 130x Origibnalakku wäre das z.B. 2S 1,8A für das Parallelladen von 6 Akkus mit 1C.
                          Jörg
                          Zuletzt geändert von Gast; 29.01.2013, 11:37.
                          • the_judges
                            • 20.01.2013
                            • 394
                            so habe mir jetzt das hyperion 0606i bestellt mitsamt der ganzen adapterkabelage
                            4-port für die beiden 1S-LiPo-Varianten in paralleler Schaltung
                            3-Port für meine 130x 2S-LiPos in serieller Schaltung
                            1-port für 130x (falls man wegen Zeitmangel doch nur einen Akku fliegen könnte)
                            Vorteil bei den 1S-Kabeln wegen der parallelen Schaltung ist ja, dass ich auch nur einen dran hängen lassen kann...geht ja bei den 2S schon nicht mehr wegen der seriellen Schaltung
                            • LawnMover/RC
                              LawnMover/RC
                              Na, dann viel Spass beim Akkuladen.
                              Tipp: Achte nur darauf, dass die Akkus ungefähr gleich entladen werden, also mit gleicher Flugzeit und gleicher Drehzahl. Beim "130x-3fach-seriell" verlängert sich die Ladezeit bei stark unterschiedlich entladenen Akkus schon erheblich.
                              Jörg
