Hacker top fuel 2S mit 4 Balancer-Kabel??
  • hartlrobin
    hartlrobin
    Hallo! Ich habe zwei Hacker top fuel Lipos (2S 1800mAh). Da ich für diese exotischen Balancerstecker keinen Adapter finden konnte, habe ich mich entschlossen, diese auf Align-Balancerstecker umzulöten. Doch welche ßberraschung, der 2S von Hacker hat DREI!! Pluskabel und das üblich Minuskabel. Eigentlich haben 2S Lipos doch eigentlich zwei Pluskabel und ein Minuskabel . Weiß zufällig jemand, was hier los ist?? Kann das sein, dass hier einfach Balancerkabel für 3S Lipos verbaut wurden, da ein Pluskabel keine Spannung anzeigt?? Will nur nix falsch machen.
    Grüße, Robert
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    AW: Hacker top fuel 2S mit 4 Balancer-Kabel??
    Mach doch mal ein Bild...
    • Max M.
      Max M.
      Jap 2S und 3S haben den gleichen Balanceranschluss. Ist bei dem Stecksystem so. Nimm dir ein Multimeter und mess den Akku , dann bist du schlauer.
      Gruß Max
      • helicopterxxl
        • 02.06.2007
        • 997
        • da wo ich gerade bin...(--> Nähe LFSB)
        Hi, gehts um den 2s Lipo hier?
        Der Lipo hat 3 Adern für den Balancerstecker.
        Sw ist Minus
        Mitte ist zwischen beiden Zellen (Farbe kann ich nicht genau auf dem Bild sehen)
        Rt ist Plus
        Klaus
        G700 HeliJive+HK-4525, Futaba 18SZ, 2x G570, G500 Sport (im Aufbau)
        • juniorfuzzi
          • 15.12.2011
          • 1203
          • Timm
          adapter von thunderpower auf xh gibts zu kaufen..
          • Ã?rgi
            • 30.01.2008
            • 516
            • Ralf
            zieh mal vorsichtig an den Kabeln.
            Eins ist "über" und liegt lose unter dem Schrumpfschlauch.
            Gruß Ralph
            GruÃ? Ralph
            Voodoo 600 und Diabolo 550 sowie einige Flächen
            • hartlrobin
              hartlrobin
              Hallo nochmal! Es scheint tatsächlich so zu sein, dass ein Pluskabel "tot" ist. Ich habe mal die beiden spannungsführenden Pluskabel mit einem "normalen" Balanceranschluss (2 rot, 1 schwarz) verlötet. Das Laden funktioniert einwandfrei. @ Klaus: Nein, das ist nicht genau der Lipo. Bei meinem ist ein schwarzer Balncerstecker dran. Ich habe auch schon ein Adapterkabel (Hacker-Align) bestellt, aber witzigerweise passt das nicht. Vermutlich hat Hacker (um die Verwirrung zu perfektionieren??) irgendwann den Balancerstecker geändert. Eigentlich ist diese idiotische Vielfalt der Balancerstecker ein echtes Armutszeugnis der Industrie :-(
              Ganz lieben Dank für Eure hilfreichen Beiträge!!
