Power Peak oder 720i Duo ??
  • dslraser
    • 25.01.2012
    • 773
    • Heiko
    • Wolfsburg und Umgebung
    Zitat von Freeman Beitrag anzeigen
    Der SYNC Mode macht nichts anderes als das er die beiden z.B. 6S Packs wie ein 12S Pack lädt. D.h. alle 12 Zellen werden gleich geladen und balanciert.
    Anschließen kann man aber nur bis zu 7S Packs.
    Aber es gibt z.B. die 12S Stangen von Wellpower SE die haben getrennte Akkuanschlüsse.
    Siehe hier:
    SE V2 5000MAH/44,4V 40/80C CH6WELLPOWER
    Allerdings ist es billiger 6S Akkus zu kaufen und mittels Schrumpfschlauch die Stickpacks selbst zu erstellen.
    na ja, billiger ist es aber nicht unbedingt:
    SLS XTRON 5000mAh 12S1P 44,4V 40C/80C = 190,99€
    SLS XTRON 5000mAh 6S1P 22,2V 40C/80C = 94,99€ x 2 = 189,98
    1 € billiger, aber man braucht um 2 x 6s
    zu 12s zu konfektionieren ja auch noch Zubehör.
    Heiko
    [FONT="Georgia"]GruÃ? Heiko[/FONT]
    • Taxi
      Taxi
      AW: Power Peak oder 720i Duo ??
      Aber man braucht einen reinen 12S Lader - und der kostet......
      Vom leistungsfähigen Netzteil mal abgesehen
      So gesehen sind 2x6S günstiger......
      • dslraser
        • 25.01.2012
        • 773
        • Heiko
        stimmt, aber das wurde so nicht geschrieben. Es hieß nur das die 6S billiger sind. (und ein günstiger Ultramat 18 könnte das auch)
        Heiko
        Zuletzt geändert von dslraser; 26.01.2013, 10:30.
        • Freeman
          • 08.06.2010
          • 7460
          • Steinbach a.d. Steyr
          Heiko
          Eine SLS EP und Wellpower sind als 6 S alle günstiger.
          MfG Christian
          • Tomster79
            • 20.02.2010
            • 3317
            • FMC Maintal
            Naja,
            Also ist es für mich wohl doch sinnvoller , erst mal nen Hyperion Duo oder eben das Robbe Power Peak zu kaufen, und dann , wenn 12S in Frage kommt , dann einen Lader wie das 1420i ..
            Wenn ich bis dahin für meinen Logo genug 5000er Packs hab , wird mir die Entscheidung wohl einfacher fallen..
            Das eFuel 1200W lacht mich schon die ganze zeit an..
            Was für qualitativ vergleichbaren Geräte sind denn leistungmäßig eine Klasse unter dem großen eFuel ??
            LG Tom
            Logo 700 / Logo 550 SX
            DJI FPV / Mavic 2 pro
            Blade 150S
            • ArguZ
              ArguZ
              Das eFuel ist genau was ich will und was Du auch kaufen solltest.
              Auch wenn ich zu Hause nur mit 2C Lade, und dafuer knapp 20A bei 24V reichen (oder 40A bei 12V) schielt man jeeedesmal auf ein 24V Netzteil
              Also als Neuanschaffung auf jeden Fall...als Upgrade ist es mir jetzt zu teuer.
              Es gibt aber auch ein kleines eFuel.
              • Tomster79
                • 20.02.2010
                • 3317
                • FMC Maintal
                Ja das eFuel gefällt mir auch sehr gut ..
                Damit hat man einfach alles richtig gemacht, auch für die Zukunft..
                Wenn ich das richtig verstehe , kann man da mehrere Ladegeräte anschließen und auch getrennt ein und ausschalten..
                Zum Thema Ladegrät noch mal :
                Also da ich bei dem Robbe und dem Hyperion keine großen
                Unterschiede feststellen kann , und mir das BID System ganz gut gefällt , wird es wohl das Robbe werden .. Zudem ist es noch günstiger als das Hyperion. Die beschriebenen Probleme mit Batterie Betrieb fallen bei mir weg ..
                Wie leistungsfähig wird das Robbe den vorerst mit meinem 25A Netzteil sein ?
                LG Tom
                Blade 150S
                • Tomster79
                  • 20.02.2010
                  • 3317
                  • FMC Maintal
                  Hallo zusammen..
                  Hat jemand Erfahrung mit diesem Gerät :
                  HobbyKing 600W / 17V Power Supply (DE Warehouse)
                  Das sollte doch locker für das Twin Ladegerät ausreichen , wenn man es nicht voll belastet..
                  Ich möchte meine 5000er Packs so ungefähr mit 1,5C laden..
                  LG Tom
                  Edit : Das hab ich auch noch gefunden :
                  SCHALT-NETZGER?T 40A "LINDINGER"MBL
                  Zuletzt geändert von Tomster79; 28.01.2013, 10:07.
                  Blade 150S
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    • MFG Niederdorfelden
                    Eine Frage: Wenn du sowiso schon vorhast, später einmal einen "Echten" 12S Lader zu kaufen, wieso muss es dann ein 1000 Watt Duo Lader sein ? Ich meine, wenn du nur 6S 5000 mit 7,5A oder 8A Laden willst, tuts das hier doch genauso: Kllick
                    Mit dem kannst du deine 5000er mit 8A Laden, das sollte wohl (denke ich) reichen. Ich lade zu hause meine Akkus normalerweise mit 1C oder weniger
                    Das gesparte Geld kannst du dann für ein anständiges Netzteil ausgeben....
                    Nur so ne Idee
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • Haramon
                      • 21.01.2011
                      • 598
                      • Timo
                      • 330xx
                      ich habe das 1420 und das 0720 DUO. Mein Senf dazu:
                      - kaufe dir 2x 1420 da bist du am flexibelsten. Die kosten zwar
                      etwas mehr als 1x das DUO, aber du kannst sogar 2x 14s laden.
                      Wenn du mehr als 1 Akku hast, dann wirst du es zu schätzen wissen,
                      2 Akkus parallel voll zu machen.
                      - wichtig: kaufe dir ein gutes Netzteil mit mind. 24 V dazu.
                      Hab ein Schaltschranknetzteil, was ich auf 28 V eingestellt habe.
                      Nur mit mind > 24V bekommst du die ganze Leistung des Laders "raus" und hälst
                      Wandlungsverluste klein. Wenn du 2x 1420 daran betreiben willst, nimm
                      ein Netzteil mit mind. 25-30A.
                      Grundsätzlich gilt das natürlich auf für das Robbe. Gutes Netzteil mit ausreichend
                      Leistung und lieber 2x 12s Lader, als einen, den man brücken muss, damit man
                      einen 12s Akku laden kann.
                      Fazit: mein Rat 2x 1420 (oder vergleichbare Lader anderer Hersteller) mit der
                      Begründung zwei Akkus voll zu machen, in der Zeit, in der du mit einem Duallader
                      einen 12s laden kannst.
                      Lädst du zu Großteil nur 6s und nur ganz selten 12s, dann nimm einen Duallader.
                      schöne Grüße
                      Timo
                      Zuletzt geändert von Haramon; 28.01.2013, 10:38.
                      Zeigt der Rotor keine Regung,
                      ists schnell aus mit Fortbewegung.
                      • ArguZ
                        ArguZ
                        An sich eine gute Idee.
                        Bis zu dem Tag an dem Du am Club die 24V Leitung entdeckst und Dich fragst warum Du Deine 2 6S Packs nicht doppelt so schnell laden kannst ..
                        Also die 50 Eu mehr ist mir alleine das BID System schon wert.
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          Hm, ich bin immer noch unsicher..
                          Im Grunde hat THM recht..
                          Im Moment will ich eigentlich nur die 5000er 6S zügig laden..
                          Dafür brauche ich eigentlich kein 1000W Lader..
                          Wenn es dann doch mal in Zukunft 12S werden, brauche ich sowieso ein neues (zwei neue)
                          Die 1420i wären natürlich perfekt, aber das sprengt mit großem Netzteil dann doch mein Budget..
                          Bei Lindinger kostet das eFuel 1200W 189Euro..
                          Dann wäre der Netzteil Part jedenfalls für die Zukunft sicher abgedeckt..
                          Oh man , die Qual der Wahl
                          LG Tom
                          Edit : Was mich beim eFuel schon wieder stört : Die schaltbaren 10A Ausgänge wären für meinen Pichler Multilader (4X50W) schon wieder zu schawch..
                          Zuletzt geändert von Tomster79; 28.01.2013, 10:51.
                          Blade 150S
                          • Haramon
                            • 21.01.2011
                            • 598
                            • Timo
                            • 330xx
                            Qual der Wahl - das kann ich bestätigen. Das hatte ich auch
                            Wir haben am Platz garkein Strom - von daher brauche ich sowas nicht
                            berücksichtigen. Nur dran denken. Die angegebenen Watt sind Maximalwerte,
                            die nur mit den "hohen" Spannungen rauskommen. Die meisten geben auch
                            die Leistung an für 12V - darauf achten.
                            Ich hatte vorher das i4 mit den BID Chips und muss sagen, dass ich es am
                            Anfang immer genutzt habe - aber nach einer gewissen Zeit hat mich das
                            Geraffel genervt und die Chips in der Schublade gelassen. Letztendlich war
                            BID für mich kein "Mehrnutzen"
                            Vergleich auch Balancerströme - alles unter 250mA solltest du lassen, sonst
                            wird das Balancen zur Geduldsprobe. Die neueren Lader liegen aber meist in
                            der Region.
                            1000W brauchts auch nicht wirklich. Aber wenn 12s sinnvoll laden willst, dann schau,
                            dass 250-300 Watt laden kannst. Bei 12V geht viel an Leistung im Lader verloren.
                            D.h. das Netzteil muss etwas Reserve haben.
                            250W weil, 12s =50,4V; 250W / 50,4 = 4,96 A - bei einem 12s 5000mAh wird
                            das schon bei 1C laden knapp.
                            5A am Ausgang bei 12V Eingangspannung des Laders heisst etwa, das 2,5-3fache
                            muss das Netzteil als Strom liefern.
                            Rechne nicht zu knapp. Du wirst damit dann nicht glücklich
                            Rechne dir kurz durch, was du an Akkus laden willst, dann kaufe dir die Lader,
                            die die passende Leistung bereit halten. Rechne Reserve ein!
                            Timo
                            Zuletzt geändert von Haramon; 28.01.2013, 11:04.
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              Moin..
                              Am Platz Laden fällt bei mir auch nicht ins Gewicht , da kein Strom vorhanden..
                              Ich hab mich jetzt damit abgefunden ,daß ich beim Wechsel auf 12S wieder ein neues Ladegerät anschaffen muss ..
                              Wichtig ist mir im Moment, daß ich 2x 5000er 6S Packs zügig Laden kann ..
                              Dafür benötigt man aber definitiv keine 500W pro Kanal..
                              Bei meinem eigentlichen Favorit Robbe PP Duo BID ist schon wieder das Problem, daß es jede Minute den Innenwiederstand der Lipos kontrolliert und den Ladestrom dann dauernd auf 0 runterfährt..
                              Das finde ich völlig Quatsch..
                              Gibt es denn auch brauchbare Geräte in der 2x 300W Klasse ?
                              Das Imax B6(2x200W) , das THM empfiehlt , ist sicher auch eine Alternative ..
                              LG Tom
                              Blade 150S
                              • Haramon
                                • 21.01.2011
                                • 598
                                • Timo
                                • 330xx
                                Vielleicht überlegst dir auch statt nem DUO Lader 2 Einzellader zu nehmen.
                                Sollte mal einer ausfallen, bist nicht komplett ohne Lader
                                Vielleicht ist das Ladegerte/ Netzteile | Elektronik was für dich?
                                Timo
