Scorpion Backup Guard - 2S Lipo defekt oder spinnt der???
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    Hallo Zusammen!
    Nachdem die erste Ladung völlig problemlos funktionierte, zeigte der Lader bei der 2. Ladung eine Fehlermeldung.
    Nach Prüfung mit einem Lipchecker und Voltmeter habe ich festgestellt, das eine Zelle nicht messbar ist und die andere Zelle zeigt eine Spannung von 8,2 Volt an.
    Stecker, Kabel und Lötstellen sehen augenscheinlich OK aus.
    Am 5 Volt Ausgang messe ich normale 5,2 Volt.
    Was ist hier los?? Kann mir das jemand erklären?
    Gruß, Ingo
    Gruß, Ingo
  • Ingo
    • 13.10.2012
    • 346
    • Ingo
    • Münster
    AW: Scorpion Backup Guard - 2S Lipo defekt oder spinnt der???
    Ohje, ohje, das war ja wohl ein Volltreffer ins Leere. Schade
    Gruß, Ingo
    • McKarri
      McKarri
      ...ich habe das Ding auch, allerdings noch nicht verbaut und auch noch nicht in Gebrauch, von daher kann ich leider nichts zum "Soll" schreiben...
      • fuji
        fuji
        Wahrscheinlich hast Du dich beim messen vertan, denn ich glaube nicht das eine Zelle 8,2V hat, für beide wäre dass ja in Ordnung. Sieht so aus als wäre der Akku noch voll, weil am Ausgang ja auch 5,2V angezeigt werden.
        Gruß Markus
        • tobi -obu
          • 02.04.2012
          • 2277
          • Tobi
          oder das Balancerkabel zum Laden ist defekt. Damit würden sich die Messergebnisse erklären, denn schließlich sind die Zellen in Reihe geschaltet...
          T-REX 600 ESP 'FBL',
          E-Flite Blade 180 CFX, DX8
          • Ingo
            • 13.10.2012
            • 346
            • Ingo
            • Münster
            Nun ich habe einmal mit Voltmeter gemessen und mit einem Lipochecker, der jede Zelle einzeln misst und den Messwert einmal pro Zelle anzeigt und Gesamtspannung. Ich habe immer an einer Zelle 0 Volt gemessen und an der anderen ca. 8,2 Volt. Klingt komisch, ist aber so! Sehr merkwürdig.
            Gruß, Ingo
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Nein, da ist nur das Balancerkabel defekt. Ansonsten würdest gegen Masse an einem Pin 4.2V und am 3 8.4V messen. Da liegt nur eine Unterbrechung im Balancerkabel vor.
              • Ingo
                • 13.10.2012
                • 346
                • Ingo
                • Münster
                OK, ich werde dann das Balancerkabel genauer prüfen. Aber wenn ein Zellenkabel unterbrochen ist müsste doch am anderen 2. Zellenkabel gegen Masse trotzdem nur 4,2 Volt zu messen sein und nicht 8,2. Oder??
                Gruß, Ingo
                • dive26
                  dive26
                  Womöglich Fabrikationsfehler und das Balancerkabel ist innen falsch angelötet (eine Litze gar nicht und die andere am falschen Anschluß).
                  • Linus
                    • 11.03.2010
                    • 1338
                    • Marc
                    • Zumikon
                    nimm mal ein Multimeter und messe der Reihe nach die Spannung aller Zellen gegen Masse, nicht unbedingt der Wächter, egal, irgend ein Lipo.
                    Richtig, immer 4 Volt mehr als die Zelle davor.
                    So funktionieren auch alle Lipo Checker.
                    Danach berechnet man Spannung der Zelle X = Spannung der Zelle X - Spannung der Zelle X-1.
                    Ist X-1==0, weist Du was rauskommt. Das mittlere Balancer Kabel scheint nicht kontaktiert zu sein.
                    Linus
                    [FONT="Century Gothic"]linus[/FONT]
                    • Ingo
                      • 13.10.2012
                      • 346
                      • Ingo
                      • Münster
                      Genau das habe ich mehrfach zur ßberprüfung gemacht. Zelle 1 = nix und Zelle 2 = 8,2 Volt
                      Ich habe den Schrumpfschlauch geöffnet um auch an den Lötstellen vor dem Kabel zu messen. Ebenfalls das gleiche ergebnis. Ich vermute es ist intern etwas defekt. Da ich ja den Schrumpfschlauch geöffnet habe, ist wohl der Garantieanspruch weg.
                      Danke für die Einschätzungen
                      Gruß, Ingo
                      • danousek
                        "Inselprinz"
                        • 14.04.2008
                        • 3130
                        • Mannheim, Praha/Kladno
                        Du hast aber schon richtig gemessen? Zur Sicherheit könntest du ja mal von der anderen Seite am balancerstecker anfangen
                        GruÃ? Daniel
                        Wildflieger Mannheim
                        • Ingo
                          • 13.10.2012
                          • 346
                          • Ingo
                          • Münster
                          So, das Problem ist gefunden und auch behoben (hoffentlich auf Dauer)
                          Ich habe den Schrumpfschlauch entfernt und die Platine genau geprüft und festgestellt, das auf der Unterseite eine Leiterbahn gerissen/getrennt war die zu der Balancerleitung der ersten Zelle geht.
                          Habe die Unterbrechung mit einem Tropfen zugelötet und fertig.
                          Alles funktioniert wieder so wie es soll
                          Schönes Wochenende und hoffentlich kommt bald der Frühling
                          Gruß, Ingo
                            Nein, gegen Masse hast du die 8,2 Volt.
                            Lediglich von der zweiten Zelle gegen die erste hast etwas über 4 Volt. Aber die konntest nicht messen, weil ja deine Balancerleitung defekt war.
                            • Ingo
                              • 13.10.2012
                              • 346
                              • Ingo
                              • Münster
                              Da hast Du natürlich vollkommen recht. Danke für die Info.
                              Gruß, Ingo
