p-Ion im CC/CV Verfahren schneller laden
  • Almigurt
    • 21.06.2010
    • 2919
    • Benjamin
    ich benutze die P-ion Akkus in meinen Helis.
    Die Ladeschlussspannung ist ja mit 4,15 - 4,18V angegeben.
    Das lässt sich mit meinem Hyperion i720 Lader sehr gut realisieren.
    Ich lade sie immer bis 4.15V
    Nun frage ich frage mich, ob es nicht irgendwie möglich ist, den Konstantspannungs-Teil des Ladevorgangs, wo der Ladestrom nach und nach abgesenkt wird, zu verkürzen. In etwa, dass ich sie im Lipo Modus bis 4,20V lade und beim Erreichen einer Spannung von irgendwo über 4,15V den Ladevorgang unterbreche. (so gesehen den Konstantspannungsteil welasse) Lt. Datenblatt sei es ja möglich diese Akkus bis 4,20 zu laden ohne sie zu schädigen.
    Der Konstantspannungsanteil der Ladung benötigt dann doch sehr viel Zeit, die ich gerne abkürzen würde.
    Hat jemand eine Idee?
    Benjamin
  • SebastianK
    • 13.04.2010
    • 1125
    • Sebastian
    • Bad Neuenahr
    AW: p-Ion im CC/CV Verfahren schneller laden
    So weit ich mich erinnere braucht man nur alle 5 bis 10 Ladungen balancen.
    Wenn man das balancen weglässt, geht das laden doch deutlich schneller.
    Gruß Sebastian
    JR XG14
    PSG Zenyt
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Danke,
      Geht der Lader dann nicht trotzdem in den CV modus?
      • LudwigX
        • 12.06.2012
        • 4635
        • Siegen
        Natürlich geht der Lader dann auch in den CV Modus.
        Kann man dem Ladegerät vorgeben ab welcher Amperezahl es abschaltet? Dann kannst du es darüber einstellen.
        • Oli_Berlin
          Oli_Berlin
          Genau dafür hat doch Hyperion die TCS-Werte eingeführt. Guck einfach beim Laden auf wieviel Prozent er steht, wenn er in die CV-Phase übergeht, das stellst Du dann als Ladeschluss-TCS-Wert ein.
          Bei mir funktioniert TCS allerdings nur halbwegs okay, wenn ich die P-IONS im Lipo-Modus Lade, da er ansonsten viel zu schnell auf 100 % ist.
          Ich lade immer als Lipo bis 4,18 Volt und 98 % glaube ich.
          Alternativ kannst Du mit der neuesten Firmware auch den Strom spezifizieren, bei dem der Ladevorgang abgebrochen werden soll...
          • garth
            • 17.11.2009
            • 2631
            • Helmut
            so was heist beim Junsi "Fast charge"
            Läd dadurch schneller daß er den CV-Teil stark verkürzt, was Kapamäßig nur 2-3% kostet, dafür aber gut für die Lebensdauer ist.
            • tasse
              • 12.09.2011
              • 6061
              • Tassilo
              So mache ich das auch bei meinen Lipos. Ab und zu hänge ich dabei einen externen Balancer mit dran. Funktioniert perfekt!
              • Almigurt
                • 21.06.2010
                • 2919
                • Benjamin
                Bei der neuen FW von hyperion gibts wohl auch einen quick charge Modus. Weiss jmd was der genau macht?
                Benjamin
                • Tuning Tom
                  Tuning Tom
                  Bei Quick Charge des Hyperion wird der Ladevorgang beendet sobald der Ladestrom in der CV Phase unter 1/5 des Anfangswert gesunken ist.
                  Wenn der Lader in den CV Modus wechselt (kurzer Piepton) und es stehen 1A an, dann ist der Ladevorgeng bei 200mA beendet.
