Junsi 208b - Problem beim Anpassen des Entladestroms
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    Hi.
    Ich hoffe, hier gibt es Kollegen, die o.g. Ladegerät nutzen...
    Zum Anpassen des Entladestroms steht in der Bedienungsanleitung:
    Discharge process. The iCharger allow its user to alter the discharging
    current during the process. Press Start/Enter to make the discharge current
    blink then press Inc to increase or press Dec to decrease the value and
    press Start/Enter to confirm the alteration.
    Allerdings sinkt bei mit der Entladestrom sehr zügig auf 0,84A, obwohl ich einen Entladestrom von 2,0A eingestellt habe. Scheinbar wird der Wert nicht übernommen. Und dabei befindet sich der Akku noch nicht mal in der Nähe der Entladeschlussspannung...
    Jemand eine Idee? Firmware ist die 3.14.
    LG,
    Babb
  • ALPINLIFT
    • 13.05.2012
    • 1474
    • Jakob
    • Saarland
    AW: Junsi 208b - Problem beim Anpassen des Entladestroms
    Hi Babb,
    mein Robbe C8 macht das genauso. Bei mir liegt es daran, dass das Ladegerät nur eine Entladeleistung von 35 Watt hat. Deshalb regelt es den Entladestrom automatisch runter. Ich nehme an, dass das bei dir auch der Fall ist.
    GruÃ? Jakob
    Voodoo 600; Logo 500
    DX9 Black Edition
    • Zarko
      Gesperrt
      • 06.06.2009
      • 1307
      • Zarko
      • Hannover
      Das Ladegerät kann bis 30W entladen, deine Einstellung interessiert nicht wenn das Ladegerät am Limit ist.
      mfg
      Zarko
      • Babbsack
        • 07.07.2001
        • 7449
        • Mike
        • CGN
        Hey, Danke. Hab gerade mal nachgesehen. Mist! Wie Zarko sagt nur 30 Watt.
        • Pitchi
          • 24.09.2011
          • 125
          • Heiko
          • Niederrhein / Alpen
          Die maximale Entladeleistung ist abhängig vom Widerstand der zwischengeschaltet wird. Mit Widerstand, ist eine Entladeleistung bis 20A möglich.
          Compass Warp 360, Atom 500, 6HV, 7HV / SK720 | [FONT="Fixedsys"]Goblin 500, 700, 770 / SK720[/FONT]
          • IceyJones
            • 14.07.2011
            • 1624
            • Sascha
            • ...vor die Tür!
            hallo babbsack,
            ich habe bei meinem 206er einfach noch zwei 12V halogenbirnen ins kabel zwischengelötet. wenn man noch mehr entladepower will, kann man noch entsprechend viele parallel dazuschalten.
            sascha
            [FONT="Arial Narrow"]T-Rex 550@600, Kontronik-Setup, 6s5000_40C, charged by Naturstrom[/FONT]
            • heli56
              • 05.04.2007
              • 3443
              • Toni
              • Hof / Pößneck
              oder noch besser rückspeisen
              • Pitchi
                • 24.09.2011
                • 125
                • Heiko
                Aber nicht bei Verwendung eines Netzteils!
