wieviele Lader gehen da dran?
  • heinz_gas
    • 26.09.2011
    • 169
    • Gassner
    Hallo Leute,
    habe mir ein Powernetzteil gebaut
    24,8 V und 164 A Strom max.
    nun wollen wir Hyperion EOS 0720i Lader dran betreiben...
    hier nun die Frage dazu:
    wir hängen z.b. an jeden Lader je 2x7s 5000mAh dran...
    und laden sagen wir mal mit 2C...
    wieviele Lader packt das Netzteil nun maximal?
    Gruß Heinz
    SAB Goblin 770, Goblin 630, T-Rex 800 Pro DFC, Jeti DS-16...
  • ArguZ
    ArguZ
    Sent from my iPad using Tapatalk HD
    • shusui
      • 30.10.2011
      • 86
      • Sebastian
      AW: wieviele Lader gehen da dran?
      Pro Lader habt ihr 2x7s. 1ne Zelle hat 4,2V bei Lipos.
      Also dann wie folgt rechnen:
      2x7x4,2= 58,8V
      dann wollt ihr mit 2C laden. 2C sind 10A
      58,8V x 10A = 588W
      Also könnt ihr bei 24V
      24 x 164 = 4067,2W
      4067,2 / 588 = 6,91 Lader betreiben mit jeweils 2x7s und 10A Ladestrom.
      Aber man sollte den Wirkungsgrad beachten. Die obige Rechnung stimmt daher nicht ganz. Bei 85% Wirkungsgrad gehen noch ~ 6 Lader. Aber mehr wie 5 würde ich nicht machen....
      Zuletzt geändert von shusui; 16.01.2013, 18:49.
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        Im Prinzip richtig gerechnet, nur der Wirkungsgrad vom Lader wurde dabei vergessen.
        Den Wirkungsgrad kann man mal mit 85% ansetzen:
        588W/0,85= 691 Watt.
        4067,2/691 = 5,8 Lader => also ist die Antwort 5 Lader
        Aber abgesehen davon brauchst du dafür auch schon zwei separate 230V Stromkreise, denn die Netzteile haben ja auch noch einen Wirkungsgrad und wenn die 4067,2 Watt liefern brauchen die Eingangsseitig ca. 4800 Watt (!!!)
        An einer Steckdose bzw. an einem mit einem 16A Automat abgesicherten Stromkreis kann man nur 3680 Watt rausbekommen.
        Sprich an einer normalen Steckdose kannst du gleichzeitig vier Lader anschließen, dann ziehst du ca. 3250 Watt aus dieser einen Steckdose, da dürfen dann auch gleichzeitig nicht mehr viele andere Verbraucher dran hängen.
        Zuletzt geändert von piotre22; 16.01.2013, 18:58.
        • heinz_gas
          • 26.09.2011
          • 169
          • Gassner
          na das ist ja schon mal eine gute Info...
          Danke
          Gruß Heinz
          • freaki2k
            • 27.11.2011
            • 1013
            • Andy
            • LA / R / KEH
            Parallel Laden?
            Dann brauchst weniger Lader .. ;-)
            [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
            SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
            ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
            • heinz_gas
              • 26.09.2011
              • 169
              • Gassner
              versteh ich nicht....
              es ging ja um....wieviele Lader packt das NT gleichzeitig...
              • freaki2k
                • 27.11.2011
                • 1013
                • Andy
                • LA / R / KEH
                Ja ist mir schon klar.
                War nur ein Tipp am Rande..
                Viele wissen das ja nicht ;-)
                • sturzflug
                  • 21.06.2011
                  • 41
                  • Ralf
                  Die Brücke zwischen den beiden 12V Netzteilen dürfte sich schon bei 60A auf 90 - 100°C erwärmen.
                  Da sollten min. 10mm² rein und das ist schon knapp.
                  Selbst das billigste 170A Schweißgerät im Baumarkt hat schon 16mm² Kabel.
