XH Buchse am 3s Lipo
  • Thomas030264
    • 09.01.2013
    • 83
    • Velbert
    Ich hab mal wieder falsch eingekauft und nicht auf den Balancer-Anschluss geachtet.
    Kann mir bitte jemand einen Tipp geben wo ich nur die XH Buchse zum quetschen oder Klemmen kaufen kann? Für eure Hilfe wäre ich dankbar.
    Gruß Thomas
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    AW: XH Buchse am 3s Lipo
    Solltest Du bei Conrad Electronics bekommen (z.B.)!
    Gruß, Andi
    • Thomas030264
      • 09.01.2013
      • 83
      • Velbert
      O.k. danke, ich werde morgen mal nach Conrad in Essen fahren und schauen ob ich eine XH Buchse bekomme.
      Danke, Gruß Thomas
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        Wenn du die Mühe und die Kurzschlussgefahr in die Waagschale legst, lohnt sich vielleicht ein geeigneter Adapter eher.
        Sind allgemein nicht wirklich teuer.
        Benjamin
        • vlk
          vlk
          • 26.09.2009
          • 6996
          • Sigmund
          • Wuppertal
          Hat der Akku EH und Du brauchst XH?
          Löse zuerst mit einer Spitzen Gegenstand, ich benutze immer ein Skalpell, die äußeren Kontakte aus ihrem Gehäuse und setze sie vertauscht wieder ein!
          Danach das Gleiche mit den beiden inneren Kabel machen!
          Jetzt noch die Sicherung/Führung an den Seiten des Gehäuse entfernen (abschleifen/abschneiden) und fertig ist der Stecker der nur richtig herum in XH passt!
          Habe ich gerade gestern bei 4x SLS 800er 3S gemacht!
          Siggi
          • Thomas030264
            • 09.01.2013
            • 83
            • Velbert
            So, habe jetzt die xh Buchse gelötet und es passt perfekt. Vielen Dank für eure Hilfe.
            Gruß Thomas
