3,5 mm Stecker
  • Thomas030264
    • 09.01.2013
    • 83
    • Velbert
    3,5 mm Stecker
    ich habe da mal eine Frage :-). Habe mir ein neues 3S Lipo Akku und die für meinen KDS 450 passenden 3,5 mm Stecker gekauft. Werden die Stecker mit dem Kabel verlötet oder nur verquetscht?
    Gruß Thomas
  • goemichel
    • 11.01.2012
    • 4180
    AW: 3,5 mm Stecker
    Verlötet.
    GruÃ? Michael
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      AW: 3,5 mm Stecker
      Auf jeden Fall löten!!!
      • Almigurt
        • 21.06.2010
        • 2919
        • Benjamin
        AW: 3,5 mm Stecker
        Wenn man den Lötkolben von aussen an den Goldstecker hält und das Lötzinn innen in den Stecker drückt bis es schmilzt, stellt man sicher, dass der Goldstecker ausreichend erhitzt - und damit auch tatsächlich verzinnt - wird.
        Wenn man, wie im Video, den Lötkolben ans Ende des Goldsteckers hält, besteht die Gefahr dass das Lötzinn einfach nur, durch den Lötkolben verflüssigt, in den Goldstecker reinläuft und keine wirkliche Verbindung mit dem Stecker eingeht, da dieser nicht ausreichend erhitzt wurde.
        Weiterhin habe ich die Erfahrung gemacht, dass ein Schraubstock oder eine Metallzange beim verlöten von Goldsteckern kontrapoduktiv ist, da diese wie eine Heatpipe die Wärme sehr schnell abführen. Ein gebohrtes Loch in Holz(oder ein anderes schlecht wärmeleitendes Material) wo dann der Goldstecker reingesteckt wird funktionierte stets besser.
        Weiterhin benötigt man meiner Erfahrung nach einen Lötkolben mit etwas mehr Leistung. So ab 40Watt würde ich sagen. Am besten mit einer dicken Lötspitze, da diese mehr Wärmeenergie puffert.
        Beim Verlöten muss schliesslich der Goldstecker, das Lötzinn im Stecker + das verzinnte Kabel ausreichend erhitzt werden.
        Benjamin
        Zuletzt geändert von Almigurt; 11.01.2013, 09:21.
        • Thomas030264
          • 09.01.2013
          • 83
          • Velbert
          AW: 3,5 mm Stecker
          Super, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
          Thomas
          • vektor
            vektor
            AW: 3,5 mm Stecker
            es gibt sehr große Qualitätsunterschiede bei den 3,5mm Steckern/Buchsen!
            Bei höheren Strömen evtl. aufpassen was man einbaut. Ich verwende sehr gerne 3,5mm Goldis aus EU-Fertigung zb. Schulze oder Nessel haben diese hochwertigen Stecker+Buchsen auch im Programm.
            Danke
            • nero16
              • 26.09.2010
              • 1964
              • Horst
              • Telfs Tirol
              AW: 3,5 mm Stecker
              Ich nehme auch immer ein Stück Holz und Steke den Goldi in das Holz. Weiß einer was das für Hubi ist?
              Horst
              Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
              • holgers
                • 21.09.2010
                • 1331
                • Holger
                • Berlin
                AW: 3,5 mm Stecker
                Wie "welcher Hubi"? Hier geht's doch um Goldi Stecker...
                Das mit dem Holz ist ne gute Idee.Ich versuche immer, den Goldi im Schraubstock möglichst knapp zu fassen, wegen möglichst wenig Wärmeleitung.
                Holger
                • goemichel
                  • 11.01.2012
                  • 4180
                  AW: 3,5 mm Stecker
                  Zitat von holgers Beitrag anzeigen
                  Wie "welcher Hubi"?
                  Na der aus dem Video.
                  @nero16: Wenn du mal beim Helimarmann schaust, das müsste eigentlich der Walkera V120d02 S sein...
                  GruÃ? Michael
                  • holgers
                    • 21.09.2010
                    • 1331
                    • Holger
                    • Berlin
                    AW: 3,5 mm Stecker
                    Ach so, ich habe natürlich nur die Thread-Titel-Relvanten Löt-Scenen geschaut
