Torsion Blades Solid Nachtflugblätter
  • Rapti
    • 16.02.2011
    • 2302
    • Ivor
    • Zürich / Schweiz
    weiss jemand von Euch, wie gross der Lipo in den Torsion Blades Solid Nachflugblätter ist?
    wo ist an den drei Kontakten bei den Blätter +,-,Schalter?
    Finde im Forum nur Angaben zu den alten Nachtflugblätter von TorsionBlades.
    Wenn nich, kann ich das irgendwie selber rausfinden?
    Kenne nur die Anleitung der alten Blätter, ist das noch gleich?
    Ivor
    Zuletzt geändert von Rapti; 05.01.2013, 15:42.
    Logo 550SX - Brain - IISI
    A-10 im Bau
  • M@rco
    • 29.03.2011
    • 64
    • Marco
    Hoi Ivor
    Zu der Lipogrösse in Deinen Blätter kann ich auch nixs sagen, aber zu den Anschlüssen
    kann ich Dir sagen wie meine an den MS Composit sind
    von der Blattwurzel her gesehen;
    1. Minus
    2. Plus
    3. Schalter, welcher mit 1 kurzgeschlossen wird
    ...aber gem Anleitung ist es ja bei Deinen anders rum mit Plus-Minus:rolleyes:
    Gruss Marco
    ...gesendet von meinem Xperia S mit Tapatalk...
    Zuletzt geändert von M@rco; 05.01.2013, 22:58.
    • Rabid121
      Rabid121
      Hi Ivor,
      ich hab die neuen Torsion Blades Night (TBN430) - bei diesen ist ein 120mAh Lipo verbaut. Anschlüsse sind +/-/Schalter - von der Blattwurzel aus (Schalter gegen +). Meine verbrauchen (gemessene) 95mA - da geht schon was bei 'ordentlicher' Lipo-Benutzung
      LG, Michael
      Zuletzt geändert von Gast; 06.01.2013, 13:54.
      • Rapti
        • 16.02.2011
        • 2302
        • Ivor
        • Zürich / Schweiz
        Danke dir für die Info
        Gruss Ivor
        A-10 im Bau
        • Rapti
          • 16.02.2011
          • 2302
          • Ivor
          • Zürich / Schweiz
          AW: Torsion Blades Solid Nachtflugblätter
          Hier noch die Antwort von Petr Novotny, für die die es interessiert:
          "Concering of the size of the baterry so we use for 600 mm night blades 120 mAh lipoly .The position of the pins are exactly the same like hase old Torsion night blades.
          For chargeing use only original Torsion charger what is set up on our night products and you will not damage the lipoly inside ."
          Ivor
          A-10 im Bau
