AW: Neuling braucht Hilfe bei Wahl des richtigen Ladegerätes
ich habe ein Robbe Power Peak C8 EQ-BID und bin sehr zufrieden damit. Kommt aber auch darauf an ob du mehrere Akkus miteinader laden möchtest. Dort könntest du dann BID Chips kaufen und darauf die Daten (Ladestrom, Zellenzahl.....) speichern. So müsstest du immer nur die Chips wechseln.
Für den nano könntest du dann z.B. solch ein 4-fach Ladekabel nehmen http://www.mylipo.de/onlineshop/prod...roducts_id=272 (gibt auch 6-fach Ladekabel). Wenn du mit diesem Kabel 4 nano CPX Akkus gleichzeitig lädst, stellst du an deinem Ladegerät die Kapazität (bei den Original E-Flite Akkus 150mAh) ein, außerdem stellst du noch den Ladestrom ein (welcher bei diesem Ladekabel die Kapazität mit der Anzahl der angeschlossenen Akkus mal genommen ist, also 150X4= 600mA oder 0,6A. Das ist dann eine Ladung mit 1C=schonende Ladung, die etwa eine Stunde dauert), außerdem stellst du noch den Entladestrom ein, das ist der selbe Wert wie der Ladestrom. Dann stellst du noch die Zellenzahl ein, das ist bei dem obengenannten Kabel 1S/ also 1 Zelle.
Wenn du jetzt mit 2C laden möchtest (dauert dann etwa eine halbe Stunde, ist aber weniger schonend für die Akkus) dann rechnest du die Kapazität mal 2 und das dann mal die Anzahl der Akkus (300mAhx4=1,2A Ladestrom)
Mit diesem Kabel kann man glaube ich auch z.B. nur 2 oder 3 Akkus laden.
Es gibt auch ein 3-fach Ladekabel für den 130X http://modellflugwelt.de/modellbauzu...0x-e-flite-umx. Dieses Kabel ist in Reihe geschaltet, deshalb stellst du, wenn du 3 Akkus gleichzeitig lädst im Ladegerät ein: 6S/6Zellen, Ladestrom 0,3 A (bei 1C Ladung und bei den originalen Akkus), Entladestrom, ebenfalls 0,3A.
Dort musst du allerdings zum Laden allerdings immer 3 Akkus angeschlossen haben.
Die 130X Akkus kannst du aber auch einzeln laden, dann brauchst du solch ein Adapterkabel http://www.rcheli-store.de/E-Flite/E...=15844&p=15844.
Dann bräuchtst du aber bei dem Robbe C8 noch ein Balancerkabeladapter, z.B. sowas http://xxl-modellbau.rakuten-shop.de...id=google_base
Solch eine Adapterplatine liegt aber dem C8 bei.
Bei parallel geschalteten Kabeln, summiert sich die Kapazität der Akkus und bei seriell geschalteten Kabeln, summiert sich die Spannung, also in diesem Fall die Zellenzahl.
Wenn du noch Fragen hast, kannst du dich gerne bei mir melden.
Gruß Jakob
Zuletzt geändert von ALPINLIFT; 04.01.2013, 19:03.
Grund: Nachtrag
GruÃ? Jakob
Voodoo 600; Logo 500 DX9 Black Edition
Gruß Jakob
Super, danke dir! Genau solch eine Erklärung hab ich mal gebraucht
Heißt das, wenn ich meine Nano akkus mit dem originalen Ladegerät von Eflite mit 0,3 Ampere lade, dies eigentlich zuviel ist?
Das sind dann 2C. Zuviel ist das eigentlicht nicht. Aber es geht halt etwas auf die Lebensdauer der Akkus. Ich lade meine mCP X Akkus auch meistens mit 2C.
GruÃ? Jakob
Ok, dachte mir weils ja so empfohlen ist von Blade.
Puhh, schwierig zu sagen, was soll es denn gebraucht kosten. Ich denke mal so 70 Euro wäre ok. Kommt aber darauf an, wie alt es ist....
Im Moment ist es bei live-hobby im Angebot für 101,xx€.
GruÃ? Jakob
