Laden an der Autobatterie: 60A Sicherung brennt bei 400W Ladeleistung durch
  • piotre22
    • 27.04.2009
    • 3984
    AW: Laden an der Autobatterie: 60A Sicherung brennt bei 400W Ladeleistung durch
    Zitat von Inder-Nett Beitrag anzeigen
    Das eigentliche Problem ist auch leicht geklärt:
    Die 60A Sicherung ist im Grunde überteuert verkaufter HiFi-Schrott!
    Die brennt bei Dauerlast schon deutlich eher durch.
    genau diese Erfahrung habe ich ja auch mit meiner 60A Hifi Sicherung gemacht => absoluter Schrott das Ding...
    • Inder-Nett
      • 09.07.2012
      • 1559
      • Lutz
      • Seligenstadt
      #77
      Zitat von piotre22 Beitrag anzeigen
      ja das kann in der Tat sein, dann wäre so eine Kondensatorbatterie aus Low ESR Kondensatoren vielleicht nicht verkehrt, diese Kondensatorbatterie hatte ich für meinen ehemaligen Schulze Lader gebaut (An der Vereinssolarstromversorgung wurde der Schulze Lader von anderen gleichzeitig im Betrieb befindlichen Ladern gestört und hat dann verrückt gespielt)
      Grundsätzlich sind Stützkondensatoren nicht verkehrt, da die Lader mit deutlich höheren Pulsströmen arbeiten, als angegeben, aber:
      1. Beim Anschließen der Kondensatoren fließen sehr hohe Ladeströme... auch das kann der Sicherung schon den Garaus machen.
      2. Das Problem mit der durchbrennenden Sicherung löst es nicht, denn selbst flinke Sicherungen sind zu träge, um von den Pulsen ausgelöst zu werden.
      Durch die Kondensatoren wird in der Regel nur das Ladeverhalten des Laders verbessert, weil er bei der gepulsten Ladung eine stabilere Spannung bekommt.
      Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
      ... besonders von Passagieren!
      • piotre22
        • 27.04.2009
        • 3984
        schau dir mal das Bild genau an
        Da schaut an einem 4mm Goldi ein Drahtstück raus...ist ein Vorladewiderstand, das bruzzelt und knallt nämlich in der Tat sonst heftigst
        Wir können ja einfach mal probieren was passiert...mit und ohne Kondesatorbatterie
        • Lizard0
          Lizard0
          #79
          [QUOTE=Inder-Nett;2300622]
          Erst in der Schule schlafen und dann in Foren den Schlaumeier spielen, das sind mir die richtigen!
          10/10 ist bei jedem normal denkenden Menschen 1!
          und 0,0178*10/10=0,0178Ohm!
          Ok, verrechnet werde trotdem mal abwarten was bei raus kommt.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            #80
            Ich sag dazu nurnoch eins: "nur Versuch macht kluch"
            N8
            • Tuning Tom
              Tuning Tom
              #81
              Wenn es nur annähernd bedenklich wäre, dann wäre am Lader bestimmt keine 2,5 mm² Anschlussleitung mit Bananenstecker verbaut.
              Wie schon gesagt, Sicherung = Leitungsschutz --> 80-100A - fertig.
              Im aller schlimmsten Fall geht dir mit der Zeit der Regler in der Lichtmaschine dabei drauf - wegen der gepulsten Stromaufnahme.
              Aber das sollte im Normalfall bei aktuellen Lichtmaschinen eigentlich nicht mehr passieren.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                dem User "garth" ist glaube ich die ein oder andere Lichtmaschine beim Laden bei laufendem Motor abgeraucht, er ist glaube ich dann zunächst auf Notstromaggregat umgestiegen und schließlich auf LiFe Versorgungsakkus wenn ich es richtig in Erinnerung habe.
                • Foobar
                  Rainman
                  • 11.10.2010
                  • 1851
                  • Florian
                  #83
                  wir haben heute mal versucht die Ströme beim Ladevorgang mit Oszilloskop und Stormsensor zu vermessen. Leider mit mässigem Erfolg, irgendwie konnten wir dem Gerät heute keine sinnvollen Messerte entlocken.
                  Es gibt aber dennoch eine interessante Erkenntnis. Ich zitiere mich mal aus Beitrag 30:
                  Zitat von Foobar
                  Durch irgendeinen Wackler am Balancer-Board wurde der Ladevorgang zuerst etliche Male nach wenigen Minuten abgebrochen.
                  Das war eine falsche Analyse. Die Abbrüche beim Laden treten immer dann auf, wenn der Ladestrom nach der Messpause wieder hochgefahren wird. Offenbar hab' ich diesmal eine bessere Sicherung erwischt, dafür knallt der Lader jetzt nach fast jeder Messpause durch.
                  Einfach eine dickere Sicherung verbauen und glücklich sein funktioniert in meinem Fall nicht (s.o.). Ich bin daher mal gespannt, was der Kondensator bringt.
                  • piotre22
                    • 27.04.2009
                    • 3984
                    Was genau meimst du denn mit Lader durchknallen?
                    Grüße aus dem tief verschneitem Tirol
                    Piotre
                    • Foobar
                      Rainman
                      • 11.10.2010
                      • 1851
                      • Florian
                      #85
                      der Ladevorgang wird abgebrochen, im Display erscheint die Meldung "Output Battery Connect Error". Bedeutung laut Manual: "When a battery is not connected to the charger-s output".
                      • Flip
                        • 19.11.2011
                        • 1292
                        • Arne
                        • bei Kassel
                        #86
                        Was habt ihr versucht, mit dem Oszi zu messen?
                        Den Strom? (ßber nen Shunt?)
                        Wie sieht's mit der Eingangsspannung am Lader aus.
                        Gab's da auch keine sinnvollen Werte?
                        Könnt Ihr mal ein Foto vom Oszibild einstellen?
                        Arne
                        Es ist kein Zufall, dass die Katze genau dort Löcher im Fell hat wo ihre Augen sind.
                        • Foobar
                          Rainman
                          • 11.10.2010
                          • 1851
                          • Florian
                          #87
                          Wir haben versucht den Strom mit einer "Messzange" zu messen.
                          Haben wir nicht vermessen.
                          Sobald wir eine vernünftige Messung hinbekommen, werde ich das mal auf Video festhalten.
                          Mein Wagen ist allerdings seit heute in der Werkstatt ist, von daher kann das noch ein paar Tage dauern.
                          • Shuttle ZXX
                            Shuttle ZXX
                            #88
                            Ist aber nicht die LiMa kaputt oder?
                            • grinsekater
                              • 07.07.2010
                              • 1917
                              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                              #89
                              Diese Meldung hab ich auch ab und zu. Bei mir ist ein Balancerboard defekt bzw. hat nen Wackler.
                              Peter
                              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                              • Foobar
                                Rainman
                                • 11.10.2010
                                • 1851
                                • Florian
                                #90
                                Nein, der ist beim Lackierer. Wenn die LiMa abgeraucht wäre, hätte ich euch schon informiert
                                Ich denke, dass die Fehlermeldung in meinem Fall irreführend ist:
                                • Ich kann auf die Sekunde genau vorhersagen, wann der Fehler auftreten wird: Beim Hochfahren vom Strom nach der Ladepause.
                                • Der Fehler tritt nur beim Laden im Auto auf.
                                • Beim Laden am Netzteil kann ich munter am Lader, am Lipo und am Balancer-Board herumrappeln: Solange ich die Kabel nicht komplett rausziehe kann ich keinen Abbruch vom Ladevorgang provozieren.
                                Zuletzt geändert von Foobar; 07.01.2013, 21:21.
