Welches Ladegerät für 6S LiPo
T-Rex-EN -
Tuning Tom
Das wäre schon ok.
Ich an deiner stelle würde der Redundanz wegen eher zwei B6 ultimate als einzellader kaufen.
AW: Welches Ladegerät für 6S LiPo
Das Ladegerät hat ein Flugkollege von mir auch. Er ist Top Zufrieden.
Das Netzteil finde ich zu teuer. 30A lassen sich günstiger realisieren.
Vista Power D610AC Ladeger Co. | Elektronik / Elektrik
Hab ich auch, geht bis jetzt super.
Gruß Dirk
T-Rex-EN
Hey vielen Dank für die weiteren Vorschläge. Das letzte von Wobbler wäre mal ne preisgünstige Alternative und schön kompakt.
Denke für den Anfang ganz gut!?
Im Moment muss ich ja meine Funke (MX-16 HoTT) noch mit dem beiliegenden Ladekabel laden und die Anleitung sagt, ich darf sie nicht zu lange dran lassen, woher weiß ich denn wie lange sie laden muss?
Habe die selbe Funke.
Entweder den Akku wirklich leer werden lassen und dann 12 Stunden aufladen
(12 Stunden Lader) oder den Akku an dein zukünftiges Ladegerät hängen.[CENTER]People fly airplanes...Pilots fly helicopters![/CENTER]
T-Rex-EN -
Ich rate Dir auf kein Fall das Ladegerät (SKYRC B6 Multilader / Balancer Ultimate 2x200W) zu kaufen. Ich habe die Ladegeräte so wie iMax Duo Lader aus meinem Programm rausgeschmissen wegen verschiedener Probleme.
Beispiel
ßberhitzen wenn man an Autobatterie lädt, ungenaue Balancer, nach Stundenlanges balancieren kommt keine Abschaltung und linke Seite wird um 10° heißer wie die rechte.
mfg
Zarko
T-Rex-EN
Aber das Vista Power ist ok? :dknow:Zitat von Zarko Beitrag anzeigenHallo
Beispiel
mfg
Zarko
markus_s
und dann wäre da noch Fa. Schulze; abgesehen von den Bedienungsanleitungen sicher immer noch Spitzenklasse und inzwischen sogar halbwegs erschwinglich.
Markus
Eine günstige Kombi ist ein B8-Ladegerät (gibts von verschiedenen Herstellern) + ein gebrauchtes PC Netzteil für die 12 Volt Versorgung.
RonMiniTitan, T-Rex500, MCPX
Robbe Mosktito
MX16s /MX12s
Hab mir mal die Spezifikationen angesehen - hat an sich nur 200 Watt Gesamtausgangsleistung (50 Watt je Ausgang). Bei einem 6s Akku 3000 mAh komme ich nicht auf 5 Amp Ladestrom. Da bräuchte ich an sich über 120 Watt Ausgangsleistung.Zitat von idefix-1972 Beitrag anzeigenAlso ich habe dieses hier:
CS-Space X4 Charger 4 x 5A / 12V - 200W- - CS-ELECTRONIC Factory Shop
Damit kannst Du - mit nem vernünftigen Netzgerät 4 x 6S Akkus mit 5 Ah laden.
Gibt´s auch anders gelabelt von Robbe, Hobbyking, etc.
Kai
Ich persönlich habe weine Hyperion SuperDuo 720 und eine alte Hyperion Duo Station. Die SuperDuo läuft über Dell Server Netzteile in Serie. Kosten nicht viel und liefern entsprechend konstante Leistung.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
