flugzeiten 3s lipos
  • Bulls-Eye
    Bulls-Eye
    flugzeiten 3s lipos
    hi
    könnt ihr mir mal bitte berichten, was ihr für akkus habt und was ihr bei euern 450ern
    für Flugzeiten rausholt.
    bei mir sieht es folgenderweise aus.
    1x t-rex sport super combo
    1x hk 500 gt pro v2 mit kds regler 40AII und copter x Motor 430xl 3550kv. kds n290 servos.
    lipos und Flugzeiten
    xcell 3s 35c 2200mah 2x flugzeit 5.5min
    turnigy 20-30c 2200mah 5x flugzeit 6min
    mystery 30c 2800mah 1x flugzeit 7min
    die turnigy akkus sind nagelneu. die anderen schon gebraucht.
    die angaben beziehen sich auf beide helis und für normalen Rundflug. ab und an hampel ich dabei eine minute im 3d mode rum. die spannung liegt danach immer zwischen 10,8-11,2volt.
    nen bekannter von mir meint das das unheimlich wenig Flugzeit wäre. er fliegt sogar mit Rumpf und 2200mah Akkus 7 Minuten ohne Probleme.
    jetzt will ich mal vergleichen und hoeren was bei euch so rauskommt.
  • ArguZ
    ArguZ
    Wer mit Rupf fliegt, schwebt meist mit etwas Vorwaertsdrift
    Ich komme auf 6 min Schweben und 4 min dreckiges Pruegeln .
    Egal mit welchen Akkus, Strom ist Strom.
    • Hexahydrat
      • 17.02.2011
      • 1008
      • Fritz
      • Lanzendorf bei Wien
      AW: flugzeiten 3s lipos
      Kalte Akkus im Winter 40-50C 3:30 min 35C 3min, 25c 1:30 min dann brechen sie bei Belastung in der Luft unter 3,5V Zelle ein.
      Vorgewärmte Akkus 40-50C @@auf 37-40 Grad 5 min Kunstflug , dann brechen sie ein.
      Geflogen nach der Veralteten 20% Regel 8 min.
      Nach Ca. 50 Zyklen sind sie dann ohne Druck für Scale Piloten zum schweben geeignet.
      Mfg. Fritz'
      Zuletzt geändert von Hexahydrat; 31.12.2012, 12:59.
      Goblin700,650,630,500,380,https://www.facebook.com/fritz.schuller
      • Bulls-Eye
        Bulls-Eye
        Ok. Das bringt mir schon sehr viel. Ich dachte schon ich komme da auf viel zu wenig Flugzeit.
        Aber nochmal eine frage zu den vorwaermen. Meine Akkus haben Zimmertemperatur wenn ich Fliege. Du waermst die Akkus auf 35-40grad vor?
        • Hexahydrat
          • 17.02.2011
          • 1008
          • Fritz
          Im Sommer bei 30 Grad ist es nicht notwendig.Ab Ca. 15 Grad Außentemperatur heize ich sie mit einer großen kühl/heizbox auf. Sie haben sonst keine Leistung.
          optimale Leistung bringen Akkus bei 37 Grad.
          Wie machst du das mit Zimmertemperatur, hast du nur einen Akku den du zum fliegen mit nimmst. Meine 19 Akkus 3 und 6 S währen kalt wenn ich sie in den Heli stecke ich fliege damit Ca 2 Stunden, im Winter geht es sowieso nur mit heißen Akkus.
          • rocket-tom
            • 03.06.2011
            • 962
            • SÜW
            Zitat von Bulls-Eye Beitrag anzeigen
            hi
            Blade 450 3D
            Rundflug 8 min
            Zippy 3S mit 2200 mAh
            Zellenspannung nach Landung ca. 3,6 V nach kurzer Erholzeit 3,75 V
            Tom
            • syberbruno
              syberbruno
              Hiko 400 mit Turnigy 2200 3S 25-35C
              schweben ca 8 min
              Rundflug 6 min
              jeweils Zellspannung 3,6V
              Im Winter fliege ich nicht draußen, daher keine Werte
              • NT3D
                • 08.12.2002
                • 998
                • 31608 Oyle, 49453 Barver, 31535 Büren
                REX 450 Pro V2 DFC
                Turnigy 2,2 Ah 40/50C
                Bei 3,6 V/Zelle gelandet.
                1980 RPM = 12:30 Min
                2240 RPM = 8:50 Min
                GruÃ?
                NT3D
                • Bulls-Eye
                  Bulls-Eye
                  ich habe das glück direkt hinterm haus eine riesige wiese und felder zu haben. also mit einen zimmerwarmen akku raus...fliegen... und rein um den nächsten zu holen.
                  ab und an wenn ich mal woanders fliege, liegen die lipos ca eine stunde im auto. allerdings in einen Koffer. das ist dann eher schlecht. ich habe mich noch gar nicht so doll mit dem thema lipos beschäftigt. das bei kalten akkus leistung verloren geht ist mir klar, aber das es so heftig ist wusste ich noch nicht. damit werde ich mich in den naechsten tagen mal mehr beschäftigen wenn ich die zeit dazu finde und alle anderen heli probleme beseitigt sind ;-)
