12S Charging Board?
  • freaki2k
    • 27.11.2011
    • 1013
    • Andy
    • LA / R / KEH
    12S Charging Board?
    Hallo Leute,
    wie es im Betreff steht.
    Hat jemand schon ein 12S Charging Board gesehen?
    Optimalerweise mit EH-Balancer-Stecker.
    [FONT="Arial"]MZ-18 HoTT
    SAB Goblin 570/630/700 Comp. (vBar)
    ALIGN T-Rex 600N/700N DFC (vBar)[/FONT]
  • Shuttle ZXX
    Shuttle ZXX
    Wie meinen*
    Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
    • freaki2k
      • 27.11.2011
      • 1013
      • Andy
      • LA / R / KEH
      AW: 12S Charging Board?
      Ich will mit einen 14S Lader mehrere 12S Stangen gleichzeitig laden.
      Aber die Boards sind ja alle nur bis 7S geeignet oder? Da laufen dann schon ein paar Ampere durch.
      • Shuttle ZXX
        Shuttle ZXX
        Da musst wohl selber Hand anlegen, zumindest ist MIR sowas noch nicht übern Weg gelaufen
        einfach nach dem Vorbild der Multiladekabel ein Balancerkabel baum löten und das selbe für die Stromkabel...
        • freaki2k
          • 27.11.2011
          • 1013
          • Andy
          • LA / R / KEH
          Einen fertigen Balancer Baum gibt's nicht?
          Das würd schon ein haufen Arbeit sparen.
          • Shuttle ZXX
            Shuttle ZXX
            ich denke nicht, da die meisten nur 6s parallelladen an 12s hat wohl noch keiner gedacht. Gibt ja auch kaum Lader die 12s balancen können, da lohnt wohl der Aufwand nicht sowas in serie herzustellen.
            • Dachlatte
              • 19.05.2011
              • 9259
              • Maik
              • Braunschweig und Umgebung
              Gibt kaum 12s Lader ? Mir fallen da so einige ein :
              Hyperion 1420i
              Robbe Ultramat 18
              Robbe Power Peak I4
              Schulze in diversen Varianten
              Pulsar2 mit Balancer
              Pulsar3
              Graupner Ultra Duo 45
              Thunderpower 1430
              AKKUMATIK
              Banshee 850
              • Slevin Kelevra
                Slevin Kelevra
                Robbe Ultramat 18
                Eigentlich egal, aber der Ultramat 18 is von Graupner :-)
                • freaki2k
                  • 27.11.2011
                  • 1013
                  • Andy
                  • LA / R / KEH
                  Ja es geht um den Stromanschluss und nicht um die Balancer Stecker.
                  Balancer Stecker sind 2x6S aber auf dem Stromstecker sind 50 Volt.
                  PS: Hab den Hyperion
                  Das Problem werd doch nicht nur ich haben?!
                  Oder ladet Ihr 4 Akku-Packs alle hintereinander? Oder habt ihr 5 Ladegeräte?
                  • LudwigX
                    • 12.06.2012
                    • 4635
                    • Siegen
                    Einen fertigen Balancer Baum gibt es nicht.
                    Du kannst aber z.B. fertige 12S Balancer Verlängerungskabel nehmen und das eine Ende abschneiden. Dann hast du schonmal weniger Arbeit
                    • Teal69
                      • 07.04.2010
                      • 1279
                      • Dennis
                      • Berlin / Tempelhof
                      Ich denke das Problem bei der Sache ist die Anwendungssicherheit bei den Balancer. Wenn man an einen parallelgeschalteten Akku nur einmal Balancer 1 mit Balancer 2 vertauscht knallt es ordentlich und wenn man pech hat rauchen einen alle Akkubalancerkabel ab
                      |700xx|480xx|130x|X5|G700l450PRO DFC|690sx|Banshee|V700
                      • Dachlatte
                        • 19.05.2011
                        • 9259
                        • Maik
                        Als Gegner von parallelem Laden würde ich sowas niemals machen. Wenn das so toll wäre gäbe es keine Duo/Triple/Quattro Lader und jeder Hersteller hätte solche Parallelladeboards im Programm. Dem is aber nicht so. Ich lade hintereinander. So wie es auch richtig is.
                        Banshee 850
                        • Slevin Kelevra
                          Slevin Kelevra
                          Naja richtig kann man jetzt auch auslegen wie man will. Ich lade an meinem hyperion 1420i, 2x 6S als 12s mit 2 balancerboards. Die sind aber auch immer auf exakt dem gleichen entladungsstand.
                          • Darko
                            Forum-Nanny
                            • 27.06.2005
                            • 8289
                            • Darko
                            Begründung?
                            Parallel Laden ist absolut unproblematisch....
                            Darko
                              Die Quattro Lader dienen auch mehr dazu, dem Kunden das Geld aus der Tasche zu ziehen und weniger zur Wohlfahrt des Kunden.
                              Es stellt sich ja auch kein vernünfitger Mensch vier kleine Kühlschränke statt eines großen in die Wohnung.
