SLS Xtron 40C oder Wellpower SE V2 45C
  • THM
    THM
    • 24.01.2011
    • 2709
    • MFG Niederdorfelden
    N' Abend Leute
    Ich habe eine Frage die relativ dringend ist. Um es genauer zu sagen, brauche ich eine relativ genaue Antwort bis ääääh Morgen Also, wie schon im Titel, geht es um die Frage: SLS Xtron 40C oder Wellpower 45C ? Preislich geben die sich nix, der Xtron kostet genau 9 Cent mehr als der Wellpower Aber welche soll ich nehmen ? Mir ist klar dass es die Xtron noch nicht lange am Markt gibt, aber vielleicht kann ja jemand mal nen Vergleich ziehen....deshalb hab ich einfach mal ne Abstimmung draus gemacht, mal sehen
    Thomas
    24
    SLS Xtron 40 C
    0%
    19
    Wellpower SE V2 45C
    0%
    5
    Die Umfrage ist abgelaufen.
    Gaui X5 Lite FES
  • Dirk S
    • 08.05.2012
    • 1613
    • Dirk
    • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
    AW: SLS Xtron 40C oder Wellpower SE V2 45C
    Schau mal hier nach:
    SLS Xtron - RC-Heli Community
    Gruß Dirk
    Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
    • neotask
      neotask
      Wie Du schon richtig erkannt hast gibt es die X-Tron noch nicht lange und daher wird Dir leider Niemand was sagen können dazu. Es gibt einfach noch keine Erfahrung damit. Die ersten 10 Zyklen sind keinerlei Indiz für gut oder schlecht.
      Sollten hier Empfehlungen kommen zum X-Tron, dann wäre das Lotto
      Man könnte hier wirklich nur Vermutungen anstellen anhand der sonst guten Quallität von SLS.... oder gibt es schon Piloten mit 50 Zyklen und mehr ??
      Gruß Olli
      Zuletzt geändert von Gast; 04.12.2012, 21:28.
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        Ui, bisher läufts gut für die SLS Hätte ich jetzt eigentlich nicht gedacht, aber gut Wenns jetzt noch ein paar Erfahrungsberichte gibt wärs Prima
        Thomas
        P.S.: @ Dirk S: Hab ich schon, nur 1 Erfahrungsbericht der mit den Wellpower leider nicht vergleicht, sondern nur mit Zippy, ist für mich jetzt kein Grund zu sagen: Die sinds !!!! Ich kenne die Zippys, die haben aber auch sowas von Null Druck
        Gaui X5 Lite FES
        • Kafka
          • 23.04.2009
          • 1007
          • Markus
          • MFI-Neudorf
          ich hab leider nur den Vergleich zwischen SLS-APL 5000mAh 6S 45c und den schwarzen Wellpower DS 5000mAh 6S 45c.
          Die Wellpower DS sollten ja besser sein als die normalen, aber nach 50 Zyklen merkt man schon das sie nachlassen und die Spannung einbricht.
          Der SLS hat jetzt schon 75 Zyklen und ist hat eine um einiges bessere Spannungslage als der Wellpower.
          Was für welche willst du denn genau kaufen?
          MfG
          Kafka
          • holgers
            • 21.09.2010
            • 1331
            • Holger
            • Berlin
            Habe heute 3 XTRON 2200 3S 40C auf Verdacht bestellt - bin bekennender SLS Fan.
            Sent from my 7 Mozart using Board Express
            • THM
              THM
              • 24.01.2011
              • 2709
              Ooook, ihr habt mich überzeugt, die SLS Xtron kommen auf den Wunschzettel. Die Wellpower bekomme ich aber auch, da werde ich Michi (MBHeli) 2 davon abkaufen
              Thomas
              Gaui X5 Lite FES
              • MBHeli
                MBHeli
                Thomas
                Ja, halt ne Stange. Würde mich dann interesieren, den Vergleich von den Wellpower 45C zu den SLS Xtron 40C...
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  Jo, die Stange wird getrennt Ich hab halt leider keine Stromsenke, sonst könnte ich euch ja auch detailierte Diagramme liefern, so müsst ihr dann leider mit meinem Subjektiven Emfpinden leben. Nur ein steht fest: Geschont wird keiner der Akkus Scorpion HK4025-890 KV im Gaui X5, da sollte einiges gehen
                  Thomas
                  Gaui X5 Lite FES
                  • MBHeli
                    MBHeli
                    Thomas
                    Klar kannst du es nicht so detalliert, aber deine Empfindung reicht ja
                    • juniorfuzzi
                      • 15.12.2011
                      • 1203
                      • Timm
                      Thomas
                      Mach mal nen 16T rein
