Null Ahnung
  • rocco86
    rocco86
    Null Ahnung
    Hallo Leute,
    Ich hab letzte Woche bei rc toys einen lipo akku 3s der marke vapor car gekauft.
    dieser besitzt eine kapazität von 6600mah mein ladegerät geht aber nur bis 6000 mah. jetzt wen ich den akku laden möchte sagt mir mein ladegerät das kein akku angeschlossen ist. ich hab schon einen t dean stecker aufgelöttet, der sicher gut verbindet. auch wen ich ihn an meinen heli anschliesse funktioniert alles einwandtfrei. wo kann da noch der wurm drin sein?
    mfg flo
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: Null Ahnung
    Toller Titel und so aussagekräftig.
    Aussagekräftige Thread-Titel, vor dem Posten bitte lesen - RC-Heli Community
    Gruß Klaus
    • rocco86
      rocco86
      AW: Null Ahnung
      Danke
      • Mike79
        • 28.07.2011
        • 2357
        AW: Null Ahnung
        Dir ist aber schon klar der der für RC Autos gedacht ist?
        Lädst bzw. versuchst du den mit Balancer zu laden?
        Die Kapazität ist in der Regel egal -- diese bestimmt nur den Ladestrom.
        Welcher Lader?
        Mike
        Gruss Mike
        [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
        • rocco86
          rocco86
          AW: Null Ahnung
          Ja ich benutze einen Balancer. ich hab benutze ihn für eine Hexacopter. Das ladegerät ist ein X charge 220 EQ. denkkst du das dieser akku zu schwach dafür sein könnte?
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            • auf allen Feldwegen
            AW: Null Ahnung
            Es ist verdammt schwer, eine Ferndiagnose abzugeben, wenn zu wenig Informationen gegeben werden.
            1.) Welches Ladegerät ?
            2.) Welcher Balancerstecker?
            3.) Was bedeutet das, mein Lader geht nur bis 6000 ?
            Rolf
            Upps, andere waren schneller
            Zuletzt geändert von Rolli; 01.12.2012, 17:31.
            MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
            • Mike79
              • 28.07.2011
              • 2357
              AW: Null Ahnung
              1. Würde ich Klaus eine PN schreiben und fragen ob er den Titel auf zb. "Akku kann nicht geladen werden" oder so ändert.
              2. Versuche den Akku ohne Balancer zu laden -- klappt oder?
              Mike
              Gruss Mike
              • rocco86
                rocco86
                AW: Null Ahnung
                sobald ich beim lader auf 6000 mah bin ertöhnt ein anderer piep und es geht nicht mehr weiter
                • Klaus O.
                  • 03.12.2007
                  • 22475
                  AW: Null Ahnung
                  Nix Klaus, sondern Ovid.
                  Gruß Klaus
                  • Mike79
                    • 28.07.2011
                    • 2357
                    AW: Null Ahnung
                    Na dann lade halt mit den 6000 -- wo ist das Problem?
                    Gruss Mike
                    • rocco86
                      rocco86
                      AW: Null Ahnung
                      ohne balancer klappt es auch nicht. also kans an dem wahrscheinlich nicht liegen.
                      warum kan ich nicht laden aber sobald ich es irgendwo anschliese funktionierts*?
                      • Rolli
                        • 22.08.2006
                        • 2403
                        • Rolf
                        AW: Null Ahnung
                        Hallo Rocco, der Lader geht bis 6 A , wenn Du ein Akku hast, der 6.000 mA hat, dann solltest Du ihn mit 1/2 C laden, sprich 3 A, bzw 3.000 mA
                        Rolf
                        Hast Du Dir die Bedienunganleitung durchgelesen ?
                        • rocco86
                          rocco86
                          AW: Null Ahnung
                          hab ich noch nicht. hab ihn 2ter hand gekauft und nur für kleinere akkus gebraucht
                          • seijoscha
                            seijoscha
                            AW: Null Ahnung
                            Hast du mal einen anderen Akku zum Testen genommen um zu schauen ob es an deinem 6600mAh liegt oder ein allgemeines Problem ist?
                            • rocco86
                              rocco86
                              AW: Null Ahnung
                              die anderen funktionieren alle. hab schon versucht
