Adapter Bord, geht das so?
  • SpeedTwo
    SpeedTwo
    Ich steh gerade voll auf dem Schlauch.
    Kann ich das Balancer board so anklemmen?
    Das obere ist das Originale zum Ladegerät.
    Den unteren hab ich noch, nur das jetz nicht alle Pins belegt sind.
    Will nur 6s Lipos laden. Oder doch lieber neue Balancer boards kaufen?
  • maha
    • 07.07.2006
    • 495
    • maik
    AW: Adapter Bord, geht das so?
    Hallo !
    Jedes Deiner Adapter ist für ein anderes Balancersystem. Das Anschluskabel muß immer zum jeweiligen Adapter passen. So wird das nicht gehen.
    ---GruÃ? Maik--
    Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
    • Max M.
      Max M.
      Spricht nichts dagegen. Masse=Pin1 und solange Masse Akku an Masse Ladegerät liegt passt es.
      • SpeedTwo
        SpeedTwo
        Das dachte ich mir auch so, alles andere ist ja eh mit Plus belegt, oder?
        • Inder-Nett
          • 09.07.2012
          • 1559
          • Lutz
          • Seligenstadt
          Nicht wirklich!
          Beim JST XH 7S Adapter ist am Ladegeräte-Anschluss der mittlere Kontakt (Pin5) frei gelassen, während bei den Anderen die Anschlüsse gerade durch gezogen sind.
          D.h. je nachdem, welchen Adapter das Ladegerät erwartet, muss man da ggf. die Kabel modifizieren.
          Mit Plus der jeweiligen Einzelzellen, allerdings mit der o.g. Ausnahme.
          Saubere Landungen werden völlig überbewertet...
          ... besonders von Passagieren!
