der Postbote hat soeben meine beiden 5S Akkus für den Logo gebracht. Mein Lader kann bis zu 12S Laden. Kann ich die beiden 5S Akkus jetzt auch als 1x 10S laden?
2x5S Lipos als 10S laden. Geht das?
der Postbote hat soeben meine beiden 5S Akkus für den Logo gebracht. Mein Lader kann bis zu 12S Laden. Kann ich die beiden 5S Akkus jetzt auch als 1x 10S laden?Stichworte: -
AW: 2x5S Lipos als 10S laden. Geht das?
Doch, es bringt ganz klar Vorteile beim Handling und der Ladezeit, weil dann die Akkus nicht nacheinander geladen werden müssen.Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenNatürlich. Aber das bringt wohl keine Vorteile.
Wenn man ein Ladegerät hat, das zwei Akkus gleichzeitig laden kann (zB Hyperion Duo Lader), dann bringt es natürlich nur Vorteile beim Handling, aber das würde mir schon reichen.
-Guido
Du kannst ja beide oder mehrere 5s-Akkus an einen Port parallel hängen. Das bringt den Vorteil, dass der Lader weniger balanzieren muss (wobei moderne Akkus meist eh keine Balanziererei nötig haben) und somit schneller arbeiten kann.
Er meint parallel.
Aber, wie gesagt: Das Handling ist recht lästig - vielleicht kann man das nicht so nachvollziehen, wenn man selber keine Akkus über 6S verwendet, oder ich stehe einfach nicht auf unnötige Handgriffe...
...als 10S kann man die Akkus problemlos laden. ABER: man muß immer höllisch beim Zusammenstecken aufpassen. Man baut schneller einen Kurzschluß als man denkt. Ist mir 2x passiert. Bei unterschiedlichen Ladezuständen balanciert sich der Lader tot.
Ich lade die Akkus seit Jahren, mit einem Parallel-Charging-Board, parallel. Da muß man beim Zusammenstecken nicht groß aufpassen, man kann sogar Akkus unterschiedlicher Kapazität und Ladezustände zusammen laden. Die Zellenzahl muß natürlich gleich sein!!
Und für die Gegner vom Parallelladen: Rechnet bitte jetzt nicht die Ausgleichsströme von unterschiedlich geladenen Akkus oder Zellen vor die beim Zusammenstecken fließen vor. Das ist graue Theorie! Diese Ströme fließen, wenn überhaupt in der Höhe, nur für Bruchteile von Sekunden. In der Praxis habe ich schon sehr oft einen leeren und einen 3/4 vollen 6S/5000mAh parallel angesteckt und es knackt nicht mal....
cu MAtthiasT-Rex700 DFC / T-Rex600NSP / Goblin 700 Comp
FrSky Taranis X9D+
