Anschlu�art - Empfängerakku direkt an AR7200BX FBL/Empfänger
  • esprene
    esprene
    Hallo Gemeinde,
    ich möchte bei meinem Goblin 770 ein 2S Lipo zur direkten Stromversorgung an mein AR7200BX anschließen. Akku möchte ich zum Laden aus dem Heli nehmen können.
    Bisher ging ich immer über den Weg eines externen BECs, welches ich mir aber beim Aufbau des Goblin sparen möchte, da HV-Servos zum Einsatz kommen.
    Wie löse ich den Anschluß an besten? Gibt es hier spezielle Schalter/Stecker mit JR Anschluß, oder steckt ihr das Akku zum Laden (schätze das wird bei einem 2200er Akku nach ca. 6-8 Flügen sein) immer am Empfänger an/ab?
    Wäre nett wenn der ein oder andere mir beschreibt wie er das gelöst hat, evt. auch wo er den Lipo (speziell beim Goblin) untergebracht hat.
    Besten Dank schon mal und Gruß
  • Dachlatte
    • 19.05.2011
    • 9259
    • Maik
    • Braunschweig und Umgebung
    AW: Anschlußart - Empfängerakku direkt an AR7200BX FBL/Empfänger
    Ich halte ein externes BEC auch bei HV Servos für die bessere Lösung.
    1. Ein Akku liefert keine konstante Spannung wie ein BEC.
    2. Ein BEC muss nicht geladen werden wie ein Akku, durch das ständige Ab- und Anstecken zum Laden leiert der Stecker aus.
    3. Ein BEC is leichter als ein Lipo.
    Falls Du doch einen Lipo einsetzen willst würde ich Dir raten ein Kabel zu löten wo auf der einen Seite 4mm Bananenstecker und auf der andere Seite ein doppelter JR Anschluss is. So musst Du den Lipo nicht immer An- und Abstecken am Empfänger/FBL, da leiert dann nix aus.
    Banshee 850
