Akkus+Ladegerät für KDS 450QS
  • cruzr
    cruzr
    Hi zusammen,
    da ich erst vor Kurzem auf dieses Hobby gekommen bin habe ich leider was LiPo's inklusive Ladetechnik angeht recht wenig Ahnung. Bisher ist mir nur bewusst, dass die LiPo's mit Vorsicht zu laden sind und ich die Akkus evtl modifizieren muss bzw einen Adapter für den KDS-Heli brauch.
    Daher frage ich hier nach Euren Erfahrungen. Kann mir jemand Akku's inkl. Ladegerät(e) empfehlen? Muss noch lange keine High-End Ausrüstung sein, ich will nur einen Fehlkauf vermeiden.
    Danke schon einmal im Voraus.
    Timo
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    AW: Akkus+Ladegerät für KDS 450QS
    Akkus: SLS EP 3s 2200mah, 30C
    Ladegerät: Junsi 206B
    Mindestens ein 13,8V mit 20A Netzteil dazu.
    Damit machst Du nichts falsch, ist kein Highend, aber auch nix Billiges.
    Der Lader hat genug Power, um auch grössere Akkus zügig
    zu befüllen.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
      Akkus würde ich die Turnigy kaufen, um Aufpreise zu vermeiden.
      Beim Lader kommt es auch darauf an, wieviele Akkus du gleichzeitig wie schnell laden möchtest. Wenn du daheim im Garten fliegst, ist es wohl nicht tragisch. Wenn du aber drei Akkus im Auto gleichzeitig bei laufendem Motor laden möchtest, wird es wohl schnell gehen müssen.
      • wolv
        • 15.04.2012
        • 1433
        • Adrian
        • 51.006967, 7.692252
        moin,
        ich bin im 450qs die KDS 2600 30C Akkus gelogen die passen gut rein. Als Lader werfe ich das Ultramat 18 in den Raum das hat ein integriertes 90 Watt Netzteil was für 3S Akkus vollkommen ausreicht. Falls die Helis mit der Zeit größer werden genügt es auch für 6 und 12s Akkus.
        Gruß Adrian
          12s mit 90 Watt?
          • wolv
            • 15.04.2012
            • 1433
            • Adrian
            12s mit 90 Watt?
            das hab ich nicht gesagt bzw nicht gemeint dann sollte ein 300Watt Netzteil nachgekauft werden damit kann man 12s mit 1C laden. Was nach meiner meinung erträglich ist.
            • cruzr
              cruzr
              Wow, das geht ja echt zackig hier danke für die schnelle Antworten!
              Ich habe vor mir erst einmal 4-5 Akkus zu besorgen, da wäre es natürlich super Akkus auch gleichzeitig laden zu können. Wichtig ist mir nur das 1. Die Akkus überhaupt unter die Haube passen (hab schon gelesen, dass es da schon einmal unkompatibilitäten gibt), 2. Auch ohne weiteres an den Heli angeklemmt werden können (hab schon von Adapterkabeln etc gelesen) und es 3. nicht unbedingt der letzte Billigramsch ist, alá "Hauptsache 20€ gespart".
              Die bisherigen Vorschläge werd ich mir auf jeden Fall genauer anschauen, danke nochmal dafür!
              Timo
              • wolv
                • 15.04.2012
                • 1433
                • Adrian
                Timo
                Google-Ergebnis f?r http://bilder2.eazyauction.de/HeilemannService/auktionsbilder/472_1_e92d4daa.jpg
                dann passen die 2600er von KDS die Haube musst du dir ein wenig zurecht drücken dann passt das.
                Noch ein Tipp am rande. Guck beim QS ob die Gestänge an der Taumelscheibe genug Platz haben, sonst ein wenig von der Haube abfräsen. Bei mir hat sich der Kugelkopf ein mal unter der Haube verhakt was zum Absturz führte.
                Gruß Adrian
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  Das liegt nicht an den Akkus, sondern an Dir. Du musst Dich für ein
                  Stecksystem entscheiden und dies an Regler und Akkus anlöten.
                  Ich benutze bei den 450er 4mm-Goldkontaktstecker/buchsen.
                  Falls Du jedoch die Balancerstecker meinst, da musst Du halt passendes
                  Zubehör zum Lader dazu nehmen. Also XHR und/oder EHR Balancer-Adapter.
                  Torsten
                  • cruzr
                    cruzr
                    Klasse, danke an alle ...hat mir sehr weitergeholfen
