Bezugsquelle Universalbalancerkabel
  • esprene
    esprene
    da ich im WWW nicht wirklich fündig wurde möchte ich auf diesem Wege in Erfahrung bringen ob es diese Universal Balancerkabel, sprich mit einer Stiftleiste an einem Ende, fertig zu beziehen gibt.
    Es sollten 2 Stk. 7S für mein Hyperion 1420 sein.
    Kabel wie in diesem Beitrag beschrieben: http://www.rc-heli.de/board/showthre...+balancerkabel
    Danke und Gruß
  • tiepel
    • 30.07.2011
    • 2260
    • Reimumd
    AW: Bezugsquelle Universalbalancerkabel
    muß es genau so ein Kabel sein, wie im genannten Thread sein, oder würde so etwas auch gehen:
    Graupner Balanceradapter JST-XH/Graupner 2-7 Z.
    Die gibt es für alle gängigen Balancer- Typen.
    Würde mir aufgrund des Verpolungsschutzes besser gefallen.
    Gruss Reimund
    • esprene
      esprene
      Ja es soll ein Kabel mit eben dieser Stiftleiste sein, das ist dann für all meine Akkus XH und EH universell nutzen kann. Der Adapterkram nervt mich.
      Verpolungsschutz ist zweitrangig.
      Kann man den Stecker der im Ladegerät steckt separat kaufen?
      Sieht aus wie ein XH mit Sicherung*
      • johannes0309
        • 20.01.2009
        • 1819
        • Schwerin / Rostock
        Du kannst auch von dem Board die Plastikummantelungen abbauen, dann stehen nur noch die Pins.
        Verpolschutz ist mir auch relativ egal, da kann man drauf achten beim zusammen stecken (mMn)
        Gruß, Johannes
        Helis
        IG MeckPom
        • Uija
          • 15.08.2010
          • 2668
          • Jens
          Die Kabel sind selber gemacht! Selber basteln kannst du natürlich auch ;-) Von nem existierenden Balancer Kabel das Plastik abmachen ist ne schlechte Idee, denn dann hast du lose Einzelstecker.
          Wirst wohl nicht umher kommen, Flachband Kabel und Steckerleisten zu bestellen und den Lötkolben anzuwerfen.
          LG, Jens
          Heli-Club Hamburg
          • johannes0309
            • 20.01.2009
            • 1819
            Okay,klar von einem Kabel sollte man nicht das ganze Plastik abmachen, aber bei einem Board sind die ja fest drauf.
            Helis
            IG MeckPom
            • esprene
              esprene
              Habe das Kabel gefunden und bestellt:
              http://shop.lipopower.de/Adapter-8-p...tecker-7-polig
