Kleine Delle im Lipo - geht der noch?
  • Bundesbulf
    • 23.05.2011
    • 4109
    • Ulf
    Bisher hatte ich noch nie Probleme mit meinen Lipos, nun hat es mich auch erwischt - bzw. ich mich selber.
    Beim Einpacken der Lipos war ich etwas eilig und bin mit einem Zippy 6S 5000 mAh gegen den Kofferverschluss gekommen. Nun hat er eine kleine Delle in einer Zelle (ca. 2 x 2 mm und vielleicht 1 mm tief) und ich bin mir nicht 100% sicher ob das noch i.O. ist. Anbei mal ein Foto (hab mal den Schrumpfschlauch geöffnet) in der Hoffnung das Ihr mich aufkären könnt - ist ja echt nur eine Mini-Delle. Soll ich ihn einfach mal laden und schauen was passiert? Oder besser entsorgen?
    GruÃ? und so,
    der Ulf
  • Pietbaer
    • 25.05.2010
    • 2935
    • Eppstein ( Bremthal )
    AW: Kleine Delle im Lipo - geht der noch?
    Mach neuen Schrumpfschlauch drumm und flieg weiter das ist garnichts.
    Gruß Peter
    Compass Atom 500
    • tobi -obu
      • 02.04.2012
      • 2277
      • Tobi
      tausch die eine Zelle aus, der Rest kann bleiben.
      Ob die beschädigt wurde, kannst du von außen nicht feststellen.
      Und wie genau willst du das von außen beurteilen?
      T-REX 600 ESP 'FBL',
      E-Flite Blade 180 CFX, DX8
      • THM
        THM
        • 24.01.2011
        • 2709
        • MFG Niederdorfelden
        Klar, flieg weiter das Ding. Also wenn du den jetzt einfach mal einsam und alleine ein paar Tage im Metallköfferchen lässt und sich nichts tut, würde ich den weiterfliegen. Wenn ich jeden meiner Lipos wegen so nem Dellchen ausgetauscht hätte wär ich arm....fliegen tun sie alle noch. Lass ihn einfach mal ne Weile liegen aber ICH halte diese Delle für nicht wirklich problematisch.
        Thomas
        Gaui X5 Lite FES
        • ThomasC
          • 10.02.2012
          • 3963
          • Giessen
          Am besten: mal 1-2 Tage liegenlassen, an einem sicheren Ort. Wenn er nicht bläht und auch sonst keine Auffälligkeiten zeigt: weiternutzen. Sieht ja nicht nach einer Beschädigung der luftdichten Hülle aus, von daher sehe ich gute Chancen, daß der noch i.O. ist. Wenn nicht in Ordnung, oder wenn es Dir zu riskant ist, würde ich auch Austausch der einen Zelle empfehlen falls möglich
          edit1 @THM: da war wieder einer schneller als ich
          • Pietbaer
            • 25.05.2010
            • 2935
            Hab schon weitaus größere Dellen gesehen und die fliegen immer noch.
            Das ist ein Dellchen.
            Man kanns auch übertreiben mit der Vorsicht.
            THM hat schon gesagt wenn er bei jeder Delle die Akkus gewechselt hätte wär er jetzt ne arme Sau.
            Gruß Peter
            Compass Atom 500
            • tobi -obu
              • 02.04.2012
              • 2277
              • Tobi
              Und genau das ist verkehrt. Wenn die Separation innerhalb der Zelle gelitten hat, kann es zum internen Kurzschluß kommen. Evtl. erst viele Flüge später. Und das führt dann zum Ableben des Akkus und evtl. zum Ableben des Modells.
              Habe selbst erlebt, wie eine äußerlich nur minimal beschädigte Zelle (an einer Stelle ca. 2mm eingedrückt) im Flug in Flammen aufgegangen ist.
              Im Wiki-Artikel Lithium-Polymer-Akkumulator - Wikipedia kann man übrigengs schön sehen, wie so eine Zelle aufgebaut ist.
              Und die Einzelzellen kosten nicht die Welt. Derartig beschädigte Zellen oder Akkupacks tausche ich aus - genauso auch geblähte Zellen oder solche mit verminderter Kapazität, und verarmt bin ich noch nicht
              Aber: Schlußendlich muss es jeder selbst wissen.
              Zuletzt geändert von tobi -obu; 14.11.2012, 22:02.
              • Pietbaer
                • 25.05.2010
                • 2935
                Du weist schon was ein 6S Akku kostet.
                Ich lasses lieber bringt nix.
                Gruß Peter
                Compass Atom 500
                • ThomasC
                  • 10.02.2012
                  • 3963
                  • Giessen
                  @tobi-obu: evtl. kann man hier noch empfehlen, den Akku nach der Wartezeit zu markieren und beim Laden die nächsten 5 bis 10 Zyklen die Zellspannung zu beobachten. Bei einem auffälligen Zelldrift die Zelle tauschen. Kann man den Tip so stehenlassen?
                  • THM
                    THM
                    • 24.01.2011
                    • 2709
                    Ich glaube die Gefahr, die vom austauschen einer Defekten Zelle ausgeht (wenn man nicht aufpasst, nen Kurzschluss verursacht, dann kommt ja noch dazu dass die neue Zelle nicht das selbe Verhalten wie die anderen zeigt und somit die anderen evtl Tiefentladen werden, Stichwort "matched") ist deutlich höher als die Wahrscheinlichkeit, dass die eine Zelle bei der Delle defekt ist. Wie schon gesagt, bei mir hat fast jeder Akku mindestens eine Delle, sei sie vom Absturz oder anderem, und alle funktionieren noch bestens, manche sogar über 2 Jahre (gut, die ham keinen Druck mehr, aber sie Laufen und Laufen und Laufen
                    Thomas
                    Gaui X5 Lite FES
                    • RALF B.
                      • 22.06.2010
                      • 4261
                      • Ralf
                      • SLS
                      Servus
                      Wenn du dir unsicher bist, dann entsorg das Ding
                      Unsicherheit hat in der Fliegerei nix verloren!
                      Nur meine Meinung!
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        Danke erstmal für alle Eure Ratschläge.
                        Also er liegt jetzt schon 3 Tage ohne irgendwelche Auffälligkeiten (Blähen, Zellendrift, etc.) - rein äußerlich und messtechnisch ist alles im grünen Bereich. Ich werde ihn mal vorsichtig (und natürlich unter Aufsicht) laden und schauen was das Messgerät sagt. Ggf. dann nochmal entladen, wieder laden und nochmal messen... das mit dem beobachten und markieren würde ich in jedem Fall tun.
                        @Tobi: Zellen austauschen... Na ja, ich bin nicht gerade der Meister des Lötkolbens - und da mache ich eher mehr kaputt als heil...
                        Bleibt er unauffällig wird er geflogen und jedesmal gecheckt. Kommt mir was spanisch vor wandert er in die Tonne (dran rumlöten werde ich - wie oben erwähnt - nicht).
                        @Ralf: Ich bin mir nur etwas unsicher weil ich keine Erfahrung mit "mechanisch beschädigten" Lipos habe. Ich war mir auch unsicher als ich meinen ersten Lipo ans Ladegerät gestöpselt habe - nach all den Schauermärchen im Forum. ;-)
                        Zuletzt geändert von Bundesbulf; 14.11.2012, 22:08.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • tobi -obu
                          • 02.04.2012
                          • 2277
                          • Tobi
                          Ja, fliege ich selber Aber ich sprach hier davon eine Zelle zu wechseln.
                          Klar muss man die Einzelspannungen angleichen und (bei älteren Packs) die Zelle evtl. auch voraltern, da hast du recht. Und Sorgfalt beim Tausch gehört dazu.
                          Wenn man wirklich nicht tauschen will ist das die einzig brauchbare Methode.
                          Sehe ich auch so.
                          Der Grund, warum ich hier so "heftig" reagiere ist, das man immer wieder liest...ja geht doch noch, passt schon und dann wieder so Artikel findet wie...brannte plötzlich ab, ist kaputt gegangen oder oder oder...
                          LiPos sind von sich aus recht stabil, werden aber grad im Modellsport geknechtet. Kommt dann noch Fehlbehandlung oder Beschädigung hinzu, können sie instabil werden und schlimmstenfalls abbrennen. Und das will sicher keiner.
                          Und wo hier grad von Kosten die Rede war: Ein neuer Akku kostet in der Regel nicht siviel, wie eine Reparatur nach einem Crash.
                          • tobi -obu
                            • 02.04.2012
                            • 2277
                            • Tobi
                            Wie alt ist denn der Akkupack?
                            Wenn er noch nicht zu alt ist,kannst dumir den Akku und eine neue Zelle gern mal mitbringen, dann mach ich das.
                            Wenn du ihn so beläßt prüfe auf jeden Fall vor und nach den Flügen die Zelldrift und ob er bläht etc.
                            • Bundesbulf
                              • 23.05.2011
                              • 4109
                              • Ulf
                              Er ist ca. 15 Monate und ungefähr 50-60 Zyklen "alt". Ich kann ihn ja mal zu Begutachtung mitbringen... aber erstmal teste ich ihn.
                              Genau so.
                              GruÃ? und so,
                              der Ulf
